[Win ME] bestand VMM32.VXD ontbreekt
  • 412 views sinds 30-01-2008
systeem : AMD duron 650 Mhz, 128 ram, win ME
bij opstarten krijg ik de volgende melding :
"Het volgende bestand is beschadigd of ontbreekt: C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32.VXD. Typ de naam van de Windows-lader"
Dit probleem is ontstaan nadat ik een printer geïnstalleerd heb (HP deskjet 3320).
ik probeer windows ME er opnieuw over te schrijven, maar dat lukt niet: er zitten nog fouten in de harde schijf en windows krijgt die er niet uit tijdens de herinstallatie en dan zegt 'm: "run scandisk"
maar hoe kan ik scandisk laten draaien als 'm niet opstart ??
of bestaat er een andere oplossing voor mijn probleem (dus in plaats van een nieuwe installatie) ?
Al met een opstartdiskette geprobeert?
Verwijderd schreef op 09 februari 2003 @ 11:29:
ja dus als ik 'm optart met CD-rom support, dan start 'm op in DOS-modus en krijg ik een zwart scherm met A:\>; als ik dan "win" typ krijg ik volgende melding :
"Om windows correct uit te voeren is VMM32.VXD vereist. Als het pad naar dit bestand niet bij PATH is opgegeven, moet u Windows misschien opnieuw installeren." ...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2003 11:44 ]
Verwijderd schreef op 09 februari 2003 @ 11:38:
Ik zou zelf windows opnieuw installeren door vanaf de WinMeCD te booten. Dan kan je scandisck runnen enz. en uiteindelijk zal windows even opnieuw geinstalleerd worden. Dat zal je probleem wel verhelpen.
Verwijderd schreef op 09 February 2003 @ 12:04:
maar hoe boot ik vanaf de winMe-cd?
want ik denk dat ik dat reeds doe hoor?
want ik kies de optie "opstarten met cd-rom-support", bestaat er nog een andere mogelijkheid om op te starten ??
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dan moet je wel zonder opstart diskette opstarten ;)
eerst in de bios je cd-rom als eerste zetten om op te starten en dan opstarten.
dan zegt ie dat ie niks kan vinden en dat je op een toets moet drukken om van cd op te starten :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
chucky666 schreef op 09 februari 2003 @ 12:16:
dus ik heb reeds ingesteld in de bios dat 'm eerst boot vanop cd-rom
als ik 'm nu opstart met winME-cd in de cdroml-speler, vraagt hij of ik wil opstarten van cd-rom of vanuit harde schijf
ik kies optie 'winme-cd', en dan start 'm, maar dan begint 'm automatisch winME te installeren
dan voert 'm scandisk uit; schijf C geen probleem
maar bij schijf D wél een probleem : er is een ongeldig lange bestandsnaam ontdekt die 'm niet kan herstellen ==> en dán komt het vreemde: dan zegt 'm "voer schijfcontrole voor windows uit"; maar daar is 'm toch mee bezig ???? dat versta ik nu echt niet
hij zegt wel dat hij een oppervlakte-controle van de schijf kan uitvoeren; moet ik dat dan doen misschien? want dat duurt wel héééél lang...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ja, laat die maar een tijdje lopen :)
chucky666 schreef op 09 februari 2003 @ 12:31:
heb ik gedaan, maar probleem is er nog steeds
hij zegt namelijk dat hij de fout niet kan herstellen (fout= lange bestandsnaam)
wat nu??
i'm getting desperate ...please help!?
  • Flexe_Gozer
  • Laatst online: 21-05-2024
Flexe_Gozer
Allez Flex??
edit....
hier info over dat bestand..
http://www.infinisource.com/techfiles/vmm32.html
[ Voor 86% gewijzigd door Flexe_Gozer op 09-02-2003 14:48 ]
AMD 939 3000+, A8N-SLI Deluxe, 2GB mem, dvd fikkertje en voor 2TB aan space
  • Paultje3181
  • Laatst online: 20:04
Probeer eens in dos te kijken welk bestand dat is.
