IP statistics onder puur DOS (ping ?)
  • 121 views sinds 30-01-2008
Met welk programma kan ik mijn IP op een dos client zien. Ik gebruik MS-DOS 6.2 NL maar ik heb daar geen ping.exe en als ik die van NT/ME/98 gebruik zegt hij, cannot run in dos box.
Wie weet er een prograama voor.
Thanx
  • Scraper
  • Laatst online: 14-08 08:36
Scraper
ErikJ
Heeft dos wel een TCP/IP stack standaard?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ja werkt tcp/ip standaard wel enzo op die dos box
Ja tcp/ip stack is aanwezig, kan nergens util vinden om de stats op te vragen.
  • Scraper
Scraper
ErikJ
Ik denk dat de util toch bij de stack zou moeten zitten, hij moet toch ingesteld worden lijkt mij.
  • Qman
  • Laatst online: 31-07-2021
Qman
Tha Lup
Simpel:
NETSTAT: Status of Network (displey active connections)
NBTSTAT: Status of NetBios-sTack
daar moet ej een eind mee komen 8-)
je moet punt 1 nic drivers hebben, en daar bij in zitten (meestal) van die .sys dingen die moet je uiteraard laden in je kostbaar geheugen en dan kun je met dingen zoals ipconfig (als dat zo heet in dos) je nic een ip geven.
  • Onno
Zowel bij de Microsoft als bij de Novell TCP/IP stack voor DOS zit gewoon een PING.EXE.
Net als in een eerdere topic....NT server cd pakken, in de directory \clients\msclient de MS IP-Stack installeren en je krijgt er ping, traceroute e.d. gratis bij...
Hier heb ik hetzelfde probleem. Om een of andere reden is het voor mij onmogelijk om het IP adres in MS-DOS uit te lezen.
De TCP stack van Microsoft heb ik al, maar kwa tools kom ik niet verder dan PING en IPCONFIG. Met PING is weinig te beginnen, gezien het adres van een DHCP server af komt.
De handleiding van IPCONFIG is ook dusdanig summier, dat ik niet weet wat ik er mee moet.
Als ik intik:
IPCONFIG
krijg ik de melding:
[Usage: IPCONFIG <lanroot> ]
Dus, doe ik:
IPCONFIG A:\NET
Krijg ik:
No DHCP information.
Wat zie ik over het hoofd??
Voor DOS > NT netwerk heb ik hier heel veel aan gehad:
http://www.wown.com/j_helmig/dosclien.htm
succes!
