PCI kaartje performance
  • Kapoen
  • Laatst online: 07:12
Sinds kort heb ik een tweedehands pci kaartje steken in mijn pctje (een S3 Trio met 2 meg ram) om mijn dual head configuratie aan te sturen.
Het kaartje werkt goed, maar als ik bijvoorbeeld een venstertje versleep op mijn 2e scherm terwijl winamp open staat hoor ik een duidelijk gekraak in het geluid.
Ligt dit aan het feit dat het kaartje in feite al erg gedateerd is? Ben ik
misschien beter af met een kaart waarop meer geheugen zit? Of is dit
gewoon door de beperkte bandbreedte van de pci bus, en kan ik dit
niet oplossen met een nieuwere kaart?
Het kan aan de videokaart liggen, probeer ook eens de laagste resolutie. Hoe is de windows install verder? Een rommeilig windows kan dit ook veroorzaken.
Probeer ook eens een ander slot voor de PCI kaart, het kan ook een IRQ kwestie zijn :)
  • Kapoen
Ook op de laagste resolutie doet het probleem zich voor...
Voor de rest betreft het hier een 'verse' windows install.
Ik zal straks eens de kaart in een ander pci slotje gooien.
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 17-08 20:13
Zal wel niet liggen aan de bandbreedte van de PCI-bus, want vele nieuwe videokaarten doen het wel goed op PCI. Zal idd gewoon een IRQ probleepje zijn.
  • gpex
  • Laatst online: 08-06 22:19
gpex
Pex voor intimi
Zit zowel de geluidskaart als de videokaart in een bus-mastering PCI-slot?
Show me the money.The Pexman always checks twice...
-=System=-
  • Kapoen
ik heb even de pci kaart veranderd van slot, maar het resultaat blijft :(
kom het misschien omdat het kaartje 'op de tippen van zijn tenen' moet werken?
1024*768 16-bit @ 75Hz is een hele klus voor zo'n kaart denk ik, alhoewel dat
het probleem toch blijft op lagere resoluties ook...
Dat valt best mee. Op zich is 1024x768 niet een heel gekke resolutie voor zo'n kaartje. Je geeft zelf al aan dat het ook op lagere resoluties is. Beperkingen aan de bandbreedte van de PCI-bus kun je uitsluiten: ik heb vroeger vaak genoeg gewerkt met een overvolle PCI-bus, o.a. SCSI-controller, 10 én 100-mbit netwerk erop, SB Live! en een PCI-videokaart.
Probeer eens alles te muten in Volumeregeling en kijk of je dan nog gekraak hoort. Ik weet wel dat sommige apparaten in je systeem (bijv. netwerkkaarten, harde schijf) kunnen 'doorklinken' in je geluid door bepaalde storingen op de systeembus.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Welke geluidskaart heb je er in zitten dan? Onboard of een losse in pci. Zoja: in welk pci slot zit ie.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Kapoen
Als ik het geluid volledig uitzet is het gekraak ook gedaan.
Als geluidskaart gebruik ik een Soundblaster 64V PCI, en deze zit
op volgende locatie (uit config scherm gehaald: Locatie 5 (PCI-bus 0, apparaat 13, functie 0))
Voor de PCI videokaart krijg ik volgende waarden:
Locatie 2 (PCI-bus 0, apparaat 9, functie 0)
[ Voor 18% gewijzigd door Kapoen op 11-02-2003 11:23 ]