Opstart diskette: met cdrom ondersteuning --> DOS. Typ nu d: en druk op enter.
type dir/p (je krijgt nu een lijst met alle bestanden) en kijk welke naam te lang is.
Typ "ren [bestandsnaam.ext] best~1.ext"
Probeer nu opnieuw op te starten en kijk of je nu wel in windows komt. Als het goed is wel nl. Controleer nu of je HP het goed doet, en anders reinstall.
Volgens mij is het zo opgelost dan.
P.S. Scandisk kun je ook gewoon vanaf de opstartdisk doen door"scandisk" in te typen.
  • Paultje3181
En anders kun je alles van D: wat belangrijk is kopieren naar c: "copy D:\*.* c:\map" (hij kopieert mappen niet!) en doe dan een format d: Maar dan ben je wel dingen kwijt, ik weet ook niet of dat zo nuttig is. Kun je beter helemaal opnieuw installeren.
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ik heb dit ook eens gehad met een hp scanner, ik heb toen die vxd van iemand anders' computer gehaald. Dat werkte bij mij perfekt, maar aangezien die persoon dezelfde hardware had als ik kan ik niet garanderen dat het altijd werkt...
Jawel, dat zal werken. Ik zou even zoeken of die VxD inderdaad ontbreekt; van opstartdiskette opstarten en het bestand van iemand anders (met dezelfde Windows-versie natuurlijk!) kopieren naar C:\windows\system of \system32 oid.
Dan moet het werken.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16:55
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Verwijderd schreef op 09 February 2003 @ 14:24:
wat nu??
Diezelfde fout heb ik ook wel eens gehad.
Als je windows ME opnieuw installeert, voert deze standaard scandisk uit,
let op, dit is eigenlijk een soort dos versie (dos 8.0).
Die kan bijna alle bestandsproblemen verhelpen behalve lange bestandsnamen.
Wat je in dit geval moet doen, is inderdaad vanaf cdrom opstarten
en windows opnieuw installeren kiezen.
Nu gaat scandisk vanzelf lopen, en geeft hij die foutmelding
van dat probleem wat hij niet kan herstellen (in dos modus).
Je wacht tot de eindmelding van
"c heeft geen fouten en d heeft nog steeds fouten"
Je klikt dan op afsluiten, dus niet oppervlakte controle,
want daarmee los je dit niet op.
Daarna gaat hij gewoon windows opnieuw installeren,
en als hij helemaal klaar is, ga je nogmaals scandisk uitvoeren,
maar dan gewoon vanuit windows, en kan hij alsnog
die fout op je d schijf oplossen.
En is uiteraard je hoofdprobleem van die vmm32.vxd ook opgelost.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
cjdijk schreef op 10 February 2003 @ 12:06:
[...]Je wacht tot de eindmelding van
"c heeft geen fouten en d heeft nog steeds fouten"...
klopt niet: daarna gaat hij NIET verder met installeren van windows : hij zegt dat ik schijfcontrole moet uitvoeren en sluit de SETUP af ("SETUP wordt afgesloten...")
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2003 19:41 ]
Paultje3181 schreef op 10 februari 2003 @ 11:45:
maar ik heb geen opstartdiskette, enkel de cd-rom van winME
kan ik het met die cdrom doen ook?
please help me ?
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Verwijderd schreef op 10 februari 2003 @ 12:03:
dit heb ik nu gedaan : het bestand vmm32.vxd gekopieerd (zelfde winME) en gekopieerd naar C:\windows\system32 (de map C:\windows\system bestaat niet - is dit normaal ?)
hij vindt nu het bestand vmm32.vxd, maar bij het verder opstarten loopt 'm opnieuw vast & krijg ik volgende melding :
"Tijdens het initialiseren van apparaat IOS
Fout: kan een IOS-subsysteemstuurprogramma niet laden.
Een bestand in de .\iosubsys-submap is beschadigd,
of het systeem heeft weinig geheugen vrij.
Het systeem is gestopt."
Deze tekst staat in witte letters op een blauwe achtergrond.
