Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
Hier staat volgens mij het algoritme (geleend van Openssl) met het belangrijkste stukje in de FOR loop:
29
30
31
32
33
34
| /* this one works - simple but works */
int BN_exp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p, BN_CTX *ctx)
int i,bits,ret=0;
BIGNUM *v,*rr;
BN_CTX_start(ctx);
if ((r == a) || (r == p))
rr = BN_CTX_get(ctx);
else
rr = r;
if ((v = BN_CTX_get(ctx)) == NULL) goto err;
if (BN_copy(v,a) == NULL) goto err;
bits=BN_num_bits(p);
if (BN_is_odd(p))
{ if (BN_copy(rr,a) == NULL) goto err; }
else { if (!BN_one(rr)) goto err; }
for (i=1; i<bits; i++)
if (!BN_sqr(v,v,ctx)) goto err;
if (BN_is_bit_set(p,i))
if (!BN_mul(rr,rr,v,ctx)) goto err;
ret=1;
err:
if (r != rr) BN_copy(r,rr);
BN_CTX_end(ctx);
return(ret);
[ Voor 57% gewijzigd door Rukapul op 10-02-2003 19:58 ]
Het komt er op neer:
| (xlog is log met grondgetal x, lg is log met grondgetal 2) x^y = z xlog(z) = y lg(z)/lg(x) = y (want xlog(y) is lg(y)/lg(x)) lg(z) = lg(x) * y z = 2 ^ (lg(x)*y)) |
De laatste kun je wel uitrekenen met FPU instructies.
Wat ook wel handig is is Agner Fog's optimisation manual, zit bijvoorbeeld in het MASM32 pakket, daar staan tips in over code optimalisatie, onder andere voor bepaalde algoritmes zoals e^x.
Hier is een geoptimaliseerde snippet voor x ^ y.
[ Voor 8% gewijzigd door madwizard op 11-02-2003 11:56 ]
Een loopnz gebruiken en de code binnen de loop zo kort mogelijk houden zal veel sneller zijn dan het unrollen, de processor kan dan immers de loop in zijn pipeline houden...hobbit_be schreef op 10 February 2003 @ 19:57:
het lusje unrollen?en misschien opsplitsen in meerdere paths zodat je FPU lekker druk draait. x^4 = (x*x)*(x*x) die tussen haakjes kun je dan elke pipe zetten en op het laatst vermenigvuldigen (SSE ?). wel gek dat er geen asm opcode voor is?
meerder paden is leuk, maar (x*x) == (x*x), dus het heeft geen zin dat meerder keren te gaan uitrekenen...
De oplossing die Rukapul geeft is volgens mij de enige efficiente manier, waarbij de gedacht er achter is, dat
x2*k == xk * xk
en dat je machtsverheffingen kunt opslitsen zoals in:
x11 == x8 * x2 * x1
Wat overeenkomt met de binaire representatie:
x0b1011 == x0b1000 * x0b0010 * x0b0001
Als je dezelfde x blijft, maar je tot variabel machten verheft (bijvoorbeeld in het uitwerken van een taylor-reeks), kun je zelfs het beste de (recursieve) kwadraten van x ergens bijhouden, dan wordt het allemaal nog sneller...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 13:17 ]
Overigens zit daar natuurlijk geen FPU in, de EXP en LOG worden uitgerekend m.b.v taylor reeksen, die weer als tabellen zijn opgeslagen. Anders duurt het uitrekenen bij zo een functie een eeuwigheid bij een 2 MHz CPU.
Ik kan je de Assembly code listing wel geven
For it is the doom of men that they forget... Huidige en vroegere hardware specs The Z80 is still alive!
| double pwr_dbl_ul(double x ,unsigned long power) { double retval = 1; double current_value = x; while (power) { if (power & 1) retval *= current_value; power >>= 1; current_value *= current_value; } return retval; } |
Wat in intel-syntax-assembly-volgens-gcc weer zou kunnen worden uitgeschreven als:
| pwr_dbl_ul: mov %eax, DWORD PTR [%esp+12] test %eax, %eax fld1 fldl QWORD PTR [%esp+4] je _exit _while: test %eax, 1 je _skip fmul %st(1), %st _skip: shr %eax, 1 fmul %st, %st(0) jne _while _exit: fstp %st(0) ret |
Dat is heeeeel traag om het op die manier te doen... "Met behulp van taylor reeksen", was dat niet:EXX schreef op 11 februari 2003 @ 12:07:
Mijn oude 8 bitter rekent x^y uit als e^( y * ln(x)) (oftwel EXP(Y*LOG(X)). Misschien is dat wat.
a0 + a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3 ... + ak * xk
Het algorithme waar Rukapul mee kwam is echt veel sneller, geloof mij maar...
