[Mobo] 2K stable, XP niet
  • pt0x
  • Laatst online: 26-09 02:05
pt0x
Why are we here..
goeie avond dames en heren.
ik heb nu 4/5 dagen XP draaien en heb al rond de 15 BSOD schermen gezien :S
(FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)
terwijl als ik 2000 draai alles rock stable is.
dit is nu al de 4e keer dat ik XP probeer maar steeds gebeurd dit.
mijn XP (pro nl) is fully updated, plus SP1.
Andere CD is ook al geprobeerd
met 2000 heb ik dis helemaal nergens last van :?
verdere info over mijn systeem vind je in mijn sig, maar sommige onderdelen waarvan het in mijn ogen mogelijk is dat zij een conflict geven zal ik even geven.
om te beginnen krijg ik een heel scherm vol met text waarbij staat dat win32.sys dus dood is, met daarbij de adressen:
0x000008E
0x0000005
0xBF908C58
0x0B51FF710
0x0000000
ik weet niet wat ik hiermee moet maar ik heb wel even bij apperaatbeheer gecheked of ik iets kon vinden maar dit kwam uit op niks
NIC - 3com 3C905B-TX
Driver Versie 4.5.0.0 is WHQL
irq 10
nooit problems gehad met 2000 @ deze driver, standaard XP driver was vrij oud dus ik heb deze maar ff gepakt.
RAID - HighPoint 372
Driver Versie 2.31 niet WHQL BIOS is versie 2.32
irq 11
Deze driver zat gewoon bij mijn mobo, nooit problems mee gehad in 2000
ook niet terwijl het een andere BIOS versie is, kan het kwaad voor mijn config als ik mijn driver update naar 2.32?
raak ik dan data kwijt? dan gaat het niet door nammelijk, ik heb geen 102gb backup space.
USB2 - Intel USB Enhanced host konteroller :) (ich4)
Driver Versie 5.1.3538.1 niet WHQL
irq 9
Deze driver zat op mijn Mobo CD, heb nooit een andere geprobeerd omdat deze altijd funtioneerde onder win2k
winXP installeerd deze driver vrij moerlijk, en hij installeerd uberhout geen andere driver @ dit apperaat na een install
verder heb ik ook nog style XP draaien wat ik altijd laat laden bij boot, daarna uitzet via mijn uhhm.. hoe heet dat..
die rechterkant van je startmenu enzo waar je klok staat, damn hoe heet dat gedeelte..
daarna zet ik via taakplanner nog even een bestand uit wat ook bij style XP hoord, als ik dit niet doe crashed hij sneller
maar het duurd alleen wat langer.
Trillian crashed ook vaak, dit had ik met 2K nooit
mijn RAM is ok dat heb ik 2 weken nog getest met memtest, no errors
alle temps zijn ok, wat ik al zij, onder 2k is alles rock stable.
iemand een option? of sugestie?
thx
  • Timmert
Timmert
Dipstick
pt0x schreef op 09 February 2003 @ 23:11:
Systray? :)
Ik gooi het toch op een driverprobleem, of mogelijk een combinatie van drivers. Begin es met een schone xp install, zonder StyleXP.
- Neem de standaard 3Com drivers van XP, die doen t prima.
- Neem de nieuwste (XP) drivers voor je RAID controller.
- USB Controller; download de nieuwste (waarschijnlijk staan die gewoon op de site van Epox)
Installeer dus verder helemaal geen software, ook geen updates van windows, alleen de drivers dus, en wel boven genoemde. Draai vervolgens een vrij zwaar prog, 3DMark ofzo, en kijk wat ie doet. Blijft ie stabiel, doe dan Windows Update. Test weer even, dan begin je met software installen.
Grote kans dat t dan gewoon goed gaat :)
Succes!
Ik denk dat je er van uit mag gaan dat je harde waren in orde zijn.
In Win2000 werkt alles immmers goed.
Zoals Timmert al schreef: WinXP kaal installeren, goed testen, daarna weer iets installeren, weer testen enz.
Tot het eens fout gaat. Dan weet je waar je het in moet zoeken.
Ik hou het dus ook op software / drivers.
Ben zelf ook dagen op zoek geweest naar crashes bij veel netwerkverkeer, bleek het aan de NIC-drivers te liggen welke niet gecertificeerd waren.
