[proc] cpu doorgebrand?
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet, en toen wij hij niet opslarten, daarna heb ik alles gecontroleerd, snoertjes. Ik heb toe ook gekeken of de koeler wel goed op de cpu zat. Maar toen ben ik vergeten de koeler weer dicht te drukken op de cpu. Ik heb de computer even opgestart en de mobo begon te piepen. Daarna uitgezet. Maar nu wil de computer niet meer opstarten is het mogelijk dat de cpu nu dood is. Het is een intel 2.4ghz.
  • Abbadon
  • Laatst online: 08:36
De P4 is vrij goed beschermt tegen oververhitting, hij gaat langzamer draaien en zal zichzelf bij teveel hitte uiteindelijk uitschakelen. Controleer goed of het zaakje nu wel stevig bevestigd is en doe eens een BIOS reset, misschien dat dat helpt.
  • SPOXER
ik heb alle snoertjes opnieuw gecontroleerd, maar hij start opnieuw niet (hij is ook nog nooit opgestart). Het mobo wat ik gebruik is een asus p4pe. Heeft er iemand nog een tip wat ik misschien ben vergeten. Oja ik heb het moboboekje de hele tijd gebruikt om de mobo+proc te installeren.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
SPOXER schreef op 10 February 2003 @ 19:49:
Waarschijnlijk heb je een stekker van de floppydrive of HD verkeerd om geplaatst.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • FReaKaNDeLL
joh14vers6 schreef op 10 February 2003 @ 19:57:
dan zou die nog steeds wel een bootscherm moeten krijgen...
mobo kapot? cpu kapot? videokaart kapot? ram kapot?
als je 1 van deze dingen nog hebt liggen waarvan je zeker weet dat ze werken, dan zou je deze kunnen gebruiken om te testen.
misschien zit je ventilator op de verkeerde pinnetjes aangesloten, dan weigert ie op te starten
  • budi
  • Laatst online: 21:52
Om het zeker te weten, trek even alle platte snoertjes los van je harddisk en floppy. Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt. Eventueel kun je ook alle insteekkaarten behalve je videokaart eruit halen.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Een andere mogelijkheid is dat je een pci videokaart nodig hebt om in de bios je agp kaart te activeren (heb ik ook gehad)
Je kan die proc niet even bij iemand anders testen??
  • Dax
  • Laatst online: 03-09 09:13
Dax
cpu aanduwen tijdens het naar beneden duwen van het sockethendeltje wil ook wel eens helpen.
  • SPOXER
bedankt voor de hulp maar het heeft niets geholpen. Mijn pc wordt nu even nagekeken voor een vriend van me.
Weet je waar het op lijkt...Kapotte voeding, heb ik tenminste een keer gehad. Als je alles ingeplugd hebt, kijk dan of het power lampje op je mobo brandt, is dit niet het geval; geen paniek een nieuwe voeding [garantie] lost alles op. Brandt het lampje wel; raak in paniek en probeer door zo vaak mogelijk te schoppen het probleem te verhelpen
  • SPOXER
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 19:29:
lampje brandde dus ik mag in paniek raken. :) maar alles komt weer goed.
Ik heb hier een asus terminator staan en daar hadden ze vanaf de fabriek af de floppykabel verkeerd om in gedaan kan, gebeuren als je de hele dag computers moet prakken :Y) , maar booten wou die zo niet en begon die ook te piepen, die p4 ken dat best ff hebben zonder cooler maar je moet er geen gewoonte van gaan maken(8>, je kan ff een bios reset uitvoeren of 1 je cmos batterijtje er uit halen en er een dag naast laten liggen, heeft een beetje hetzelfde effect als een bios-reset, maar sommige mobo's hebben deze functie niet, het hoeft niet zo te zijn dat als ie gaat piepen je cpu kapot is kan ook je videokaart of je mem zijn, er is dus nog hoop. En check voor de zekerheid je manual nog ff voor het geval je misschien een dipswitch of jumper ben vergeten goed te zetten.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Misschien ff de stekker van je Powerswitch omdraaien :+
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
SS_Trunks schreef op 12 February 2003 @ 19:33:
maakt niet uit hoe die zit, heeft geen + en - (correct me if I am wrong)
  • tweakduke
  • Laatst online: 09:38
tweakduke
Plug alleen noodzakelijk erin dan maar. Alleen CPU, geheugen, Video, en alleen de powerconnectors op je moederbord (dus ook die p4 stekkers misschien die vergeten??)
Bios reset en dan nog eens..
Tweakers Discord
Soms kun je aan de hand van het piepen achterhalen wat het probleem is : Als een soort morse code...,. de betekenis ervan staan dan in het mobo-boekje. Kan ook zijn dat je de proc. niet goed hebt ingesteld. (Multipliers enzo).
  • SPOXER
ik heb de bios gereset en geupdate en hij werkt :)
