Xp 2000+ draait niet op 2000+?
Als ik mijn Xp2000+ (133*12,5) laat draaien op 2000+ draait hij niet stabiel, bij het opstarten kan hij bijveoorbeeld config.sys niet vinden
op 1250 mhz (100*12,5) draait hij perfect, op 34C
weet iemand waarom hij niet goed draait op 2000+?
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
mee details? mobo/mem ect
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
Mobo:
Manufacturer: MSI
Model: MS-6380
Version: 2.0
512 MB DDR Ram
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Word dat ding niet te heet op 133MHz? Misschien is je koeler te zwak...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
mja er zitten weleens rotte peren tussen, juiste voltage?
ik denk een brakke voeding.
voeding is gloedjenieuw 550w http://www.bit-tech.net/review/123/ (hoe bedoel je overkill)
Voltages:
VcoreA @ 1.71V
VcoreB @ 1.22V
3,3V @ 3,31
5V @ 5,00
12V @ 12,22
op 100 mhz is de proc 33 graden idle en 37 stressed, bepaald niet te heet dus, zit een coppercooler op.
zou een BIOS flash werken?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 00:01 ]
iets duidelijk zijn ivm met cooler want er zijn veel verschillende coolers en 't is niet dat hij van copper is dat hij goed is
550w hoeft echt niet overkill te zijn het gaan erom wat die levert op de +12v lijn
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 10 februari 2003 @ 23:53:
voeding is gloedjenieuw 550w (hoe bedoel je overkill) op 100 mhz is de proc 33 graden idle en 37 stressed, bepaald niet te heet dus, zit een coppercooler op.
Mmm, dan blijft er maar 1 ding over, je geheugen? Als die de FSB niet aan kan
krijg je al snel dit soort fouten, en geheugen blijft het nr1 dood-gaan onderdeel.
is er een tooltje om het merk+type van je geheugen te checken?
sisoft sandra, kan je ook ineens kijke welke snelheden het aankan
ook andere nuttige info kan je daarmee bekijke
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1368MB/s
Scaling : 1367MB/s
Addition : 1345MB/s
Triad : 1350MB/s
Data Item Size : 8-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 85% (estimated)
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1362MB/s
Scaling : 1278MB/s
Addition : 1233MB/s
Triad : 1220MB/s
Bandwidth Efficiency : 80% (estimated)
Test Status
Memory Used by Test : 256MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 1600MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 1 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 3 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
  • dion_b
  • Laatst online: 10:04
dion_b
say Baah
Sandra zegt van alles en nogwat over hoe de RAM nu draait, maar niets over wat diezelfde RAM aankan.
Daarvoor moet je ff de DIMM uit je sys rukken en de tekst op de chips zelf posten :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik zit zelf te denken aan die geweldige MSI K7T Pro2 van je! :? Dit bord heeft ook niet echt een geweldige naam wat betreft levensduur en upgrades van CPU's. Houd dat bord ook ff in de gaten.
nou gister na dat me inet connectie eruit pleurde ff alles losgemaakt, nagekeken, schoongemaakt en weer in elkaar gezet, hij loopt nu stabiel op 139 FSB - 1725 mhz