Ja en DUS kun je in jouw 8 bit geval zelfs net zo goed een tabel maken voor de machtsverheffing van 7 keer 256 items - in een keer...limoentje schreef op 11 February 2003 @ 13:15:
Die Taylorreeksen zitten in tabellen, dus wordne niet volledig uitgerekend. Immers, dan zit je weer met machten
(da's een tabel van 256 mogelijke waarden voor x, met de machten x2; x4; x8; x16; x32; x64; x128. Uiteraard overbodig om een x1 lookup te doen
Lookuptable zijn leuk voor <= 16 bit integers, al helemaal niet praktisch realiseerbaar voor floats/doubles...
Die Taylorreeksen werden algemeen gebruikt voor machtverheffen, logaritmes, etc. De reeksen zelf zijn tabellen, maar in voor single precision floating point. Zo een tabel ziet dan zo uit:Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 13:36:
(da's een tabel van 256 mogelijke waarden voor x, met de machten x2; x4; x8; x16; x32; x64; x128. Uiteraard overbodig om een x1 lookup te doen)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| ; Coefficients for EXP ; '!' means faculty of the number (3! = 1 * 2 * 3) 01479 08 DEFB 08H ;8 coefficients 0147A 40 DEFB 40H ;-1.41361E-4 = -1/7076 0147B 2E DEFB 2EH ;approx. -1/5040 = -1/7! 0147C 94 DEFB 94H 0147D 74 DEFB 74H 0147E 70 DEFB 70H ;1.32988E-3 = 1/752 0147F 4F DEFB 4FH ;approx. 1/720 = 1/6! 01480 2E DEFB 2EH 01481 77 DEFB 77H 01482 6E DEFB 6EH ;=8.30136E-3 = -1/120 01483 02 DEFB 02H = -1/5! 01484 88 DEFB 88H 01485 7A DEFB 7AH 01486 E6 DEFB E6H ;0.0416574 = 1/24 01486 A0 DEFB A0H = 1/4! 01488 2A DEFB 2AH 01489 7C DEFB 7CH 0148A 50 DEFB 50H ;-0.166665 = -1/6 0148B AA DEFB AAH = -1/3! 0148C AA DEFB AAH 0148D 7E DEFB 7EH 0148E FF DEFB FFH ;0.5 = 1/2 0148F FF DEFB FFH = 1/2! 01490 7F DEFB 7FH 01491 7F DEFB 7FH 01492 00 DEFB 00H ;-1 = -1/1! 01493 00 DEFB 00H 01494 80 DEFB 80H 01495 81 DEFB 81H 01496 00 DEFB 00H ;1 01497 00 DEFB 00H 01498 00 DEFB 00H 01499 81 DEFB 81H |
Berekenen vd reeks gaat dan bv. als volgt:
29
30
31
32
33
34
| ; Calculate Taylor-series of the following form:
; y = k1 + k2*x + k3*x*x*x... (k1, k2, k3 are coefficients)
; I: HL -> coefficients table
; The first byte of the table indicates the number of coefficients
; in the table. Then the coefficients follow, in an inverted
; order (k1 last)
; X = factor in series (x in the example)
; O: X = result of series calculation (y in the example)
014A9 CDA409 CALL 09A4H ;(SP) = X
014AC 7E LD A,(HL) ;A = number of coefficients
014AD 23 INC HL ;HL -> 1st number (last
;coefficient in the series)
014AE CDB109 CALL 09B1H ;X = BCDE = (HL) = 1st coeff.