En dus het systeem loopt vast
te weinig geheugen kan niet (ik heb 128 mb ram voor winME, en heeft altijd feilloos gewerkt...)
wat nu? dank!
Probeer deze Google search eens ('while initializing device IOS').
Er is altijd een hoop te vinden als je je Windows-foutmelding (in het Engels) intikt in Google. Ik heb geen tijd om goede sites uit te pluizen, moet naar college. Succes!
Nog even snel: dit is een goed antwoord; gaat over Win98 maar dat is dezelfde architectuur als WinME.
edit2:
Gaat het in je sig niet over die witte letters op een blauwe achtergrond waar je het over hebt?
Al wat wijzer geworden?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 13:39 ]
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 10 februari 2003 @ 16:27:
In jouw geval heb je niet slechts een probleem met die lange bestandsnaam.
Je kan ook setup uitvoeren zonder scandisk, met de parameter " /is" achter setup.
Wat je dan doet, is opstarten "Met cdrom ondersteuning"
Daarna ga je naar je cdrom drive, dus tik je F: (enter)
Daarna tik je SETUP /is (enter)
Dan voert hij de setup uit, zonder gebruik te maken van scandisk.
Als windows compleet geinstalleerd is, voer je vanuit windows scandisk uit.
om alsnog het probleem op je D: schijf te herstellen.
Verwijderd schreef op 10 februari 2003 @ 21:27:
Je mist dus de complete c:\windows\system32 directory.
Dan lukt het in ieder geval niet om die vanaf een andere pc te copieren,
want die heeft andere hardware, en dus andere bestanden daar staan.
Dus inderdaad even helemaal opnieuw installeren,
zoals ik al aangaf, met die extra parameter, om scandisk niet uit te voeren.
[ Voor 40% gewijzigd door cjdijk op 11-02-2003 14:55 ]
cjdijk schreef op 11 februari 2003 @ 14:47:
Wacht even cjdijk, lees je ElPacino niet verkeerd? Hij zegt niet dat zijn hele \system32 map ontbreekt, maar dat de map C:\windows\system er niet is. Dat zegt 'ie omdat ik in een post ervoor zei 'kopieer die VxD naar system32 of system' (ik wist even niet of WinME alles in de \system of in de \system32-map zet). Dus dat is volgens mij het probleem niet.
@ElPacino:
Dit zijn mogelijke oorzaken van de foutmelding die je nu hebt, volgens deze site:
A real-mode driver and a protected-mode driver are in conflict.
The registry is damaged.
The Win.com or Command.com file is infected with a virus or is damaged.
A driver is being loaded from the System.ini file for which a protected-mode driver has already been initialized.
There is a physical I/O or RAM address conflict.
There are incorrect CMOS settings for a built-in peripheral device (such as cache settings, CPU timing, hard disks, and so on).
The Plug and Play feature of the computer's BIOS is not working correctly.
The computer contains a malfunctioning system cache or memory.
The computer's motherboard is not working properly.
You installed Microsoft Office 97 and you are using the Novell Client 32 software.
En op die site vind je ook mogelijke oplossingen:
So, lets start with the registry
boot to the startup disk (If you don't have one go to www.bootdisk.com and get the right one for w98)
Then from the dos prompt, after booting to the floppy, when you see
A:|>_
type
scanreg /fix
and then reboot
Also do you have a virus protection program. If you do, do a complete scan and check for virii.
This will be a start, hopefully it will fix it and we don't have to worry about harware
Steve
En dat is niet een uitputtende opsomming - Google maar eens lekker, zie mijn vorige post.
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 16:01:
@ElPacino:
Windows ME bezit zowel een C:\WINDOWS\SYSTEM als een C:\WINDOWS\SYSTEM32, beide zijn onmisbaar,
een herinstallatie is nodig om deze opnieuw aan te maken,
copieren van een andere pc werkt niet.
Al kan je het natuurlijk wel proberen.
De bestanden in de SYSTEM directory zijn meer software afhankelijk,
en niet zo zeer hardware afhankelijk.
