Wegens verhuizing te koop gevraagd: Sociaal leven in omgeving Arnhem
kleine aan vulling, check of die stikkertjes erop zitten waarop staat welke CAS-latency (CAS2 of CAS3)het heeft. Check op de ram chips hoeveel ns het is pc133 = meestal 7,5ns/8ns.
Dus hoe lager de CAS-latency en aantal ns, hoe duurder en sneller het geheugen. Let ook op of het buffered of non-buffered is, en dat je niet met ECC geheugen thuiskomt.
Dus ik kan alle modulen door elkaar gebruiken, dat van dat cas had ik al eens gelezen, maar waarom zou ik geen ECC mogen kopen, en wat is het verschil tussen buffered, en unbuffered.
Nou je mag van mij ECC (error correcting/checking) kopen, maar dat is duurder en trager, alleen omdat het dus heel het zooitje nachecked, net als ECC-functie op je proc. (kan je ook aan of uit zetten) Het is gewoon zekerder en word vaak in servers e.d. gebruikt.
ECC kan je dus ook niet met ram repen zonder ECC gebruiken omdat die het niet hebben, en dus heel het checking gebeuren weer opheffen.