014B1 06F1 LD B,0F1H ;--
* 014B1 F1 POP AF ;Restore counter
014B3 C1 POP BC ;BCDE = X
014B4 D1 POP DE
014B5 3D DEC A ;Any more coefficients ?
014B6 C8 RET Z ;No: done, return
014B7 D5 PUSH DE ;Save BCDE
014B8 C5 PUSH BC
014B9 F5 PUSH AF ;Save counter
014BA E5 PUSH HL ;Save pointer
014BB CD4708 CALL 0847H ;Result = result + BCDE
014BE E1 POP HL ;Restore pointer
014BF CDC209 CALL 09C2H ;BCDE = (HL) = coefficient
014C2 E5 PUSH HL ;Save pointer
014C3 CD1607 CALL 0716H ;Result = result + BCDE
014C6 E1 POP HL ;Restore pointer
014C7 18E9 JR 14B2H ;Calculate next term |
32 bit FPU'sEXX schreef op 11 februari 2003 @ 13:49:
<knip>
Naar de huidige maatstaven met 32 bit FPU's is dit natuurlijk hopeloos onnauwkeurig, maar het was voor 8-bits computers de enige zinvolle manier.
Dit zijn de coefficienten die jij geeft.
Maar die snippet van madwizard is idd het handigs voor een <double/float> tot-de-macht <double/float>.
Eeeh, zijn de FPU's van tegenwoordig dan niet 32 bit?
De machtverheffing wordt als volgt uitgevoerd:Dit zijn de coefficienten die jij geeft.Dat is hetgeen wat waarmee het resultaat van xk mee wordt gewogen. De machtverheffing zelf gebeurt alsnog ergens anders in een van die calls - waarschijnlijk volgens het algoritme waar Rukapul mee kwam...
Je hebt X^Y. Eerste berekent ie LOG(X), vervolgens Y*LOG(X) en dan EXP(Y*LOG(X)). Bij zowel de EXP als de LOG functie maakt ie dan gebruik van de Taylor reeks tabellen.
OngetwijfeldMaar die snippet van madwizard is idd het handigs voor een <double/float> tot-de-macht <double/float>.
Misschien komt dit als een schok voor jou, maar de taylor-reeks gebruikt daarbij een reeks machten...EXX schreef op 11 February 2003 @ 14:59:
Namelijk:
LOG(x) => cl0 + cl1 * x + cl2 * x2 + cl3 * x3 ...
EXP(x) => ce0 + ce1 * x + ce2 * x2 + ce3 * x3 ...
Dus jij voorkomt ook niet dat er machten geheven moeten worden, het gaat nu om de manier hoe dit zo efficient mogelijk te doen...Zeer goed mogelijk dat de TS dit nodig heeft juist t.b.v. een taylor-reeks berekening...
Nou, dan maar helemaal tot op de bodem:
De LOG functie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
| ; X = LOG ( X )
; Calculates the natural logarithm of X
; I: X = numerical value (<> 0)
; O: X = LOG (numerical value)
00809 CD5509 CALL 0955H ;TEST2
0080C B7 OR A ;Argument = 0 ?
0080D EA4A1E JP PE,1E4AH ;Yes: ?FC Error
00810 212441 LD HL,4124H ;HL -> Exp (argument)
00813 7E LD A,(HL) ;A = Exp (argument)
00814 013580 LD BC,8035H ;BCDE = 0.707107 = SQR(2)/2
00817 11F304 LD DE,04F3H
;Conversion Arg = x * 2 ^ n
0081A 90 SUB B ;Exp (Arg) - 128 = n (B is 128)
0081B F5 PUSH AF ;save n
0081C 70 LD (HL),B ;X = x (set Exp to 80H)
0081D D5 PUSH DE ;Save BCDE
0081E C5 PUSH BC
0081F CD1607 CALL 0716H ;X = X + BCDE = X+1/2*SQR(2)
00822 C1 POP BC ;Restore BCDE
00823 D1 POP DE
00824 04 INC B ;Exp(BCDE) + 1
;BCDE = BCDE * 2 + SQR(2)