[...] je kan ook setup uitvoeren zonder scandisk, met de parameter " /is" achter setup.
bedankt!
nu ben ik bezig met de installatie nadat hij scandisk overslaat, MAAR, alweer problemen:
de productcode is ongeldig zegt 'm?? ik ben zeker dat het de juiste code is! ik heb er 2 verschillende geprobeerd, tien keer alles gecheckt en toch blijft 'm zeggen dat het de verkeerde is??
wat nu?
Verwijderd schreef op 11 February 2003 @ 20:08:
bedankt!
wat nu?
het is nu wel zo dat ik bij de herinstallatie van windows, windows geïnstalleerd heb in de map "WINDOWS.000", waarschijnlijk omdat de map'WINDOWS' al bestaat?
ik heb geprobeerd om de hele map 'WINDOWS' te wissen (via deltree windows), maar dan zegt m'n pc "access denied"
wat nu? (dus hij weigert continu de windows-key tijdens de installatie"
Verkeerd is verkeerd. De fout zit echt in je code of in hoe je 'm intypt, kan niet anders.
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 10:29:
geloof me, de code die ik intyp is niet verkeerd! ik heb er intussen 3 verschillende geprobeerd, elk 10 of 20 keer...
kan het niet liggen aan het feit dat de vorige windows-versie er nog op staat? misschien was dat een andere key en onthoudt hij die nog?
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 10:14:
Heb ik ook al eens gezien, dat c:\windows is veranderd in c:\windows.000
Deltree /y c:\windows.000 zou moeten werken vanuit dos modus,
dus als je vanaf floppy bent gestart en nog een dos prompt hebt.
Dat hij je code niet pakt, komt omdat toen windows geinstalleerd was
een andere product key is ingevoerd, dan die jij nu intikt.
Heb ik wel vaker gezien bij bedrijven die altijd dezelfde key gebruiken,
maar wel steeds een andere key in de doos bij de pc doen.
Daar heb je geen last van als je bij het scherm van invoeren windows directory,
een andere map selecteren klikt.
Je tikt dan c:\windows, i.p.v. c:\windows.000
De setup van windows zal dan een melding geven of je dat wel zeker weet,
omdat je dan alle applicaties die je op je oude windows had geinstalleerd
door het kiezen van een andere map, opnieuw moet installeren,
maar is eigenlijk niet zo'n probleem, is waarschijnlijk zowiso nodig.
Het beste blijft vooraf c:\windows(.000) en c:\progra~1 (program files) wissen.
cjdijk schreef op 12 February 2003 @ 15:06:
bedankt voor de uitleg!
ik zit nu op mijn werk maar als ik me niet vergis, heb ik gisteren geprobeerd om de map te veranderen in de map 'windows' (zoals jij zegt), maar het ging niet. ik herinner me niet meer precies welke foutmelding ik kreeg
als ik thuiskom straks, check ik het en dan laat ik het je weten
kun je vanavond effe deze post bekijken aub? tegen 19u zal ik je weten te zeggen hoe het ervoor staat
nogmaals mijn dank, uit het diepst van mijn hart!
cjdijk schreef op 12 februari 2003 @ 15:06:
[...]Het beste blijft vooraf c:\windows(.000) en c:\progra~1 (program files) wissen.
probleem is dat deltree c:\windows niet lukt... "access denied" krijg ik dan
heb je hiertegen een remedie?
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 15:23:
Heb ik nog nooit gehad, tenminste vanuit dos modus. (floppy opstart prompt)
Probeer eens attrib -r -s -h c:\windows.000
voor deltree /y c:\windows.000
Misschien dat read-only system of hidden attributes in de weg zitten.
Als het niet lukt, is het aan te raden een andere directory te kiezen,
bij voorkeur c:\windows (zonder iets er achter).
Wat je ook kan proberen, is ren c:\windows.000 windows
dus hernoemen van de directory,
zal wel niet lukken als het bovenstaande niet lukt,
maar je kan het natuurlijk proberen.
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 15:22:
Graag gedaan.
