beep beep op Abit KT7 RAID
  • 102 views sinds 30-01-2008
CMOS setting error volgens FAQ van de KT7.
maar het vreemde is dat ik mijn scherm het ook niet doet. die valt van ready (groene lampje) zodra ik de PC aan zet en het lampje gaat oranje knipperen.
andere videokaart (PCI) doet hetzelfde!
CMOS clearen met jumper heeft geen invloed, batterij ook al los gehad.
andere ideeen zijn heel erg welkom!
Probeer 's helemaal kaal op te starten.Dus alleen Videokaart+geheugen,geen HD of cd
  • Abbadon
Is dit probleem 'zomaar' ontstaan of is er nog een voorgeschiedenis?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
VGA-kaart verwisseld ?
Ik zelf heb een Pace Banshee, met een tekort slotmetaaltje, ik kan hem niet vastschroeven, of krijg hetzelfde resultaat.
Kijk 's of je de kaart zonder vast te schroeven beter(=dieper) in het AGP-slot kunt plaatsen.
eagle
  • Plague
1 beep: DRAM refresh failure. The memory refresh circuitry on the motherboard is faulty.
2 beeps: Parity Circuit failure. A parity error was detected in the base memory (first 64k Block) of the system.
3 beeps: Base 64K RAM failure. A memory failure occurred within the first 64k of memory.
4 beeps: System Timer failure. Timer #1 on the system board has failed to function properly.
5 beeps: Processor failure. The CPU on the system board has generated an error.
6 beeps: Keyboard Controller 8042-Gate A20 error. The keyboard controller (8042) contains the gate A20 switch which allows the computer to operate in virtual mode. This error message means that the BIOS is not able to switch the CPU into protected mode.
7 beeps: Virtual Mode (processor) Exception error. The CPU on the motherboard has generated an Interrupt Failure exception interrupt.
8 beeps: Display Memory R/W Test failure. The system video adapter is either missing or Read/Write Error its memory is faulty. This is not a fatal error.
9 beeps: ROM-BIOS Checksum failure. The ROM checksum value does not match the value encoded in the BIOS. This is good indication that the BIOS ROMs went bad.
10 beeps: CMOS Shutdown Register. The shutdown register for the CMOS memory Read/Write Error has failed.
11 beeps: Cache Error / External Cache Bad. The external cache is faulty.
andere combi's:
2 short beeps: POST failed. This is caused by a failure of one of the hardware testing procedures.
1 long & 2 short beeps: Video failure. This is caused by one of two possible hardware faults. 1) Video BIOS ROM failure, checksum error encountered. 2) The video adapter installed has a horizontal retrace failure.
1 long & 3 short beeps: Video failure. This is caused by one of three possible hardware problems. 1) The video DAC has failed. 2) the monitor detection process has failed. 3) The video RAM has failed.
1 long beep: POST successful. This indicates that all hardware tests were completed without encountering errors.
:Y)
beepbeep is weg na CMOS clear maar video probleem blijft!
tis gekomen na een processorwissel. maar de nieuwe deed het niet. terug naar ouwe en die deed het gewoon, toch maar een keer de nieuwe en toen helemaal niets meer.
andere monitor eraan, gaat niet van ready maar powerlampje gaat uit! is al voldoende om de kabel in de videokaart te steken om dit te kjrijgen ook al is de PC uit!!
  • Brothar
Brothar
meester
Heb je al vaker een processor geplaatst ?
Lijkt me haast dat de nieuwe processor verbrandt is: heb je processor goed geplaatst, niet teveel koelpasta aangebracht, geen jumpers voor voltage moeten instellen etc.
Had je de Bios niet moeten flashen voor een versie die deze cpu aankan ?
(ie. Athlon XP)
[ Voor 19% gewijzigd door Brothar op 10-02-2003 18:46 ]
eagle
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 10 February 2003 @ 18:30:
Aha, de voorgeschiedenis. Over welke cpu's hebben we het nu (de oude die wel werkt en de nieuwe waarmee je deze beep-ellende hebt)?
  • Willem2
  • Laatst online: 07:49
Willem2
Ω is futile
beetje meer info kan geen kwaad... wat voor een cpu zat er in (oude) en met welke wil hij niet booten (nieuwe)?
er zijn wel mensen die veel weten hier, maar helderziend zijn er maar weinig... ;-)
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
het was een AMD Athlon 700 en de vervanging een AMD Athlon 1333.
het wordt nog vreemder volgens mij. (of dit is iets normaals maar is me nooit opgevallen)
scherm aan, kabel los van videokaart; groen lampje. Dan met PC zonder spanning de kabel in de videokaart en de monitor gaat van groen naar knipperend oranje.
is het niet zo dat ie met een gelockte 1333 op 133 mhz front bus wil gaan draaien?
en wellicht kan je geheugen hier niet tegen.
ken je uberhaupt nog wel in je bios komen?