00825 CDA208 CALL 08A2H ;X = BCDE / X = SQR(2) / X
00828 21F807 LD HL,07F8H ;HL -> 1.0
0082B CD1007 CALL 0710H ;X = (HL) - X = 1.0 - X
0082E 21FC07 LD HL,07FCH ;HL -> numeric table
00831 CD9A14 CALL 149AH ;Compute row1 (Taylor!)
00834 018080 LD BC,8080H ;BCDE = -0.5
00837 110000 LD DE,0000H
0083A CD1607 CALL 0716H ;X = BCDE + X = X - 0.5
0083D F1 POP AF ;Restore n
0083E CD890F CALL 0F89H ;X = X + n
;and multiply with LOG(2)
; X = X * LOG(2)
00841 013180 LD BC,8031H ;BCDE = 0.693147 = LOG(2)
00844 111872 LD DE,7218H
; SMUL: X = BCDE * X
; Multiply two single precision numbers
; I: BCDE = 1st factor
; X = 2nd factor
; O: X = product
00847 CD5509 CALL 0955H ;TEST2
0084A C8 RET Z ;X = 0: result = 0
0084B 2E00 LD L,00H ;Flag = 0 (MUL indication)
0084D CD1409 CALL 0914H ;Process exponent
00850 79 LD A,C ;Save CDE (1st factor) in
00851 324F41 LD (414FH),A ;system RAM from 414FH onwards
00854 EB EX DE,HL
00855 225041 LD (4150H),HL
00858 010000 LD BC,0000H ;BCDE = 00000000H
0085B 50 LD D,B
0085C 58 LD E,B
0085D 216507 LD HL,0765H ;Put new return address
00860 E5 PUSH HL ;to 0765H
00861 216908 LD HL,0869H ;Put new return address twice
00864 E5 PUSH HL ;to 0869H
00865 E5 PUSH HL
00866 212141 LD HL,4121H ;HL -> 2nd factor
00869 7E LD A,(HL) ;A = next byte of mantissa of
;the 2nd factor
0086A 23 INC HL ;Pointer + 1
0086B B7 OR A ;Byte = 00H ?
0086C 2824 JR Z,0892H ;Yes: continue at 0892H
0086E E5 PUSH HL ;Save pointer
0086F 2E08 LD L,08H ;L = counter for 8 bits
00871 1F RRA ;Shift next bit into C-flag
00872 67 LD H,A ;Save byte in H
00873 79 LD A,C ;A = MSB
;Bit set by last shift ?
00874 300B JR NC,0881H ;No: continue at 0881H
00876 E5 PUSH HL ;Save HL
00877 2A5041 LD HL,(4150H) ;CDE = CDE + 1st factor
0087A 19 ADD HL,DE
0087B EB EX DE,HL
0087C E1 POP HL ;Restore HL
0087D 3A4F41 LD A,(414FH)
00880 89 ADC A,C ;A = MSB
00881 1F RRA ;CDEB one bit to the right
00882 4F LD C,A
00883 7A LD A,D ;Shift D
00884 1F RRA
00885 57 LD D,A
00886 7B LD A,E ;Shift E
00887 1F RRA
00888 5F LD E,A
00889 78 LD A,B ;Shift B
0088A 1F RRA
0088B 47 LD B,A
0088C 2D DEC L ;Counter - 1
0088D 7C LD A,H ;Byte back into A
0088E 20E1 JR NZ,0871H ;Check next bit
00890 E1 POP HL ;HL -> X
00891 C9 RET ;RET twice to 0896H and
;once to 0765H |
De Taylor berekening die wordt aangeroepen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
| ; Series calculation 1
; y = k1*x + k2*x*x*x + k3*x*x*x*x*x... (k1, k2, k3 are coefficients)
; order (k1 last)
0149A CDA409 CALL 09A4H ;(SP) = X
0149D 11320C LD DE,0C32H ;DE = address of X = X * (SP)
014A0 D5 PUSH DE ;Save as new RET address
014A1 E5 PUSH HL ;Save table pointer
014A2 CDBF09 CALL 09BFH ;BCDE = X
014A5 CD4708 CALL 0847H ;X = BCDE * X = X * X
014A8 E1 POP HL ;Restore table pointer and
;Series calulation 2 using
;X * X and multiply result
;again with X
; Series calculation 2
; order (k1 last)
014B4 D1 POP DE
014B8 C5 PUSH BC
De gebruikte tabellen met coefficienten:
| ; Table of SNG coefficients for LOG function 007FC 03 DEFB 03H ;3 Coefficients 007FD AA DEFB AAH ;0.598979 approx. 007FE 56 DEFB 56H ;2 / ( 5*LOG(2) ) 007FF 19 DEFB 19H 00800 80 DEFB 80H 00801 F1 DEFB F1H ;0.961471 approx. 00802 22 DEFB 22H ;2 / ( 3*LOG(2) ) 00803 76 DEFB 76H 00804 80 DEFB 80H 00805 45 DEFB 45H ;2.88539 approx. 00806 AA DEFB AAH ;2 / ( 1*LOG(2) ) 00807 38 DEFB 38H 00808 82 DEFB 82H |
Note: De programmafragmenten zijn afkomstig uit de (TRS80) Level II BASIC, een Microsoft BASIC variant.
