E-tech router extern beheer??? etech
Is het mogelijk om een e-tech router/switch te beheren vanaf de WAN-kant?? Dus beheer via internet? Mijn zwager :+ heeft een router om zijn Internet te delen.. regelmatig kan ik een uur gaan rijden omdat de boel in de soep is geholpen... :( Kan ik deze router ook extern beheren..... :)
  • ralfbosz
  • Laatst online: 12:40
ralfbosz
xm create bosz -c
Bij een Draytek kun je het aanzetten, of dat nou een slim idee is een tweede. Hiermee zet je wel een eventueel veiligheidsprobleem open. Daarnaast als het een probleem is tussen het kastje en de kabel/adsl modem dan kun je er nog niet bij... Sinds er geen internetverbinding is ;) Gewoon zwager uitleggen hoe hij het kastje reboot, dat helpt in 9 van de 10 gevallen.
rm -r *
wat je bijvoorbeeld wel kunt doen is vnc draaien en die poort forwarden en zo via je zwager z'n pc het modem configureren.
  • Tys
  • Laatst online: 12:14
Tys
Dit kan met e-tech ook, heel simpel zelfs, de router bind zichzelf automatisch aan port 80, dus als je in je Browser gewoon http://[hierje externe ip]:80 typt krijg je een login window, zo krijg je toegang :)
  • Jorn
  • Laatst online: 20-09 10:14
Thiaz schreef op 09 February 2003 @ 16:04:
Das niet waar, standaard pakt ie 82 op de wan kant en staat het gedisabeled.
Na een firmwareupdate naar de huidige firmware is die poort in te stellen.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • DJ-B
  • Laatst online: 16:24
Inderdaad:
Ik gebruik versie: 1.26.3, Jul 31 2002 en daarbij kun je in het de device admin dat aan / uit zetten (External Administration:) Standaard op poort 8080 hier, wel verstandig om dat te veranderen.
