[AMP] elco 12000uF, 63v staat zo bol als een hoedje
  • 1.137 views sinds 30-01-2008
hehe in mijn versterker (sa-8800) zitten 4 elco's van 12000uF en 63V. Het apparaat doet het nog perfect. Maar 1 van de elco's staat bovenop helemaal bol.
Iemand enig idee waar ik zo een nieuwe elco kan halen en hoe duur die zijn? Vervang hem liever nu, dan straks als die misschien schade aan de overige componenten gaat aanrichten
  • Shuriken
Shuriken
Life is all about priorities
Ja, ik zou em zeker vervangen. Dichtsbijzijnde electronicazaak denk ik zo. Of anders conrad.nl of dil.nl
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • star-saber
  • Laatst online: 17-10 10:43
star-saber
Ryzen
het is geen goedkope dat kan ik je wel vertellen.
ik heb ze ook een keer gekocht voor een flipperkast weet prijs alleen niet meer was wel veel
zou hem zeker vervangen.
kijk effe bij www.display.nl voor vervangende type
ik denk zelf dat je om een eurotje of 20 moet denken
19.75 EUR voor de 100 Volt uitvoering...
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/4405.html
zat ik er dus niet veel naast :)
Nope.
Volt mocht toch hoger zijn terwijl de uF gelijk bleef bij toepassing in lineaire voedingen ?
Pioneer ? Mooi versterkertje, heeft wel wat weg van m'n Technics. Mooi spul maakte ze nog in 1978...
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 15:49 ]
kijk ook effe naar de maximale werk temperatuur ook dit is belangrijk!!!
[/quote]
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 16:33 ]
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ja volt mag hoger zijn
het is de maximale spanning wat het beestje aankan
Werktemperatuur:
Bij Display staan alleen Power-Elco's met een werktemperatuur:
"Temperatuurbereik: -40ºC tot +85ºC"
Bestelcode: 81.02.10M.100
Type: Elco 10.000uF - 100V
Omschrijving:
Amplimo elco voor hoogvermogenvoedingen. Wordt ondermeer gebruikt bij zware eindversterkers met trafo's van 2x 45 tot 70V. Maximaal gesuperponeerde wisselstroom: bij 85ºC omgevingstemperatuur 6,4A bij 100Hz. Temperatuurbereik -40ºC tot +85ºC. De bodem is voorzien van isolatieschijf. Wordt geleverd met beugel voor verticale montage. Afmetingen 51 x 75mm (diameter x hoogte).
12000uF 63V of 12000uF 100V zie ik niet ertussen staan, ik denk dat je beter even kan mailen/bellen.
Display Electronics Distribution
Telefoon 030-2650150
Bestel fax 030-2622024
E-mail verkoop@display.nl
Postbus 40304 3504
AC UTRECHT
Techniekweg 44 3542 DT UTRECHT
Was het niet theoretisch beter om alle 4 de elco's te vervangen voor hetzelfde type ivm balans ?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18-10 21:51
Koop dan voor 21.30 een 22000 uF / 63V bij Conrad.
Iets meer, heb je meteen een stabielere voeding, vooral bij enorme bassen @ max vermogen.
wel leuk en aardig maar dan moet het wel passen |:(
DJSmiley schreef op 09 februari 2003 @ 16:19:
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Balans maakt geen bal uit. Dit zullen gegarandeerd afvlakkings elco's zijn. 12mF is daar al een overdaad van.. De helft is al ruim voldoende...
Forget your fears...
...and want to know more...
45-80 graden staat op de elco
bedankt voor jullie reacties, 20 euro is te doen.
Verwijderd schreef op 09 februari 2003 @ 15:46:
jammer die website want dat is niet het juiste model
het is deze:
http://djsoucek.webpark.cz/a_pioneer_sa_8800.htm
zie ook deze site voor hun hele assortiment van 1970-1980
www.silverpioneer.com
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 17:18 ]
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
FF een schop maar ik heb geen zin om er een nieuw topic voor te openen;
ik wil in mn oude H/K amp allen condensatoren vervangen, zal ik er gewoon de standaard conrad consumentenelektronica elcotjes in zetten of gaan voor wat duurdere ?
Ik kan nu voor onder de 10 euro de hele zut vervangen voor beide kanalen..