Ik beloof niets, vanavond krijg ik weer iemand over de vloer
die zijn pc weer op komt halen, na een herinstallatie door mijzelf.
Maar ik zal proberen eraan te denken om vanavond rond 19:00 ook even
dit topic te checken.
[ Voor 51% gewijzigd door cjdijk op 12-02-2003 16:42 ]
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 15:23:
Dat deleten werkt inderdaad vaak niet perfect.
Goeie methode om Windows opnieuw te installeren zonder je schijf te formatteren en zonder last te hebben van je oude versie:
1. attrib -s -r -h C:\windows\user.dat en C:\windows\system.dat
2. rename user.dat en system.dat naar user.old en system.old
3. rename win.com naar win.old
4. rename map C:\windows naar C:\winold (of wat dan ook)
5. rename map C:\progra~1 naar C:\progold (of wat dan ook)
6. installeer nieuwe versie gewoon in C:\windows, da's het beste
Zo verstop je alle zaken waar de setup naar kijkt om uit te zoeken of er al een andere Windows op je schijf staat.
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 11:07:
Yep, sorry. In m'n vorige post was ik te snel en vergat ik inderdaad de optie dat de key die je gebruikt bij installatie kan verschillen met wat Setup in je huidige windows aantreft - dat kan ook een reden zijn dat 'ie je key niet accepteert.
Bovenstaande procedure zorgt ervoor dat dát in ieder geval omzeild wordt.
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 17:25:
[...]1. attrib -s -r -h C:\windows\user.dat en C:\windows\system.dat
puntje 1. attrib -s -r -h : hoe doe ik dat precies? (wat is dat)
en hoe rename je een volledige map?
dank
cjdijk schreef op 12 February 2003 @ 16:34:
bij attrib zegt 'm "bestandsnaam onjuist"
en deltree /y lukt ook niet ; deltree wel (maar dan zegt m dus 'access denied')
kun je eens zeggen wat ik exact moet typen aub?
dus ik zit nu met 2 mappen (windows en windows.000) => kun je aub zo gedetailleerd mogelijk, stap voor stap, zeggen wat ik moet doen (en vooral wat ik juist moet typen om het te doen :) )
dank
Dan moet je even zoeken waar attrib.exe dan wél staat (of 'ie er überhaupt is), en of die map in je PATH staat.
Typ daarvoor in:
dir C:\ /s attrib.exe
Als 'ie gevonden wordt, ga je naar die lokatie toe (bv. C:\hiero\attrib.exe) en gebruik je vanuit die map genoemde attrib-commando's; of je typt in SET PATH=%PATH%;C:\hiero, dan kun je het attrib-commando vanuit elke map waar je bent gebruiken; of je kopieert attrib.exe even naar je root.
Hoe dan ook, zorg dat je attrib kunt gebruiken. Ook voor deltree is dat van belang namelijk - het gaat erom dat alle bestanden niet hidden, readonly, of system mogen zijn want dan wil deltree mappen waarin dat soort bestanden staan niet verwijderen.
Nu ben ik even kwijt wat wat is: C:\windows.000, is dat je nieuwe installatiepoging of je oude windows?
Anyway, ik zou het als volgt doen:
1. nieuwste installatiepoging-map deleten
2. renameprocedure volgen (windows->winold, progra~1->progold, ->user.old etc. )
3. installeren
Overigens, is het uitgesloten dat je harddisk defect is? Zou jammer zijn als er een bad sector opstond die al je problemen veroorzaakte en waarop je nu weer gaat installeren. Als ik jou was zou ik even scandisk (staat als het goed is op je bootdisk) of ndd.exe (van Norton Utilities) draaien met surface controle voordat je gaat installeren. Just to be sure.
