[WC] DinX wc revisie
  • DinX
  • Laatst online: 20:15
DinX
Motormuis
Ik zal eerst beginnen met het schetsen van de situatie.
Een maand of 7 geleden heb ik dus besloten waterkoeling te nemen, dit omwille van de stilte (en om toch iets speciaals te hebben :) ).
Alles goed en wel, het ding deed wat ie moest doen, hij koelde en was stil. Alleen het koelen kon wat beter. Ik zat met idle temps van juist boven de 50°C.
Oorzaak= ik had m'n waterkoeling snel in elkaar gestoken, en had zeer slechte slang genomen (imho).
Hieronder volgen wat pics met een beschrijving erbij.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc1.jpg
Dit is de situatie voor de hele operatie. Een beetje om beschaamd om te zijn eigenlijk :)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc2.jpg
Een beetje dichterbij getrokken. De papieren zakdoek dateert nog van de eerste dag dat ik m'n WC liet draaien, daar zit zo'n convertertje van 12mm -> 8mm. Beetje onnodig geweest bleek bij het uit elkaar halen :)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc3.jpg
Hier zie je een close-up van de slang die ik gebruikte. Je ziet duidelijk dat hij helemaal vervormd is door de warmte en de bocht die hij maakte. Waar ik hem vasthield was het nog iets dunner.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/legen.jpg
Hier zie je een ander effect wat deze slang had bij het legen. Het hele water was groen van kleur. Algen lijkt me niet daar ik water wetter gebruik. Dus waarschijnlijk is het opgeloste slang ofzo.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc4.jpg
Het reservoir dat ik gebruik (een Klax plexiglas reservoir, met aluminium dop en voet) wordt vastgezet met 2 klemmen. Hier zie je het aftekenen van de gaten (moet mooi recht hangen :) )
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc5.jpg
Na het boren van de gaten krijgen we dit resultaat :)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc6.jpg
En als de 2 klemmen vast zitten kan het reservoir erin. Daarvoor zijn er nog 2 extra gaten geboord waardoor de slangen m'n kast in en uit gaan.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc7.jpg
De aansluiting op m'n pomp en de bocht naar boven.
Ik gebruik m'n oude Eheim reservoirtje nog om m'n pomp aan m'n reservoir te hangen. Zo is het makkelijk om m'n WC leeg te laten. Aan dat reservoirtje maak ik binnenkort ook nog zo'n hoek-aansluiting zoals de pomp-output heeft.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc8.jpg
Boven heb ik het reservoir vastgeschroefd tegen de case (voor de revisie stond dit gewoon los op de radiator). Ook boven heb ik een bochtje gebruikt (had ik ervoor niet waardoor de slang plooide).
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc9.jpg
Toevallig heeft een chieftec maxi 2 afgewerkte ronde gaten in het midden van het tussenschoot waarlangst ik mooi de slang kan doen :)
Alle slangen zijn nu ook op lengte gesneden. Dit in tegenstelling tot ervoor, toen ik een hoop slang had rondslingeren in m'n case, waardoor die ook ging knikken.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc10.jpg
De waterkoeling helemaal aangesloten. Ziet er al heel wat netter uit dan ervoor :)
We kunnen beginnen met vullen.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc11.jpg
Het vullen gaat zeer makkelijk met die Klax reservoir (voor de mensen die het zich afvragen, het loopt niet over als je de dop eraf doet :) ).
Het handige aan dit reservoir is dat er 2 buisjes in zitten. 1 hoog, waar het water erin komt, en 1 laag waar het eruit gezogen wordt. Zo kan je onmogelijk lucht in je systeem komen, en als het er al in zou komen blijft het in het reservoir zitten.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc12.jpg
Natuurlijk doen we wat water wetter in het systeem.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/DinX/got/wc/wc13.jpg
Om nadien na een uur proefdraaien de hardware terug in te bouwen.
De pomp zit nu rechts in de hoek waardoor de darm een beetje uit de weg hangt.
Ziet er toch al heel wat frisser uit :)
M'n huidige temps zijn het volgende:
Kamer temp: 22° - 24°
Idle temp: 38°-40°
Stressed temp (seti): 43°-45°
Dit op een XP1900+
De onderdelen die ik gebruik zijn:
Een InnovaCool Rev 3.0 koelblok.
Een BlackIce Xtreme radiator.
Een Eheim 1048 met reservoirtje.
Een Klax plexi-glas reservoir.
Siliconen-slang.
Ik hoop dat ik hiermee de mensen die nog aan WC beginnen, wat inzicht heb gegeven in hoe belangrijk het is om je tijd te nemen om de WC in elkaar te steken.