In deze hele handel zie ik geen "echt" machtverheffen. Er wordt een hoop vermenigvuldigd, gedeeld, opgeteld, afgetrokken en geschoven, maar dat zijn "normale" basisbewerkingen.
nee, die zijn al sinds het begin van de x87 80 bits
Idd, als je met floating point moet gaan rekenen is 32 bits wel erg weinig. Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken
[ Voor 72% gewijzigd door EXX op 11-02-2003 15:56 ]
Het is hier voor nodig.Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 15:15:
Jouw multiply maakt overigens gebruik van eenzelfde principe voor het mantissa gedeelte:EXX schreef op 11 February 2003 @ 15:40:
Oei, ik begin het een beetje te begrijpen, we praten langs elkaar heen
a * b = a* (b & 1) + X*(b & 2) + X * (b & 4) ...
Wat weer herschreven kan worden naar optelsommen van shift-lefts zoals:
| unsigned long mul_ab(unsigned short b, unsigned short a) { unsigned long retval = 0; unsigned long current_value = b; while (a) { if (a & 1 == 1) retval += current_value; a >>= 1; current_value <<= 1; } return retval; } |
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 16:18 ]
Dat klopt, maar in het hele verhaal komt dus geen (complex) machtsverheffen as such voor. De hele berekening wordt met basis-rekenkunde en veel bitgeschuifel (vooral dit laatste is erg efficient/snel voor CPU's , zeker als die geen MULT of DIV instructies hebben) gedaan, samen met een tabel-gerelateerde Taylor reeks en een paar constantes. Dus als je rap moet zijn is zulk een algoritme misschien nog niet zo slecht.Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 16:11:
[stukje c-code]
Idd, mee eens, het algoritme uit de snippet is zeker het overwegen waard
Overigens kan mijn stukje voorbeeldcode op een moderne x86 CPU waarschijnlijk stukken efficienter, omdat die MUL en DIV instructies hebben , en veel bredere registers.
[ Voor 50% gewijzigd door EXX op 11-02-2003 16:26 ]
Omdat de z80 dat ook niet kan nee.EXX schreef op 11 februari 2003 @ 16:21:
FOUT, het algoritme wat een MUL-circuit gebruikt in een cpu gebruikt hetzelfde algoritme als ik beschreef met mul_ab alleen dan hardwarematig waardoor ge-optimaliseerd sneller, vaak volledig met een hardwarematige lookuptabel, of in elk geval gewoon in 1 (effectieve) cycle, sneller kan niet.Dus als je rap moet zijn is zulk een algoritme misschien nog niet zo slecht.
De floating point exp en log instructies in een FPU gebruikt vaak weer een coeff. lookuptabel met hardwarematige taylor-polynomen. Omdat dit in hardware is gebouwd zal een hardwarevariant altijd minstens zo snel zijn als hetzelfde algorithme in software.
