[ACC97] Geen huidige record
  • 246 views sinds 30-01-2008
  • Masch
  • Laatst online: 17:35
Ik heb een heel vaag probleem met Access 97. Als een bepaalde gebruiker via de wizard een formulier/ rapport aan wil maken in een willekeurige database dan krijgt die persoon de volgende foutmelding; Geen huidige record. Daarna krijgt die een lege msgbox?!? Andere users (met dezelfde rechten) hebben dit probleem echter niet.
Een herrinstallatie loste het probleem niet op. Verder heb ik het profiel van de gebruiker verwijderd, ook dit hielp niet.
De workstation waarop de foutmelding komt is een Windows 2000 Professional computer in een NT4 domein.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • Masch
* kick
Niemand weet iets?? Ik heb via google groups imiddels al wel heel vaak hetzelfde probleem gevonden..... Alleen wordt daar ook geen oplossing gemeld 8)7
  • Masch
* laatste kick... sorry..
Misschien moet ik de vraag in een ander forum stellen (P&W??)
Modjes??
iemand die hier nu misschien wel een oplossing voor heeft, zit nu namelijk met hetzelfde probleem.
ik moet de record vinden waar de fout in zit
  • Masch
Ik heb dit toendertijd wel op kunnen lossen... maar goed weer vergeten natuurlijk 8)7
Ik zal eens diep in mijn geheugen voor je duiken. Volgens mij had dit toch wel wat met het profiel van de gebruiker te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Masch op 14-01-2004 15:25 ]
dat is bij mij niet zo iedere gebruiker heeft er nu last van sinds kort, terwijl dat daarvoor niet zo was. :?
heel vreemd. zou het misschien iets te maken kunnen hebben met de grote van de tabellen? oef ligt het meer in de richting van een afwijkend record?
  • Masch
Bij ons was het een persoon. Wat ik me wel kan herinneren was dat deze persoon altijd met een bepaalde database bezig was en dat hij hierin ontzettend veel (onnodige maar dat terzijde) tabellen had in zijn database. Ik heb daarin trouwens nooit de oorzaak gezocht.
De oorzaak heb ik sowieso nooit gevonden. Ik heb dit probleem met meer geluk dan wijsheid opgelost toendertijd. Daarom kan ik me er waarschijnlijk ook zo weinig van herinneren ;)
jammer hoor, misschien moet ik er maar een nieuw topic van maken met een nieuwe stuatie.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
soortgelijk vaag probleem ooit gehad. Vermoedde toen dat er een fout zat in een van de systeemtabellen. Heb toen een lege db aangemaakt, alles van de oude daarin geimporteerd en toen draaide e.e.a. weer.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
probeerde gisteren een tabel te importeren allen daar liep access op vast maar zal het vandaag nog een keer proberen
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Wat je ook kunt proberen: importeer eerst alleen de definitie van de tabellen. Vervolgens maak je updatequerys waarbij je direct uit de externe database leest:
insert into .... select * from ... In [pad\naam]
kreeg de melding dat er een andere gebruiker mee bezig, was terwijl ik de enige was die er gebruik van maakte op dat moment, :?
wat blijkt zitten fouten in de records. Die records kan je niet bewerken. heb nu dus inderdaad alle tabellen queries geimporteerd naar nieuwe database. en de tabellen waar die fouten in zaten alle records gekopieerd, maar de records met de fouten erin eruit gehouden, was wel knippen plakken omdat er anders die foutmelding komt dat het bezet is.
Nu nog testen hoe stabiel het is(stabiel genoeg is) en kijken of het programma er nog goed mee kan werken, maar dit moet niet zo'n probleem zijn.
Iedereen die me verder heeft kunnen helpen bedankt _/-\o_
is er een manier om de foute records automatisch te verwijderen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:33 ]