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 20:19:
[...]Overigens, is het uitgesloten dat je harddisk defect is? Zou jammer zijn als er een bad sector opstond die al je problemen veroorzaakte en waarop je nu weer gaat installeren. Als ik jou was zou ik even scandisk (staat als het goed is op je bootdisk) of ndd.exe (van Norton Utilities) draaien met surface controle voordat je gaat installeren. Just to be sure.
scandisk reeds uitgevoerd
c-schijf is ok
op de D-schijf is een lange bestandsnaam die hij niet kan repareren
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 20:19:
Typ daarvoor in:
als ik dat typ zegt 'm : " er zijn teveel parameters. attrib.exe"
ik start wel de pc op met cdrom en niet met een diskette
dus de stand van zaken op dit ogenblik is de volgende :
er zijn 3 mappen : windows, windows.000 en windowss
in alle 3 de mappen heb ik alle bestanden gewist, maar zijn er wel nog subdirectory's
deltree gaat niet (als ik typ "deltree windows", zegt 'm 'opdracht of bestandsnaam onjuist')
ik wil alle 3 de mappen volledig wissen om zo met een propere lei windows opnieuw te installeren (zodat 'm ook geen oude key meer onthoudt)
wat nu?
alles renamen?
en de functie 'attrib' bestaat niet...
als ik nu de bestanden config.sys en autoexec.bat zou wissen, vergeet 'm dan de oude key niet?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 21:05 ]
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 21:03:
wat nu?
alles renamen?
Als je vanaf een standaard windows ME floppy opstart,
dan moet daar attrib.exe ook opstaan, en ook een path hierheen.
Maar bij jou is nu het probleem dat je deltree.exe mist,
en heb je zowiso attrib.exe eigenlijk niet nodig.
Het deltree.exe programmaatje is standaard niet aanwezig op floppy,
die staat alleen op je harddisk, c:\windows\command\deltree.exe
Het gemakkelijkste (doe ik ook altijd) is opstarten met die standaard
opstart diskette van windows ME, en dan kiezen voor met cdrom ondersteunig.
Daarna tik je "copy c:\windows\command\deltree.exe a:\" (zonder aanhalingstekens) zodat je het deltree.exe op je flop hebt staan.
Daarna start je een lees en schrijf cache voor dos op,
door te tikken "smartdrv c+"
A:\>SMARTDRV C+
Microsoft SMARTDrive Disk Cache version 5.02
Copyright 1991,1993 Microsoft Corp.
drive read cache write cache buffering
C: yes yes -
Als je dat wel doet, duurt het wissen een paar seconden,
anders kan het wel eens uren duren afhankelijk van het aantal
bestanden dat in de te wissen directory staat.
Hierna wis je 1 voor 1 de directories "deltree /y c:\windows"
A:\>DELTREE /Y C:\WINDOWS
Bezig met verwijderen C:\WINDOWS...
Dit herhalen met alle WINDOWS.000, WINDOWSS en PROGRA~1.
Nu kan ik even niet verder met tikken,
windows doet het bij mij in 1 keer niet meer.
Of zou dat wat te maken hebben met dat deltree :D
Jammer dat je je email onzichtbaar hebt,
het gaat wel een beetje moeizaam zo,
anders wil ik je wel even persoonlijk helpen,
als je een beetje bij mij uit de buurt komt. (Veenendaal)
Typ daarvoor in:
Tikken in een dos scherm vereist altijd een juiste syntax.
Het is "dir c:\attrib.exe /s"
[ Voor 10% gewijzigd door cjdijk op 13-02-2003 09:10 ]
misschien een stomme vraag: als ik er nu windows 2000 op zou gooien, zou dat geen oplossing zijn?
of wordt bij een installatie van windows 2000 de schijf automatisch geformatteerd?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 09:15:
Als de taal van ME en Win2k gelijk is kan je upgraden, maar of dat je probleem oplost weet ik niet
Wel kan je, als je nog in ME kan komen, een setup draaien van win2k, en dan kan je win2k er naast installeren...
Win2k is sowiezo het betere OS, ME is een rampen product! ;)
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 09:15:
Werkt wel ja, windows 2000 is compleet anders,
zal geen productkey van windows ME zien of willen gebruiken.
En je kan hem gewoon op fat32 installeren zonder te formatteren.
Hij gaat standaard naar c:\winnt
En is inderdaad stabieler,
alleen werken de meeste op dos gebaseerde tools niet meer.