Anders worden dat soort HW instructies ook niet gebruikt en hebben de chipontwerpers wel wat beters te doen met hun ruimte
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 16:51 ]
Yikes, ik zat even niet op te letten.Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 16:42:
De floating point exp in een FPU gebruikt vaak weer een coeff. lookuptabel met hardwarematige taylor-polynomen. Omdat dit in hardware is gebouwd zal een hardwarevariant altijd minstens zo snel zijn als hetzelfde algorithme in software.
Is er geen machtverhef-functie in de huidige FPU? Ik heb hier wat docu van de antieke 8087 en die had al een FYL2X = Y * log2(X) (X en Y op de stack).
Zou je die niet kunnen gebruiken want x^y = 2^ (y * log2(x))
[ Voor 16% gewijzigd door EXX op 11-02-2003 16:58 ]
D'r zijn ook genoeg CPU's die naast een ALU/AGU ook een FPU hebben, die dus "deel" uitmaakt van de "CPU". (Volgens mij was de 386 de eerste en laaste x86 processor met een FPU co-processor, maar misschien had de 486 die ook nog wel, maar voor de rest is de FPU gewoon onderdeelgeworden van de CPU zelf.)EXX schreef op 11 februari 2003 @ 16:47:
Yikes, ik zat even niet op te letten.Natuurlijk is een FPU waar dit soort zaken zijn ingebakken rapper. Ik was weer teveel "CPU only" aan het denken.
De Z180 was overigens meteen veel populairder (en duurder
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 17:03 ]
Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 13:02:
dat noemen ze AT&T syntax
Nee hoor - AT&T is de syntax die gcc geeft zonder de optie "-mintel-syntax", die van links naar rechts leest. De assembly die ik gaf was met de optie... Maar grappig dat je die regel opviel (uiteindelijk)...
Nee, de FPU is sinds de XT 80-bit (veel te laat).EXX schreef op 11 februari 2003 @ 14:59:
Veel apps werken echter met 32-bit floats of 64-bit doubles.
[ Voor 21% gewijzigd door Olaf van der Spek op 11-02-2003 19:19 ]
Ook de 8086/88 had een FPU, de 8087. Voor bij de 80186/88 had je de 80187 en voor de 80286 ( je raad het al) de 80287).Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 17:00:
Dit lijkt me idd de meest optimale oplossing.madwizard schreef op 11 februari 2003 @ 11:45:
In het boek 'the art of assembly language' (online te lezen webster.cs.ucr.edu), chapter 14 (van de oude 16-bits versie maar maakt niet uit, fpu is hetzelfde gebleven) wordt alles over de FPU instructies uitgelegd en bovendien staan aan het eind een aantal functies die niet direct in de FPU zitten maar wel gemaakt kunnen worden (zoals machtsverheffen).
Het komt er op neer:code:
1 2 3 4 5 6 (xlog is log met grondgetal x, lg is log met grondgetal 2) x^y = z xlog(z) = y lg(z)/lg(x) = y (want xlog(y) is lg(y)/lg(x)) lg(z) = lg(x) * y z = 2 ^ (lg(x)*y))
Ik weet niet of het zin heft, maar de SSE / SSE2 instructieset bevatten ook rekenkundige bewerkingen. IIRC is de SSE / SSE2 unit behoorlijk rapper dan de FPU.
Dan mot je natuurlijk wel een CPU gebruiken met SSE / SSE2 aan boord
[ Voor 5% gewijzigd door EXX op 12-02-2003 10:00 ]
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 17:28:
hmm idd, je hebt gelijk... ik wist niet eens dat die optie bestond
Ik had er in mijn DJGPP tijdperk altijd zo'n hekel aan, vandaar dat ik mijn asm altijd mbv nasm meecompilede
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
; FpuXexpY
; This procedure was written by Raymond Filiatreault, December 2002
; Src1^Src2 = antilog2[ log2(Src1) * Src2 ] -> Dest
; This FpuXexpY function raises a number (Src1) to a power (Src2)
; with the FPU and returns the result as an 80-bit REAL number at the
; specified destination (the FPU itself or a memory location), unless an
; invalid operation is reported by the FPU or the definition of the
; parameters (with uID) is invalid.
; Either the number or the power can be an 80-bit REAL number from the
; FPU itself or from memory, an immediate DWORD value or one in memory,
; or one of the FPU constants. The base number (Src1) must be positive.
