cpu temps stijgen na 2 weken
  • 333 views sinds 30-01-2008
jow iedereen,
ik ben een trouwe lezer van dit GoT-forum maar heb nog nooit iets gepost zodat er nu verandering in moet komen.
Nu zit ik hier met een wreed eigenaardig fenomeen:
ik heb sinds 2 maanden een WC-setupje op een amd 2000xp@ 10*190 en een a7v8x deluxe met een mb/cpu temperatuur van 35/32.
elke keer (2 maal)dat ik men blokje er terug zet met wat artic silver 3 dan is men cpu temp stressed 25-27 graden gedurende 2 weken en dan stijgt men temp met ongeveer 5 graden.
wat ik weet van AS3 is dat het een tijdje nodig heeft om optimaal te werken en dus de temp naar omlaag te brengen maar bij mij gaat die omhoog :?
heeft iemand een suggestie?
greetz
  • LauPro
  • Laatst online: 13:03
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik denk dat het aan het water ligt. Waarschijnlijk gaat het water 'dood' waardoor het minder warmte opneemt, een normaal verschijnsel lijkt mij en je zou het is kunnen proberen met gedestileerd water.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
het is gedestileerd water maar ik verdenk het artic silver van dit fenomeen.
het water is al eens ververst en het ziet er even net uit als het er in is gegaan dus dat kan het ni zijn.
  • sapphire
  • Laatst online: 11:59
sapphire
Die-hard pruts0r
euh...algvorming ?....verstopte rad ?
Gabriël AM5
ook niet, waarom zou ik algvorming krijgen met gedestileerd water EN in een donkere ruimte?
algen kan je enkel kweken met licht en verstopte rad, euh kzou ni weten wat.
zou het die artic silver3 niet kunne zijn?
Als je denk dat het dat is, probeer je toch gewoon iets anders? Gewoon van een ander merk.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Is je kamertemperatuur niet licht gestegen? Ik heb nu ook hogere temps dan 2 weken geleden.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
men kamertemp is altijd op 20 graden ingesteld (thermostat).
ik verdenk de artic silver maar ik heb op het ogenblik geen ander cremeke om te testen.
wie gebruikt er van jullie AS3?
  • wmeester
  • Laatst online: 05-05 20:41
Probeer het water te vervangen op hte moment dat je temp is gestegen. Mocht de temp gelijk blijven, dan ligt het aan de As3. Anders aan het water.
de keer dat men temperatuur omhoog was gegaan heb ik men blokje eraf genomen. toen zag ik dat die AS3 waterachtig is geworden. ikke den die schoontjes afvegen terug een vers dotje AS3 erop en terug gemonteerd. was men temperatuur terug meer dan 5 graden gezakt !
ik heb gehoord dat AS3 tijd nodig heeft om in te werken maar blijkbaar verkeerd inwerken, NOT?
  • wmeester
waterachtig? uh, je slang lekt niet ofzo? Dat ac3 moet inwerken heb ik nog nooit van gehoord. (gebruik het niet)
Maar er gaat iets niet goed, als je geen ac3 erop doet, helemaal niet nee, wordt de boel dan ook waterachtig?
Als het weer waterig wordt dan zit er ergens een lek of misschien condens (?) en anders is die AC3 bedorven (oid)
edit: Is die temp stijging trouwens ineens, of geleidelijk aan?
[ Voor 9% gewijzigd door wmeester op 11-02-2003 12:03 ]
wmeester schreef op 11 February 2003 @ 12:01:
waterachtig? uh, je slang lekt niet ofzo? Dat ac3 moet inwerken heb ik nog nooit van gehoord. (gebruik het niet) ..8<..
AS3 moet gaan 'zetten', anders gezegt, 't duurt even voordat de fijne deeltjes van AS3 zo dicht mogelijk op elkaar zijn gaan zitten. Zodra dat gebeurt is, heb je een zo hoog mogelijke warmtegeleiding.
@opelfreakje
Als de AS3 waterig is geworden, moet ik toch sterk denken aan een AS3-imitatie?
Echt waterig door waterlekkage of condens kan 't niet worden, immers de pasta is hydrofoob. En 'smelten' doet 't al helemaal niet, zeker niet bij kamertemperaturen. Misschien dat je de pasta niet bij de juiste omstandigheden bewaart hebt, en dat de pasta een beetje 'uitgezakt' is, zodat de vaste deeltjes en de vloeistof gescheiden zijn. (Misschien dat mengen van de pasta iets kan helpen).
Probeer eens een andere pasta, desnoods gewone alumina-gebaseerde pasta (Dow-Corning bv.)
Als laatst een wat voor de hand liggende opmerking: Is je radiator niet te stoffig? :P
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Van de Artic Silver Site:
Important Reminder:
Due to the unique shape and sizes of the silver particles in Arctic Silver 3, it will take a minimum of 72 hours, and as many as 200 hours to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink.) The CPU's temperature will drop as much as 2C to 5C over this "break-in" period.
Dus je tempratuur zou juist moeten dalen i.p.v stijgen 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Apen-nootjes op 11-02-2003 20:19 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Je kan het beste Dow Corning 340 nemen. Het heeft het hoogste joint conductance. Namelijk 13100 W/m^2K max.
AS 3 is voor amateurs. :)
Dat Dow Corning 340 klinkt interessant, kan je een link geven, Reficul?
Verder moet ik opmerken dat AS3 zo dun moet zijn aangebracht dat je het bijna niet meer ziet, check de site, en breng het correct aan. Meer is slechter!
Het is een "koelpasta" die in satelliten wordt gebruikt.
Ik zal even kijken of ik meer info kan krijgen.
  • salvador4
  • Laatst online: 05-05 21:30
Misschien wat minder as aanbrengen. Feit dat je zegt dat t gaat lekken is al verkeerd. De hoeveelheid die ik er op doe is zo weinig dat het onmogelijk van z'n plek afkomt (flinterdun laagje) en de behaalde resultaten zijn na 1 keer aanbrengen al 1,5 jaar perfect en onveranderd.
