sdram dimm en normale ram
  • 37 views sinds 30-01-2008
hoi ik ben op zoek naar sdram voor mijn p3 933 mhz, nu zie ik bij de price watch staan dimm sdram en bijv SAMSUNG 256 MB SDRAM PC133 .
zit er een verschil in kwaliteit tussen de beide? of is de sdram van samsung ook dimm ram?
DIMM is een aanduiding van het type, maar beiden zijn DIMM SDRAM.
DIMM betekent Dual Inline Memory Module.
SIMM betekent Single Inline Memory Module.
Verschil:
De DIMM is DUAL, zodat je ze per stuk kan plaatsen (in de P2 en hoger).
De SIMM is ENKEL, die moet je altijd per twee plaatsen (in een 486 of een P166 bijvoorbeeld).
  • The Third Man
  • Laatst online: 10:05
The Third Man
The Third Jellyfish
Topicstarter: lees a.u.b. de FAQ, dankjewel.
Firepower: in een 486 hoeven simms niet per 2 geplaatst te worden, en dimm's werden al in P1's gebruikt hoor.
Lekkere Kwal schreef op 11 februari 2003 @ 00:02:
Daar heb je gelijk in.
Ik heb zelf een 486 gehad waar ik er maar 1 per keer in hoefde te zetten.
Een virend had er echter een waar er 2 tegelijk in moesten.
Wel heb ik -tig P1's gezien met EDO-RAM, maar nog nooit een met DIMM SDRAM... dat zal dan wel aan mij liggen. :P
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
PI kan toch ook met 1 geheugenstripje, heb dat ook wel eens meegemaakt.
Gebeurde per ongeluk. Was een Tulip geloof ik. Draaide best goed dat bakkie.
  • Fludizz
Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 00:49:
ik heb een P1 hier als router werken waarin 160MB, Jawel, DIMM SDRAM in zit :)
is een compaq deskpro 2000 met een p1 200MHz...
maar P1's werken dus wel degelijk met DIMM SDRAM
  • dion_b
  • Laatst online: 10:04
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 10 februari 2003 @ 23:53:
Verschil:
:X :X :X
Naamgeving klopt volledig, maar daarna...
DIMM is idd dual, dus 2x32b=64b - dat wil zeggen dat iedere chipset met een 64b geheugenbus ze per stuk kan slikken.
SIMM is single, dus 1x32b=32b - dat wil zeggen dat iedere chipset met een 32b geheugenbus (386DX, 486 en sommige vroege pentium chipsets) ze enkel kan slikken, terwijl chipsets met een 64b bus (een paar obscure 486 server chipets en verder alles voor Pentium en later muv RDRAM chipsets) ze per twee slikken.
Helaas is dit geen antwoord op de vraag van de TS:
'DIMM' is de form factor (welke vorm de modules fysiek op je mobo hebben)
'SDRAM' is het geheugentype dat op de moduels geplakt zit.
PC133 is de snelheid waar het op gerate is (tem 133MHZ SDR in dit geval)
Dus zal die 'dimm sdram' vermoedelijk aan hetzelfde spec voldoen als de Samsung SDRAM PC133. Maar dit is eigenlijk een ongelofelijke zoekertje. Lees de Technische PMG documentatie dus- deze gaat dicht :z
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 11-02-2003 01:00 ]
Oslik, blyat! Oslik!
