brander/cd-rom werken niet.
-Win Xp Professional NL
- AMD Athlon Thunderbird 1 GHz
- 128 mb SDRAM
- 30 GB IDE UDMA/66
-32 mb nVIDEA GeForce 2 MX + tv out
- Onboard moederbord (Biostar M7VKA micro ATX formaat)
- VIA KT 133 chipset
- DIMM-formaat 133 MHz
Mijn brander : Fujitsu siemens( ide cd r/rw 8x4x32 )ik denk dat hij van fujitsu is want dat staat op mijn brander in windows xp geeft hij mijn brander aan als cd-rom speler en er staat geen merk voor alleen: ide cd r/rw 8x4x32. Ik kan wel bestanden op cd zetten liedjes/files, maar ik kan geen cd kopieren, ik krijg deze error in nero 5.5.9.14 : invalid block address.
Mijn dvd/rom speler : samsung sd-612S, mijn dvd-rom speler is erg vaag, ik denk dat het hieraan ligt, ik kan niet alle cd's in mijn dvd-rom speler lezen, de meeste originele cd's wel, maar die cds kan ik dan niet kopieren, geen enkele kan ik kopieren.
Ik zou graag willen weten hoe ik bijde problemen oplos. ! Bedankt alvast. ;)
  • HielkeJ
Probeer die DVD speler eens schoon te maken :)
Of probeer een andere CD speler
hmzzzz hoe meen je.. met zon cd cleaner?
SiSoftware Sandra
System Summary
Analysing...
Finished Successfully : Yes
Mainboard Information
Analysing...
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2528 : System monitor device implementation is known to vary.
CPU & BIOS Information
Analysing...
Tip 201 : System BIOS : System BIOS is old. Check for an update.
Notice 224 : System BIOS : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 212 : System BIOS : BIOS can be shadowed so check whether it is.
Tip 211 : System BIOS : BIOS is flash-able and socketed so it can be upgraded when needed.
Notice 224 : Processor 1 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2528 : Processor 1 : System monitor device implementation is known to vary.
APM & ACPI Information
Analysing...
PCI, AGP, CardBus Bus(es) Information
Analysing...
Tip 1202 : VIA Technologies Inc VT82C686A/B ACPI Power Management Controller : Device does not support bus mastering.
Tip 1202 : Sigmatel Inc VT82C686/A/B AC'97 Audio Codec : Device does not support bus mastering.
Tip 1202 : Realtek Semiconductor RT8029(AS) Ethernet Adapter : Device does not support bus mastering.
Video System Information
Analysing...
Tip 322 : NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 : Turn off screen savers. Use the monitor power saving mode.
Tip 323 : NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Tip 314 : NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 : Video BIOS is too old. Check for an update.
Windows Memory Information
Analysing...
Drives Information
Analysing...
Warning : 1.44MB 3.5" (A:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : CD-ROM/DVD (D:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning : CD-ROM/DVD (E:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Ports Information
Analysing...
Keyboard Information
Analysing...
Mouse Information
Analysing...
Sound Card Information
Analysing...
Printer and Fax Information
Analysing...
Tip 403 : hp deskjet 930c series : Print to an EMF data type to improve printing speed.
MCI Devices Information
Analysing...
Windows Information
Analysing...
Tip 1300 : Enter your company name or "Home" instead of "Unknown".
WinSock Information
Analysing...
Processes Information
Analysing...
Modules Information
Analysing...
OLE Information
Analysing...
DirectX Information
Analysing...
Error : IPX-verbinding voor DirectPlay Ver 6.00 : Function Unavailable
Comms Devices Information
Analysing...
Warning : MR2800-W Data Fax Modem : Port in use. [2]
Network Information
Analysing...
SCSI Information
Analysing...
Warning 2600 : SAMSUNG SV3063H : SCSI version does not adhere to ANSI. Probably ATA/ATAPI device.
Warning 2600 : SAMSUNG DVD-ROM SD-612S : SCSI version does not adhere to ANSI. Probably ATA/ATAPI device.
Warning 2600 : IDE-CD R/RW 8x4x32 : SCSI version does not adhere to ANSI. Probably ATA/ATAPI device.
Font Information
Analysing...
CMOS Information
Analysing...
OpenGL Video Information
Analysing...
Tip 312 : OpenGL support may be required for 3D rendering applications or games. Install OpenGL.
Services Information
Analysing...
Tip 2130 : Messenger : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Remote Registry : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Task Scheduler : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Secondary Logon : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Distributed Link Tracking Client : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Windows Time : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Windows Management Instrumentation : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
ATA/ATAPI Information
Analysing...
Warning 3104 : ATA device (fixed) : Current mode not optimal. Check settings.
Data Sources Information
Analysing...
Error : Connect to DSN failed/inactive : Could not connect to the database.
Hardware IRQ Settings
Analysing...
DMA Settings
Analysing...
I/O Settings
Analysing...
Memory Resources
Analysing...
Plug & Play Enumerator
Analysing...
Performance Tune-up Wizard
Misschien hebben jullie hier wat aan ... log file van sisoftware sandra.
