Redhat 8.0 Epson 1260 scanner werkt niet
  • jp73
  • Laatst online: 19-08 09:29
ik heb een nieuwe scanner gekocht, een epson 1260. Deze wil ik werkend krijgen onder Redhat 8.0 waar ik nu een maandje mee aan het proberen ben.
Ik heb geinstalleerd :
plustek sane-0.4.5.-3 tar.gz
Sane backends-1.0.10.tar.gz
iscan 1.5.0.6 i386 rpm
Dit alles volgens de readme files die erbij zaten.
als ik iscan start krijg ik : could not send command to scanner
als ik xsane start krijg ik : no devices available
Dit heb ik staan in het usb deel van /etc/sane.d/plustek.conf :
# NOTE: autodetection is safe, as it uses the info it got
# from the USB subsystem. If you're not using the
# autodetection, you MUST have attached that device
# at your USB-port, that you have specified...
[usb] 0x04b8 0x011d
usb /dev/usb/scanner0
# options for the previous USB entry
# switch lamp off after xxx secs, 0 disables the feature
option lampOff 300
# warmup period in seconds, 0 means no warmup
option warmup 30
# 0 means leave lamp-status untouched, not 0 means switch off
# on sane_close
option lOffOnEnd 1
option enableTPA1
Als ik cat/proc/usb/devices doe krijg ik :
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
B: Alloc=129/900 us (14%), #Int= 2, #Iso= 0
D: Ver= 1.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S: Product=USB UHCI Root Hub
S: SerialNumber=c000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 4
D: Ver= 1.01 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=05e3 ProdID=0604 Rev= 0.12
S: Product=USB Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=04b8 ProdID=011d Rev= 1.00
S: Manufacturer=EPSON
S: Product=EPSON Scanner
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 2mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=16ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#= 5 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=046d ProdID=c501 Rev= 9.10
S: Manufacturer=Logitech
S: Product=USB Receiver
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 50mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=hid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=10ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
P: Vendor=04a9 ProdID=105b Rev= 2.20
S: Manufacturer=Canon
S: Product=S600
S: SerialNumber=66BMp7
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=07(print) Sub=01 Prot=02 Driver=usblp
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
[root@Bp6 root]#
sane-find-scanner geeft :
[root@Bp6 root]# sane-find-scanner
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011d [EPSON Scanner]) at libusb:001:004
# A USB device was detected. This program can't be sure if it's really
# a scanner. If it is your scanner, it may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports can't be
# detected by this program.
You have new mail in /var/spool/mail/root
[root@Bp6 root]#
ik heb gerund:
export SANE_DEBUG_PLUSTEK=12
export SANE_DEBUG_DLL=12
hierna kreeg ik een heel report dat overging in een scherm vol ????????????????????????????
en de scanner deed zijn lamp aan en de kop bewoog zo'n 10 cm en bleef toen stil staan
ik heb ongeveer alles gelezen wat ik maar kon vinden , op de sane site en de site van Gerhard Jaeger, en kom nu niet verder ik heb echter het gevoel dat ik er niet zover vanaf ben....
o ja ook deze thread gelezen Topic: [RH8] xsane + scanner probleem - 2 pagina's
iemand wat advies ??? (ben nog niet zover met redhat en linux dus probeer het een beetje easy te houden als dat kan :) )
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Er zijn 2 manieren om een usb scanner aan te sturen, via libusb en via de kerneldriver "scanner".
Blijkbaar gaat er iets mis met libusb. De kernel vind hem wel, maar scanimage -L vind hem niet (toch?). Hum, wat geeft scanimage -L eigenlijk?
https://timelord.nl
  • jp73
Sorry dat was ik vergeten te posten
[root@Bp6 root]#
scanimage -L geeft :
[root@Bp6 root]# scanimage -L
device `plustek:libusb:001:004' is a Epson Perfection 1260/Photo USB flatbed scanner
[root@Bp6 root]#
  • mpol
mpol
root@localhost
Vreemd dat scanimage wel je scanner herkent, maar Xsane niet.
Je zou kunnen kijken of het via de scanner module gaat.
Mocht hij geladen zijn, ontlaad hem dan even: rmmod scanner
Laad hem daarna met de opties voor jouw device, het ziet eruit alsof hij niet automatsch herkend was: modprobe scanner vendor=0x04b8 product=0x011d
En probeer daarna scanimage -L en xsane nog eens.
https://timelord.nl
  • jp73
root@Bp6 root]# rmmod scanner
rmmod: module scanner is not loaded
[root@Bp6 root]# modprobe scanner vendor=0x04b8 product=0x011d
device `plustek:/dev/usb/scanner0' is a Epson Perfection 1260/Photo USB flatbed
scanner
[root@Bp6 root]# xsane
[root@Bp6 root]#
daarna geeft xsane : no devices available
-maar het lijkt erop dat initieel er geen modules geladen zijn ........ :?
  • jp73
hier komt nog even iets, ik post ook op de mailinglist van plustek@linuxhacker.org vandaar dat het engels is :
Strange things have happened
after doing what is written above it didn't work.
Than I changed from root to user and xsane started, iscan also,
after scanning with iscane at 1200 dpi the computer froze.
then I reset it, and now it doesn't run anymore as root or user
but on :
[jeroen@Bp6 jeroen]$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
than :
[jeroen@Bp6 jeroen]$ sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x011d) at libusb:001:004
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
any idea ??????????????????
  • jp73
Heeft er dan niemand een idee ? :'(
Ik denk dat er dan niets op zit om redhat opnieuw te installeren en stap voor stap opnieuw te beginnen :|
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Gebruik je ook andere USB devices? Zo ja, werken die wel altijd goed?
  • jp73
Ja verder werken alle usb devices goed.
Ik heb echter net een reply gekregen van de plustek mailing list.
het blijkt dat ik plustek sane-0.4.5.-3 tar.gz niet had moeten gebruiken, dit is dubbelop.
ik ga dus een nieuwe installatie doen van redhat en dan even opnieuw beginnen
