Aardlek schiet eruit bij opstart.
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • coolgoza
  • Laatst online: 25-08 19:46
Ik heb zo'n mooie stekkerdoos met schakelaar. HIerop zit zo ongeveer mijn hele pc geschakeld. Alles staat uit behalve boxen en modem.
Wanneer ik de schakelaar omzet gebeurt in 2 van de 3 gevallen dat de aardlek eruit vliegt.
Ik heb Athlon 900, MSI k7pro, 300 watt, 256 mb, geforce 2.
Iemand een suggestie?
Nature will strike back.....
  • BigEagle
  • Laatst online: 16-09 13:42
Dit ligt aan je voeding! 2 mogelijkheden:
1. Koop voor een paar tientjes een nieuwe voeding.
2. Sloop of maak ;) de voeding open en haal waar de spanning naar binnen komt het filter uit de voeding vandaan. Je hebt nu wel iets meer kans op storingen op je Stereotoren.
Ik heb hetzelfde een keertje gehad... :)
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Euhhh...een aardlek heb je niet voor niets hoor. Hij meet het verschil aan stroom tussen de fase draad en de nul draad. Wat er in gaat moet er ook weer uit. Als dat niet zo is, dan heb je ergens onderweg een probleem. BV een kast die onder spanning komt. Met de schakelaar aan het spelen gaan kan helpen om de oorzaak te vinden. Zet er stuk voor stuk een apparaat bij en schakel in en uit. Vergeet ook niet om te kijken of het ook mis gaat als er iets anders op die schakelaar staat. Het kan natuurlijk ook dat ding zelf zijn.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Het verschil tussen fase en nul meten gebeurt door een differentiaalschakelaar. Een aardlekschakelaar (van bijv. 35mA) meet hoeveel stroom er door de aarde loopt, als dat groter is dan 35mA dan vliegt deze eruit. Als je dus de aarde losknipt kan de aardlek er niet meer uitspringen. Maar dit is dus niet de bedoeling.
De metalen gedeeltes van bijvoorbeeld een wasmachine zijn geaard, komt er nu spanning op te staan omdat er een draadje bloot komt te liggen, dan gaat dit via de aarde naar de aardlek en springt hij eruit als het te veel is.
Het zou kunnen dat er twee draadjes wat bloot zijn komen te liggen en elkaar dus regelmatig kortsluiten. Probeer eerst is wat andere voedingkabels.
Probeer het probleem te isoleren:
- Alleen de pc aan zonder monitor (stekker van de monitor dus uit het stopcontact), doet hij nu nog steeds hetzelfde ligt aan de pc of de kabel naar de pc.
Als het aan de pc ligt kun je alle voedinkjes naar de devices binnenin los gaan trekken en dan kijken of het probleem er nog is.
Is het probleem nog niet opgelost, dan is er iets mis met de voeding of met de kabel.
Verwissel de kabel naar de voeding hierna en kijk of het nog is.
Is het probleem er nog dan is het de voeding.
De kans dat dit afkomstig is van het laagspanningsgedeelte (12/5V) is volgens mij nihil. Het moet zo goed als zeker met het 230V gedeelte te maken hebben. Wordt je monitor ook via de voeding aangeschakeld, dan moet je die eens apart aansluiten, zoniet dan komt het negen op tien door de voeding. Eens openmaken en zoeken naar plaatsen waar spanningshoudende ondedelen de behuizing kunnen raken. Als de aardlekschakelaar al dikwijls is uitgesprongen, zal je op die plaats ook al zwarte aanslag zien (en ruiken). Als je iets vind, isolatietape errond. Ook kan je testen door volledig in het donker de pc aan te zetten en met een beetje geluk zie je misschien wel ergens een vonkje oplichten. Succes.
Zet je boxen eens uit.
Daar heb ik ook wel problemen mee gehad.
Nou 12V en bijvoorbeeld een apparaat van 4 Watt i=p/u ===> i=4/12=250mA
Als deze voeding met een geaard gedeelte in aanraking komt vliegt de aardlek eruit.
