ECS mobo , HD , of toch het geheugen?
  • SvEn
  • Laatst online: 06-12-2025
SvEn
a.k.a sv3nrg
Ik heb dus een nieuw systje gekocht
- PIV 1,7 Ghz 400 FSB
- ECS mobo ( P4X333 )
- 256 DDR dimmejte (333)
- en een videokaartje
ik ha de HD nog .. heeft altijd goed gewerkt .. en spinternieuwe kast omheen.
als ik er nu een stootje tegen de kast aangeef of mijn elleboog op bureau zet , of ff op de grond stamp of hard mijn stoel verplaats gaat hij resetten .. :?
Ligt dit nu aan het mobo , geheugen of toch aan de HD?
Vriend van mij had dit ook maar toen was geheugen kapot .. maar dat kan toch niet? het is nieuw :( .. Iemand?
  • Wirf
  • Laatst online: 16-10 10:33
klinkt meer alsof je een los contactje ergens hebt..
Check die kleine kabeltjes voor reset, power leds ed. eens
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • SvEn
SvEn
a.k.a sv3nrg
gecheckd ,, ik heb er wel een paar loshangen .. van de USB front panel wel ( dat heeft er denk ik niks mee te maken ) en van de power LED .. hdd led zit er wel in maar doet het niet .. , power led vind ik een beetje vreemd .. hij is 3 pins en op mobo is 2 pins :( , zou het dan daaraan kunnen liggen?
  • Laurent
Ik denk niet echt dat het aan de LED-kabeltjes ligt, maar volgens mij eerder iets van een ATX kabel die niet helemaal er goed in zit. Kijk eens even alle molex connectors na, en druk deze evt. nog even aan.
Is je PC trouwens geaard?
Hier was een tijdje terug trouwens ook een topic over, helaas kan ik die nu even niet terug vinden.
[ Voor 5% gewijzigd door Laurent op 10-02-2003 16:48 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
eeeuh.. Ik hier ook gehad.. weliswaar met een oud systeem P1@233.. Maxtor 20 Gb in oud systeem.,.. bij het minste tikje tegen de kast .. hdd hangen en systeem crash (w98 en w2k)! Ik denk dat het met de stroom toevoer had te maken...
Vervolgens die maxtor in een ander systeem.. geen enkel probleem..
In het oude systeem dan weer een andere hdd van 10 Gb in gezet. .... no problems nu...
[ Voor 10% gewijzigd door henkleerssen op 10-02-2003 16:50 ]
  • SvEn
SvEn
a.k.a sv3nrg
hmmmz , het kan dus twee oorzaken hebben
- mijn PC is dus NIET geaard .. , ik heb geen geaarde stopcontacten :( .. maar ik heb gechekd om haspel van boven naar beneden te doen en toen stroom aangesloten , zelfde affect ..
- of de harde schijf .. ik zla is kijken of ik een andere hd kan vinden .. moment
  • henkleerssen
henkleerssen
Ik vind het toch maar raar.. ik denk niet dat je het moet zoeken in het geaard zijn van stop contacten.. maar meer iets met stroomtoevoer.. en voeding compatibiliteitsproblemen met de HDD.. (hoe precies...ik zou het niet weten..)
hebje de mobo goed vastgezet in je kastje/?/ check dat eerst es..
check alle schroefgaten enz
  • JaWa
  • Laatst online: 15-10 23:17
JaWa
zie hier een icon
vervang ook eens je kabel van je voeding... khad laats een pc die soms wel soms niet aanging.. bleek de kabel brak te zijn.
Switched to the Dark Side 2005.