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
ff checken op welke FSB snelheid hij wil draaien? 133Mhz gaat nl. niet lukken op een KT7....
http://www.amd.com/us-en/...Processor_recognition.pdf
  • Brothar
Brothar
meester
Geplukt van de Abit-site
Statement: ABIT KG7 / KG7-RAID mainboard is hardware compatible (ready) and can support AMD Athlon XP processor via BIOS update.
ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.3 mainboard is hardware compatible (ready) and can support AMD Athlon XP processor via BIOS update.
ABIT KT7 / KT7-RAID / KT7E all version and KT7A/KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 cannot support AMD Athlon XP processor.
1.ABIT has release BIOS for KG7 and KT7A V1.3 to patch the CPU model name. If user did not upgrade to the latest bios, users can also manually set the suitable working frequency for AMD Athlon XP processors in SoftMenu BIOS.
AMD Athlon XP Processors SoftMenu III Setup -> CPU Operating Speed ->User Define
With above setting users can use AMD Athlon XP processors flawlessly. The incorrect CPU information during POST can be fix via BIOS update.
2.As for KT7 and KT7A old version mainboards, which launched earlier than AMD Athlon XP processors, they are not hardware compatible with new CPU
Bekijk je Mb / Bios 's als-t-ie opstart met de oude cpu.
eagle
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Athlon 1333, coming with 1.333 GHz core and 133/266 MHz bus clock
einde oefening denk ik...
wil hem wel ruilen tegen een Duron 1300 hoor! ~8-)
[ Voor 23% gewijzigd door Willem2 op 10-02-2003 21:31 ]
  • Brothar
Brothar
meester
Verwacht ik ook. Maar eRem moet t wel effe checken, en melden.
Moederbord revisie kan al genoeg vertellen.
[ Voor 28% gewijzigd door Brothar op 10-02-2003 21:36 ]
eagle
hij start nu dus helemaal niet meer op; ook niet met oude!
  • jotheman
  • Laatst online: 09-09 21:11
jotheman
Was like that when I got here!
Willem2 schreef op 10 February 2003 @ 21:30:
Is goed, kom maar hier halen :)
I see dead pixels...
  • Brothar
Brothar
meester
eRem, welk mb-revisie heb je nu ?
Heb je in de haast de stekker (voeding) goed aangesloten ?
( heb ik zelf een keer gehad, dacht dat de PC foetsie was, had ik de voedingsstekker niet in het moederbord gestoken)
Ik weet niet war met een mb kan gebeuren bij plaatsen XP; kan me haast niet voorstellen dat je mb naar de haaien is.
Check t nog s rustig.
eagle
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Bijna dezelfde informatie als hierboven maar toch weer anders/uitgebreider (bron is http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2 )
KT7/KT7-RAID: 100MHz (200MHz DDR) FSB processors only. Fastest processor supported is the Athlon 1400(100) - but it must have locked (disconnected) L1 bridges. AthlonXP processors are not and will not be supported. Duron processors yp to 1200 are supported
KT7A/KT7A-RAID versions 1.0 to 1.2: All Athlon (Thunderbird) processors with both 100MHz and 133MHz FSB. AthlonXP processors are not officially supported due to a minor timing problem that can require you to hit reset during a cold boot. Unofficially, however, few people seem to experience this problem and these processors work fine. One user had to set the CPU Driver value to 1 (instead of 2) to achieve stability with an XP1900+ on a v1.1 motherboard.
KT7A/KT7A-RAID versions 1.3: All Duron, Duron (Morgan core), Athlon (Thunderbird) and AthlonXP processors to 2100+ are supported. AthlonXP processors at 2200+ are not supported
Verder heb ik andere decoding van beepjes gevonden bij dezelfde KT7 FAQ:
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
[ Voor 3% gewijzigd door Joch_um_all op 10-02-2003 21:51 ]
  • talin
  • Laatst online: 09:18
talin
ES-MA
dat mag et niet zijn , ik heb hier de Abit KT7E ( de blauwe zonder raid ) en heb er een Athlon 1400 in en die draait op 133 .
ook op reserve een 1333 op 133 en die doet et ook wel
( al zeker een jaartje )
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Brothar
Brothar
meester
Joch_um_all,
zou het dan de voeding zijn ?
Kan wel verklaren waarom er nu niets gebeurd,
en bij de eerdere opstart de cmos-error door te lage spanning/stroom ?
(heb ik geloof identiek gehad met een LX moederbord - zit nu andere voeding en/of ander mb in die kast)
eReM, andere voeding geprobeerd ?
[ Voor 32% gewijzigd door Brothar op 10-02-2003 21:55 ]
eagle
  • Joch_um_all
Krijgt hij nog wel piepjes? Anders zou het idd de voeding kunnen zijn.