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Hydraulik-Phunk schreef op 04 juni 2003 @ 11:15:
Je kan niet alle condensatoren zomaar vervangen door andere willekeurige. Je hebt immers elko's mkt's, en nog wat soorten, allen voor hun specifieke doel. Verder is er nogal een verschil in kwaliteit van condensatoren, daarbij doelend op dezelfde spec's echter geproduceerd door verschillende fabrikanten. Een goede audio leverancier stopt in zijn apparaat kwaliteitsmerken zoals philips (BC), panasonic etc en deze zullen jaren (10 jaar +) meegaan. Merkloze zullen echter na x jaar de geest geven of niet meer functioneren zoals ze zouden moeten doen. Conrad is nu niet een electronicazaak welke kwaliteitspul levert, op enkele dingen nagelaten.
Zelf zou ik de amp als deze gewoon correct werkt in takt laten. Het is meer werk en vaak duurder om alles te vervangen als een nieuwe amp kopen ... de versterker techniek van de jaren 70 tot 1/2 jaren 80 was leuk echter als je deze naast een amp van nu zet merk je een enorm verschil. Dus als je het niet om nostalgische redenen doet koop gewoon een goede nieuwe.
Neem bv voor de grap eens je amp mee naar een audio zaak en test hem eens tegenover een een huidige vergelijkbare amp. Een ding wat je direct zal opvallen is de stakheid van het laag tov een grote brei.
Verder ben ik ook geen voorstander van H/K aangezien die een iets andere bedrijfpolici hebben als de echte audio fabrikanten. (zo goedkoop mogelijk produceren met de meeste winst) en Ja ik heb daar ervaring mee... goede merken komen regelmatig op dit forum vorbij zoals bv Rotel, denon, Marantz, Arcam, ed.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Wat het probleem is is dat er ruis in het rechterkanaal zit, dat wil ik graag verhelpen.
Een stuk of wat condensatoren zijn inmiddels gaan lekken vandaar dat ik ze wil vervangen.
De amp is idd al zo'n 30 jaar oud, maar qua strakheid ben ik het niet met je eens wat je zegt over oude versterkers, hij klinkt wel degelijk strak, absoluut geen brei van laag.
Strakker dan mn merkloze pc sub/amp (duh) maar zeker net zo strak als de Kenwood in de kamer (typenummer weet ik zo ff niet, geen el-cheapo bak).
Persoonlijk vind ik het nog steeds een vrij dynamische bak, daarom wil ik ook nog wel _iets_ investeren om hem op te lappen, hij klinkt goed en hij ziet er ook nog wel snor uit.
Reden genoeg vind ik zelf.
Ik gebruik hem alleen voor bij de PC, maar daar zit ik wel vrij veel achter, en vooral met de muziek aan, dus het zal een beetje een compromis worden denk ik.
Enne, onderdelen koop ik btw niet bij Conrad maar bij Fakkert in Zwolle, ik zal daar ook nog wel ff informeren.
Het is natuurlijk geen high end (meer), en waar ik het mee vergelijk ook niet, maar ik hoef niet gelijk op Rotel niveau te zitten hoor..
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
HK is toch nog een redelijk merk hoor...
condensatoren kan je beter met een hoge kwaliteit vervangen, uit oude apparatuur kan soms zulk lekker geluid komen :)
De hoge kwaliteits elco`s onderscheiden zich (zeker!) niet alleen door levensduur, ook in de snelheid dat ze het vermogen uit kunnen gooien (dit zorgt voor strakkere bassen en de snellere correctie van storingen)...
Als je storing hebt kun je miscshien de inwendige signaal kabels ook vervangen, gewoon goedkoop microfoon coax is meer dan genoeg :) maak em ook goed schoon (van binnen duuuh :P)
succes en post pics (ik geil op oude versterkers ;))
de balans kan wel een beteje uitmaken, als je bv. de linkerkant van je voeding alleen vervangt kan je verschil horen... zit er verschil tussen de stroombuffers...
hou als je lekker geluid wilt houden beide trappen precies gelijk, dus alleen de kapot lijkende elco`s vervangen is geen goed idee... dan zit er verschil tussen wat je (met geoefend oor alleen als je geluk hebt :P) wel weer hoort
[ Voor 25% gewijzigd door 3lmowww op 04-06-2003 19:23 ]
Electronics development
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Precies, ik vervang dan alle elco's, ik zal even met m'n elektronicaboerke overleggen wat we gaan doen.
Ik dank u ;)
  • -DarkShadow-
bij de reichelt kost een 10.000uF/63V €5,75
Iets goedkoper dan bij de Conrad, als je toevallig nog meer componenten moet hebben kun je ze beter bij de reichelt kopen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