; The sources are not checked for validity. This is the programmer's
; responsibility.
; Only EAX is used to return error or success. All other registers are
; preserved.
.486
.model flat, stdcall ; 32 bit memory model
option casemap :none ; case sensitive
include Fpu.inc
.data
tempdw dd 0
stword dw 0
.code
FpuXexpY proc public lpSrc1:DWORD, lpSrc2:DWORD, lpDest:DWORD, uID:DWORD
; Because a library is assembled before its functions are called, all
; references to external memory data must be qualified for the expected
; size of that data so that the proper code is generated.
;the FPU will be initialized only if neither of the two source parameters
;is taken from the FPU itself.
fclex ;clear exception flags on FPU
test uID,SRC1_FPU or SRC2_FPU ;is data taken from FPU?
jnz @F
finit
;check source for Src1 and load it to FPU
mov eax,lpSrc1
test uID,SRC1_FPU ;is Src1 taken from FPU?
jnz src2 ;check next parameter Src2 for exponent
test uID,SRC1_REAL ;is Src1 an 80-bit REAL in memory?
jz @F
fld tbyte ptr [eax]
jmp src2 ;check next parameter Src2 for exponent
test uID,SRC1_DMEM ;is Src1 a 32-bit integer in memory?
jz @F
fild dword ptr [eax]
test uID,SRC1_DIMM ;is Src1 an immediate 32-bit integer?
jz @F
mov tempdw,eax
fild tempdw
test uID,SRC1_CONST ;is Src1 one of the FPU constants?
jnz @F ;otherwise no correct flag for Src1
srcerr:
finit
xor eax,eax
ret
test eax,FPU_PI
jz @F
fldpi ;load pi (3.14159...) on FPU
test eax,FPU_NAPIER
jz srcerr ;no correct CONST flag for Src1
fld1
fldl2e
fsub st,st(1)
f2xm1
fadd st,st(1)
fscale
fxch
fstp st(0)
;check source for Src2 and load it to FPU
src2:
mov eax,lpSrc2
test uID,SRC2_FPU ;is Src2 taken from FPU?
jz @F ;check next source for Src2
test uID,SRC1_FPU ;is Src1 the same source
jz src21
fld st(0) ;copy itself on FPU
src21:
fxch
jmp dest0 ;go complete process
test uID,SRC2_REAL ;is Src2 an 80-bit REAL in memory?
jz @F
fld tbyte ptr [eax]
test uID,SRC2_DMEM ;is Src2 a 32-bit integer in memory?
jz @F
test uID,SRC2_DIMM ;is Src2 an immediate 32-bit integer?
jz @F
mov tempdw,eax
fild tempdw
test uID,SRC2_CONST ;is Src2 one of the FPU constants?
jz srcerr ;no correct flag for Src2
test eax,FPU_PI
jz @F
test eax,FPU_NAPIER
fld1
fldl2e
fsub st,st(1)
f2xm1
fadd st,st(1)
fscale
fxch
fstp st(0)
dest0:
fxch ;set up FPU registers for next operation
fyl2x ;->log2(Src1)*exponent
;the FPU can compute the antilog only with the mantissa
;the characteristic of the logarithm must thus be removed
fld st(0) ;copy the logarithm
frndint ;keep only the characteristic
fsub st(1),st ;keeps only the mantissa
fxch ;get the mantissa on top
f2xm1 ;->2^(mantissa)-1
fld1
fadd ;add 1 back
;the number must now be readjusted for the characteristic of the logarithm
fscale ;scale it with the characteristic
fstsw stword ;retrieve exception flags from FPU
fwait
test stword,1 ;test for invalid operation
jnz srcerr ;clean-up and return if error
;the characteristic is still on the FPU and must be removed
fxch ;get the characteristic on top
fstp st(0) ;"pop" it
mov eax,lpDest
test uID,DEST_FPU ;check where result should be stored
jnz @F ;leave result on FPU if so indicated
fstp tbyte ptr [eax] ;store result at specified address
or al,1 ;to insure EAX!=0
ret
FpuXexpY endp
end |
Uit Masm32...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