Erem, als je 1 lange en twee korte krijgt is het de video c.q. monitor. Zie mijn piepjesschema. Verder moet je misschien nog ff zoeken in Pauls unofficial KT7 FAQ (is een hele goeie FAQ waar ik al veel aan heb gehad): http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
ABit KT7E heeft een hele andere chipset dan de KT7; dat is nou net het probleem!
de KT7E heeft de AMD761 en de KT7 de KT133 (VIA)
verschilletje dus...
[ Voor 25% gewijzigd door Willem2 op 10-02-2003 22:03 ]
  • Joch_um_all
The CMOS chip is a small memory chip that stores the BIOS settings and other information such as the allocation of IRQ settings. It is occasionally necessary to clear the CMOS memory when it has become corrupted.
The simplest way to clear the CMOS is to press and hold the Insert key during boot. This forces the system to use the BIOS defaults. However, in extreme cases this does not always work, in which case you should unplug the computer case from the mains electricity. Use the Clear CMOS jumper (CCMOS1) located near the battery on the motherboard move the jumper from pins 1-2 to connect pins 2-3. Wait a few seconds. Replace back on to connect pins 1-2. Reconnect computer to external power and reboot. Very occasionally it may be necessary to leave the jumper connected for an hour or two.
Vooral dat laatste! Twee uur lang je CMOS leegtrekken.
Hoe dan ook, die Athlon 1333 krijg je op de KT7 zonder A nooit aan de praat. De Duron maximaal tot 1200.
[ Voor 6% gewijzigd door Joch_um_all op 10-02-2003 22:03 ]
  • talin
talin
ES-MA
Willem2 schreef op 10 February 2003 @ 21:59:
ik lees , duik direct onder bureau en grijp mobo boekje en lees :
The Kt7E uses the VIA Apollo KT133 E chipset to make the evolutionary move from pc100 to pc133
( VT8363E / VT82C686B )
druk ik de driver cd erin dan staan er echt geen KT7E drivers op alleen maar KT7 drivers .
geen piepjes meer!
300W voeding.
ik ga naar het werk en laat de CMOS jumper op ontladen staan.
stel in het ergste geval dat ik een nieuw MB en processor en/of geheugen moet kopen wat is dan een logische ABIT opvolger van de KT7 RAID (moet RAID zijn want ik gebruikte RAID0)
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
ok, ik zat er naast met de AMD761. Maar mijn punt blijft staan; het is een andere chipset die op de KT7E zit!!!
  • Brothar
Brothar
meester
eReM.
Doet-ie het nu ? En waardoor ? Andere voeding ?
(NB Athlon's, ook de oude, moesten dacht ik altijd een 300W voeding of hoger hebben).
Vwb CMOS-reset: ik heb ooit 's de pc - ik weet niet meer met welk moederbord - dan even aan moeten zetten, dan weer uit, jumper weer terugzetten, en aan: CMOS was gereset. Uren jumper laten zitten, met PC uit (geen spanning) is voor mij nieuw ('s even al mijn moederbordboekjes lezen)
Trouwens, door reset moet je ook weer je RAID-configuratie instellen. Endat betekent dat die schijven eerst gewist, en dan weer ingedeeld worden. Ik hoop dat je een goede back-up hebt van de belangrijke bestanden.
[ Voor 74% gewijzigd door Brothar op 11-02-2003 12:28 ]
eagle
  • Joch_um_all
wel je jumper op ontladen laten staan terwijl je je voeding echt van het lichtnet hebt gehaald hé!
stekker eruit dus!
[ Voor 11% gewijzigd door Joch_um_all op 11-02-2003 15:27 ]
dood als een pier dus nu heb ik een goeie reden om me te verdiepen in iets nieuws!
bedankt voor alle hulp
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 08:21:
Da's erg persoonlijk en zo'n vraag wordt hier normaal ook niet gesteld op GoT (althans, het is niet de bedoeling, dit omdat jan en alleman een eigen voorkeur heeft en je zo toch nooit op een eensluidend advies uitkomt ;) ). Ik zou zeggen check de Abit site en kijk voor het meest moderne bord welke de functies heeft die jij zoekt (iets met VIA KT400 of nForce2 chipset als jij je huidige cpu wilt blijven gebruiken. Let wel dat je je huidige SDR-SDRAM geheugen dan niet meer kunt gebruiken). Zo kom je er wel uit :)
  • Brothar
Brothar
meester
Ik lees net de manual van de KR7;
heb je de Bios ingesteld op 1333 ?
Voor je oude processor moet dat wel teruggezet worden.
Dat kan de reden zijn dat je mb NU (=met de oude processor) zo dood is als een pier.
[ Voor 7% gewijzigd door Brothar op 11-02-2003 23:20 ]
eagle