IIG succes!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat ik niet zie staan is of je ook de XP compatible bios heb geinstalleerd.
Ik had dat namelijk niet gedaan op mijn 7ixe4 bordje van Gigabyte, en 2k draaide heerlijk, maar XP zat constant ramvast. Na de biosupgrade scheelde dat een heel end (XP draaide nog steeds bagger, maar dat lag aan het OS, niet aan het operating system).
probeer dat dus eerst eens.
  • Shunt
  • Laatst online: 17-10 12:12
Shunt
Boe
Terw_Dan schreef op 09 February 2003 @ 23:40:
?? het lag aan de OS operatings system
maar niet aan het operatings system :? :P
mare het klinkt dom maar probeer eens een andere hdd :?
ik heb hier ook last van gehad en op het moment dat ik een andere hdd heb gekocht heb ik hier geen last meer van :X
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
winXP fresh install met alles standaard heb ik al geprobeerd, liep op niks uit
HDD,s werken ok in 2k dus warom in XP niet?
Bios is uptodate, EPOX heeft deze bios al vanaf 22/07/2002 en nog geen update dus daar ligt het ook niet aan
die nic crashed op lans ook, daarom heb ik toen deze driver met 2k geinstalled en alles deed het toen perfect
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Notification Area !
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
hmm ik zie dat er een nieuwe Bios uit is, (dom van meh)
ik ga ff kijken
  • TheGhostInc
Alles eruit trekken wat je kan missen, en dan opnieuw.
Zo'n USB driver klinkt als buggy (ken het probleem), en laat hem lekker, als je even zonder USB kan, dan gewoon geen driver installeren, kan er (volgens mij) niks mis meegaan.
Verder zou je toch echt wel zelf meer moeten uitzoeken, want die NIC kan je er echt zo uittrekken.
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
TheGhostInc schreef op 10 februari 2003 @ 00:59:
wat ik net al zij, 2000 werkte perfect, en mijn hardware zelf is ok
en mijn USB heb ik hard nodig
ik heb net een nieuwe USB driver geinstalled wel WHQL
en de HighPoint driver die matched bij mijn bios niet WHQL
de bios niet want die add alleen HT
Volgend 3com de nieuwste driver geinstalled, maar ik had 4.5 nu is het 4.31 lol
[ Voor 7% gewijzigd door pt0x op 10-02-2003 01:16 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
luister nu gewoon eens ;)
als je nu even test door alle bull er uit te halen
kan je kijken waar het probleem zit ;)
dus maak een schone instal van winhoos xp op je kist met alleen het nodige.
dus proc, mem, hdd, vidkaart, mobo (duuh), cdrom ;)
en installeer nu alles nog eens
als hij dan goed loopt steek je een voor een de kaarten er weer in.
dus eerst bvb de nic doet hij het dan nog
dan nic er uit usb er in
en dat dan een voor een.
als hij het dan nog doet gewoon ffe een voor een alles op bouwen dus nic er in dan usb dan bvb soundkaart ;)
probeer dit nu even ipv roepen dat het niet aan de hardware kan liggen omdat het wel werkt in win 2k ;)
Game PC
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
Shunt schreef op 10 februari 2003 @ 08:32:
kk da het wel ff proberen, jullie horen vanavond wel of het werkt of niet.
ik ga nu alles eruit gooien
moguh trouwens ;x
so far so good, ben net thuis en alles is nog lekker stabiel
ik heb ook me skin ff op classic gezet en styleXP eraf getieft
[ Voor 8% gewijzigd door pt0x op 10-02-2003 13:44 ]
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
ok alles vanmiddag terug gezet en het is stabiel
begrijp er niks van :S
hardware was het dus niet, maar styleXP is toch een aardig staboel progsel dacht ik zo
nouja problem solved, ik ga wel weer terug naar 2000 want vind XP niet zo veel beter
Oke, ben je toch even lekker bezig geweest. (en van straat) :X
  • WeAreLegion
Wat trouwens ook is dat je die fout krijgt als jeje system overklokked heb. Heb ik vrij veel last van gehad :) Win Xp is er nog al gevoellig voor maar goed het draait nu :) houden zo
eerst van alles uitproberen en als ie ut uiteindelijk doet ga je terug naar 2000??? 8)7 Heb je tijd over of zo??? :X
