soms 2 tot 5% packet loss:(
Ik heb sinds zaterdag een adsl verbinding.
Concepts-ict 512/256 met een E-tech Modem/router/switch in 1 http://www.e-tech.nu/prod...rwithbuiltinadslmodem.htm
Ik heb dus last van packet loss als ik ga gamen ongeveer 3 tot 5% maar soms is het wel goed (half-life AG)
Ik heb dus gebeld met de helpdesk en die zeggen dat het aan mijn router ligt en dat er niks mis is met de verbinding.
Als ik een server ping @ dos-prompt dan schijn ik geen loss te hebben
C:\WINDOWS>ping 213.221.176.11
Pingen naar 213.221.176.11 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.221.176.11: bytes=32 time=59ms TTL=122
Antwoord van 213.221.176.11: bytes=32 time=41ms TTL=122
Antwoord van 213.221.176.11: bytes=32 time=74ms TTL=122
Antwoord van 213.221.176.11: bytes=32 time=52ms TTL=122
Pingstatistieken voor 213.221.176.11:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 41ms, Maximum = 74ms, Gemiddeld = 56ms
Maar ingame heb ik dat wel...dus heb ik ff een netgraph proggie gedowload en die geeft aan dat ik idd rond de 5% loss heb.
C:\WINDOWS>tracert 213.221.176.11
Bezig met tracen van route naar glsvr11.game.net [213.221.176.11]
voor maximaal 30 hops:
1 * * * Timeout bij opdracht.
2 34 ms 34 ms 46 ms gw-10.dsl.concepts.nl [213.197.10.1]
3 35 ms 30 ms 32 ms fe-0-0-1.ams-ix.concepts-ict.net [213.197.27.193
4 32 ms 38 ms 34 ms ge0-0-0.ams-ix.ams1.trueserver.nl [193.148.15.16
3]
5 206 ms 58 ms 226 ms fe3-1.th1.uk.as21099.net [193.109.219.66]
6 40 ms 41 ms 53 ms ge1-1.he2.uk.as21099.net [213.221.179.115]
7 54 ms 52 ms 58 ms glsvr11.game.net [213.221.176.11]
Trace voltooid.
bij 1 een timeout, dus dat betekent toch dat het aan mijn router ligt?
Ik heb al een andere kabel/pc geprobeerd.
Ik heb geen vast ip kan het daaraan liggen?
Ik maak gebruik van windows 98se.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe een een traceroute -d dan resolve je in ieder geval geen ip adressen. Over die eerste hop hoef je je geen zorgen over te maken. Dit komt omdat je router vermoedelijk NAT doet.
ook kan je ping -c 1000 1000 ping sturen dan zie je wat meer info
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
Test het ook ff zonder router, als je dan geen loss hebt dan is het duidelijk dat het aan je ADSL ligt, zo schakel je in ieder geval al een factor uit. Heb je ook geen grote storingsbronnen naast je UTP kabels liggen die evt. de loss kunnen veroorzaken :?
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
Uhm ik ben een beetje een noob op dit gebied..
Maar hoe fix ik dat zonder router? ik heb een modem/router/switch in 1
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
does ping ip adress -t
En ik had het ook maar dan bij zon en daar lag het wel aan de verbinding verder vindt ik wel dat concepts zuigt want een isdn dial up is ook slecht
gebruik anders een visualroute van visualware.com dan kan je zien waar je packets kwijt raken. En dus ook zien van wie die verbinding is.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 10 February 2003 @ 12:54:
Gewoon modem/computer.
Jij hebt modem/router/computer nu.. je kan dan meerdere computers aan die router hangen ipv van 1 als je gewoon modem/computer hebt. Je kan er meerdere aanhangen doordat er een switch in zit.. wat je zelf al aangaf.
Je router belt in op je modem en stuurt alles door naar je computer. Je kan dus ook (zoals normaal) alleen je modem rechtstreeks op een computer aansluiten.
Hoe? Raadpleeg daar de howto's van je ISP voor.
[ Voor 21% gewijzigd door DeMoN op 10-02-2003 12:59 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik geloof niet dat je ergens op het internet pakketjes kwijtraakt. Als je nou aan het gamen was op een server in oezbekistan ok maar n engeland geloof ik het niet
aardbeix15 schreef op 10 February 2003 @ 12:52:
Uhm de modem staat naast een box van de radio....
Ik zal vanavond als ik thuis ben wel ff veranderen
Heeft iemand anders nog een idee?? ligt het soms aan bepaalde instellingen..ik heb de modem via de handleiding ingesteld (die staat op www.e-tech.nu)