* Hans gebruikt wel windows ME omdat daarmee alles werkt, ondanks de instabiliteit
cjdijk schreef op 13 February 2003 @ 10:54:
[...]Werkt wel ja, windows 2000 is compleet anders,
dus ik kan er gewoon windows 2000 opgooien (productkey heb ik, ik kan windows 2000 namelijk vanop mijn werk bekomen :) ) ?
en hoe doe ik dat, 'hem gewoon op fat32' installeren ? gewoon de setup uitvoeren vanop cdrom?
en behoudt ik dan al mijn gegevens op de c-schijf?
en wat bedoel je dat de meeste dos gebaseerde tools niet meer gaan : dewelke zijn dat dan?
(ps: check je mail eens, hans ;) )
cjdijk schreef op 13 February 2003 @ 09:05:
[...]A:\>DELTREE /Y C:\WINDOWS
moet ik ook alle program-directory's wissen? ga ik dan al mijn programmabestanden verliezen of zo?? en zijn dat alle directory's die beginnen met 'progra'?
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 11:00:
Email: Dat langsgaan lijkt mij inderdaad ook niet zo'n goed idee.
Ik gebruik trouwens geen icq/messenger.
Als je vanaf de windows 2000 cdrom opstart,
kan je kiezen "behoud huidige indeling",
dan gaat hij niet formatteren.
Zelf ben ik in het dos tijdperk opgegroeid.
Ik gebruik bijvoorbeeld een batchfile om windows opnieuw te installeren,
zonder mijn mailbox, favorieten, documenten te wissen,
want die heb ik buiten de windows directory verplaatst.
Hij wist dan automatisch c:\windows en c:\progra~1
en vult ze weer opnieuw, in 4 minuten,
waarbij automatisch mijn settings goedstaan,
en mijn meest gebruikte software ook automatisch geinstalleerd wordt.
In windows 2000 kan je niet een herinstallatie doen met een batchfile.
Mijn Commodore 64 emulator werkt dan niet meer (dos).
Verder lukt het niet om bijvoorbeeld je hardware direct aan te spreken,
dus kan je bijvoorbeeld je telefoon niet unlocken via de seriele poort,
of bestanden verzenden via de parallelle poort.
Kortom van allerlei zaken zijn afgeschermd.
En als ik ergens een hekel aan heb,
dan is het wel dat Bill Gates mij zegt wat ik wel en niet mag.
In windows ME is er niets afgeschermd,
waardoor het ook instabiel kan worden,
maar er zijn geen beperkingen in wat wel of niet mag of kan.
Als ik zie wat voor toeren enkelen hier moeten uitvoeren
om simpelweg een bestandje even te wissen.
Als dat bij mij niet lukt vanuit windows,
doe ik het gewoon vanuit dos modus, werkt altijd.
Kortom het het is gewoon een persoonlijke keuze,
maakt het je niet uit dat je je oude dos software niet meer werkt,
en dat je geen directe toegeng meer hebt tot je hardware,
dan kies je voor windows 2000 vanwege de stabiliteit.
quote]ElPacino schreef op 13 February 2003 @ 11:21:
moet ik ook alle program-directory's wissen? ga ik dan al mijn programmabestanden verliezen of zo?? en zijn dat alle directory's die beginnen met 'progra'?[/quote]
Lijkt mij wel handig om je program files directory te wissen,
in dos modus zie je deze als progra~1
Als je hem wel laat staan heb je daar geen voordeel van.
De programma's die daar geinstalleerd staan,
moet je toch opnieuw installeren, want je mist de registry settings
die nodig zijn om die programma's op te starten.
Wat je wel kan doen is hem renamen
voor het geval je daar wat data hebt staan.