Ook de keuze van de slang is belangrijk blijkt nu :) De siliconenslang is van veel betere kwaliteit (kan goed buigen zonder knikken, en vervormt niet).
Dus ga niet zoals mij, 5 minuten na het ontvangen van je laatste onderdeeltje snel-snel je WC in elkaar flansen. Het bespaart je een hoop moeite achteraf.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 31-10 17:23
Weird dat je water groen wordt :)
Hmmzz maybe ook maar is bij mijn setje kijken... Al maanden nie nagekeken... (geen window or whatever)
Maar ik heb van die zacht sileconen slangen voordeel ervan is dat ze dus nie knikken.
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Remmen die knikbochtjes de flow niet af :?
Daar zit ik nou over in, omdat de binnendiameter veel kleiner is dan die van de slangen.
I love watercooling
  • DinX
DinX
Motormuis
Garrett schreef op 09 February 2003 @ 23:58:
Het zal niet veel schelen. Je moet namelijk hard duwen om ze in je darm te krijgen. En dat beetje minder flow zal het ook niet maken. Een knik krijgen is erger :)
Marokko 2015: Route
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-10 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
darm is dat iets nieuws? ik noem het slangen :D
iig wat ik me nou afvraag zijn je temps lager geworden met deze upgrade..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
ik zat ook al te "trippen" op het woord darm. Al helemaal omdat hij het er steeds over "1" heeft. Ook knap dat je water zo warm werd dat het slangen cq darmen dicht trekt :S.
  • JWR
  • Laatst online: 30-10 15:46
JWR
Waarom heb je trouwens dat eheim reservoir nog op je pomp zitten? Dat neemt toch alleen ruimte in? Dat heeft toch geen extra voordeel t.o.v. het ronde reservoir aan de achterkant?
Voor de rest mijn complimenten met deze schoonmaak :) . Het ziet er een heel stuk netter uit!
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Nog een kleine tip: gebruik overal slangklemmen, zo verminder je de kans op een lek drastisch.
  • straat
  • Laatst online: 30-10 15:08
Jupiler schreef op 10 februari 2003 @ 08:50:
en tip2: draai ze niet te strak aan want dan kunnen ze een gaatje in je slang maken :P
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
ReseTTim schreef op 10 February 2003 @ 02:10:
Ik zat me ook al af te vragen....darm :D ik denk iets van rad uit slangen die eruit zien als darmen ofzo :+ aan topicsstarten: leg eens uit waarvandaan het woord darm komt..
Nog een vraagje topicstarter: Je zei dat het reservoir niet overstroomt. Maar als dat rad bovenin je kast vol zit dan loopt het water toch terug? Of zit er een terugloopbeveiliging standaard in het reservoir?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • DinX
DinX
Motormuis
pierre-oord schreef op 10 februari 2003 @ 10:34:
Darm = vlaams voor slang :)
(heb het al aangepast, voor ik de politie of dierenbescherming op m'n dak krijg :+ )
En waarom het niet overstroomt ... geen idee eigenlijk. Iemand met een fysica-boek in de buurt kan misschen helpen bij deze vraag :)
Lees m'n beginpost eens.
Ervoor had ik idle tempts van boven de 50°, nu kom ik niet boven de 45°stressed (46° maar dan is het warm op m'n kamer).
JWR schreef op 10 February 2003 @ 05:23:
Makkelijker om hem leeg te laten (gewoon dopje eraf). Anders moet ik m'n slangen losmaken :)
Ik vond ook geen aansluiting voor op de eheim pomp. Het reservoirtje heeft wel die aansluiting :)
[ Voor 46% gewijzigd door DinX op 10-02-2003 10:55 ]
Marokko 2015: Route
  • Aikon
DinX schreef op 10 februari 2003 @ 10:50:Darm = vlaams voor slang :)
Als het water eruit zou lopen komt er lucht voor in de plaats. Alleen er kan nergens lucht bijkomen dus blijft het water ook maar rustig zitten :)
Heb je je trouwens wel aan de hoeveelheid water-wetter gehouden. Je moet precies de voorgeschreven hoeveelheid gebruiken anders werkt het best wel negatief op je temps.
Verder mooie, nette en functionele waterkoeling. :) Wel nog beetje kabeltroep ;)
  • DinX
DinX
Motormuis
Aikon schreef op 10 February 2003 @ 11:32:
1/20 water wetter gebruikt ongeveer :)
Op de foto lijkt het alsof ik er een hele hoop in giet, maar ik heb het juist op het moment van gieten getrokken :)
Marokko 2015: Route
