patchpanel aansluiten
  • 427 views sinds 30-01-2008
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
Nou ben ik in het bezit gekomen van 2 patchpanels van 24 poorten. voor cat5 kabels en voor isdn cq gewone telefoon.
Maar hoe sluit ik die panels aan op me hub.
Ik ben op dit moment in het bezit van utp cat5 straight kabels. die gewoon in me hubs zitten.
en isdn bekabeling.
wie helpt mij met een schema voor het aansluiten van mijn patchpanels.
  • StaticZ
Als je alle kabels straight neemt moet het werken.
Voor ISDN worden dacht ik de middelste 4 draden worden gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door StaticZ op 10-02-2003 10:55 . Reden: typefout ]
  • whocarez
dus vanaf hub -> straight cat5 -> patchpanel -> straigt cat5 -> hub/pc's
voor isdn idem alleen dan vanf tel centrale
snap ik het zo goed
  • StaticZ
Ja, alleen als je tussen 2 hubs zonder uplink een verbinding wil hebben moet je een cross kabel gebruiken.
Dit staat trouwens ook netjes in de faq.
  • whocarez
jah de kabel layouts die staan erop, maar het aanluitschema van waar wat tussenhoort niet.
en op alle hubs gebruik ik een uplink, behalve bij me tel toestellen
  • whocarez
Wanneer cross & wanneer straight?
netwerkkaart <-> netwerkkaart = cross
netwerkkaart <-> hub/switch poort = straight
netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
PS: sommige switch zijn Auto-MDI/MDIX
Wat dus betekend dat je cross of straight mag gebruiken en de switch zelf nog eens crossed als dat nodig is.
PS2: Als je een router hebt met een ingebouwde switch dan gelden naturlijk de regels voor switch.
dit bedoelde je met de faq, maar zie hier geen uitleg met een patch panel er tussen.
  • DJSmiley
Patchpanel gewoon aansluiten, kabel erop knijpen, en andere kant afmonteren in een wanddoosje of direct een plug erop
en dan vanaf de hub/switch met 1:1 kabels op het patchpaneel. Zo kun je bv 20 doosjes in huis monteren, en maar een 8-prts switch hebben. Gewoon de aangesloten doosjes doorpatchen naar de switch. Niet gebruikte doosjes niet patchen.
Je kan ze op die manier ook doorpatchen naar telefonie of ISDN.
Voor het aansluiten van een patchpaneel heb je wel een dogger nodig, kijk ff of je die bij een computerzaak kan lenen. Voor de wanddoosjes moet je ze als B afmonteren, dat is zoals het in NL bedraad wordt.
  • whocarez
1:1 kabels bedoel je straight/cross
  • QBiT
  • Laatst online: 19-10 22:23
Je moet om het door te patchen gewoons straight kabels hebben. Voor het patchen van isdn kan je ook cat5(e) straight gebruiken.
  • whocarez
okay ik heb dus alleen straigt nodig en als ik van hub -> patch ->cross -> hub uplink.
dat is de enigste uitzondering.
Meestal staat er op het patchpanel een soort legenda met kleuren. *pakt patchpanel erbij*. Bij mij zit er dus een sticker op:
T568B:
1: Or-W
2: Or
3: GR-W
6: Gr
8: Br
7: Br-W
5: Bl-W
4: Bl
Dit schema moet je iig hebben voor straight, ik weet alleen niet hoe de nummertjes bij jou zitten. Bij mij van achter naar voor (dus naar het female-poortje toe): 1,2,3,6,8,7,5,4 :)
Je zou het 1 keer kunnen testen, en dan ev. een stukje van die kabel afknippen en opnieuw proberen als et niet werkt.
Kijk maar wat je ermee doet. Dit is ervanuitgaand dat je een LSA+/.110 Punch-Down paneel hebt..
  • whocarez
okay ik zie dus achterop van die mooie kleurtjes staan. en dan voor de rest gewoon straight gebruiken.
ik ga het gewoon proberen.
is trouwens wel een mooie voor de faq.
bphderuyter schreef op 10 February 2003 @ 14:24:
Ja, gewoon alles straight, dan kom je nergens in de problemen..
  • whocarez
thx