Kazaa bijvoorbeeld zet zijn downloads niet in mijndo~1 (mijn documenten)
maar in c:\progra~1\kazaa |:(
Gelukkig heb ik dit met regedit gehacked,
bij mij staan de software wel in c:\progra~1\kazaa
maar de downloads komen in c:\data\kazaa
[ Voor 20% gewijzigd door cjdijk op 13-02-2003 11:39 ]
  • wagenveld
als je nou gewoon documenten die je op d: hebt staan even op c: zet, d: formateert (dan ben je die lange bestandsnaam kwijt), vervolgens alle documenten weer op d: zet, c: vervolgens formateert (dan ben je alles kwijt :) ) En dan win98se of win xp of win2000 installeren op c: Klaar alweer. En makkelijk ook nog. Je moet er wel rekening mee houden dat hardware soms niet compatibel met win2000/xp is en dat vooral win2000 een stuk langzamer is op een niet al te snelle pc. Wat dat betreft kun je beter win98se eropzetten, als je daar aan kan komen tenminste.
wagenveld schreef op 13 februari 2003 @ 11:41:
als je nou gewoon documenten die je op d: hebt staan even op c: zet, d: formateert (dan ben je die lange bestandsnaam kwijt), vervolgens alle documenten weer op d: zet, c: vervolgens formateert En dan win98se of win xp of win2000 installeren op c: Je moet er wel rekening mee houden dat hardware soms niet compatibel met win2000/xp is en dat vooral win2000 een stuk langzamer is op een niet al te snelle pc.
oeioei win2000 is niet compatibel met bepaalde hardware? dewelke?
en hoe kan ik alles van de d-schijf op de c-schijf zetten (ik bedoel met inbegrip van directory's en subdirectory's...)? mijn windows start immers niet niet op? (en ik kan niet echt met dos werken :-) )
kan ik het dan ook niet in de omgekeerde richting doen : alles van de c-schijf kopiëren naar de d-schijf en vervolgens de c-schijf formatteren en windows erop zetten?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 12:06 ]
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 11:55:
Ik zie trouwens het voordeel niet van formatteren,
behalve dan dat je je probleem met die d: schijf kwijt bent.
Het probleem met copieren is trouwens dat je jouw lange bestandsnamen kwijtraakt,
want in dos is dit maximaal 8.3
Krijg je allemaal verminkte namen als:
langen~1.txt langen~2.txt ... lang~150.txt
Mocht je dit toch willen, dat heb je xcopy.exe nodig.
Staat in c:\windows\command
voor copieren tik je dan bijv. xcopy d:\mijndo~1\*.* c:\mijndo~1 /s
dan copieert hij d:\mijndo~1\*.* inclusief subdirs naar c:\mijndo~1
maar de namen worden afgekort en de verborgen bestanden slaat hij over.
Als je trouwens redelijk standaard hardware hebt, geen el-cheapo spul
verwacht dan geen hardware problemen in windows 2000.
Heel goedkoop spul wil nog wel eens niet werken,
of ondersteund worden door windows 2000.
cjdijk schreef op 13 februari 2003 @ 11:30:
[...]Als je vanaf de windows 2000 cdrom opstart,
µ
ik heb de keuze tussen "upgrade naar win2000" en "volledig nieuwe installatie"; wat doe ik?
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 15:44:
µ
Zelf geef ik de voorkeur aan volledig nieuwe installatie.
Dan krijg je een volledig schone installatie,
zonder enige vorm van sporen van windows ME.
Als je kiest voor upgrade naar win2000 dan probeert hij
zoveel mogelijk de instellingen uit windows ME
te gebruiken uit Windows ME, en waarschijnlijk
installeert hij zich dan ook in dezelfde directory.
Dit geeft uiteraard veel ongebruikte bestanden,
maar ook foute versies van dll's, dus niet doen.
Soms kan je geluk hebben dat een paar applicaties
die je in windows ME gebruikte toch direct kan gebruiken,
vanwege het overnemen van de settings,
maar hier kan je niet vanuit gaan.
ik probeer nu win 2000 te installeren, maar hij zegt "this program cannot be run DOS mode"
wat nu?
  • blackd
winnt.exe gebruiken, niet setup.exe
[...]Daarna start je een lees en schrijf cache voor dos op,
A:\>SMARTDRV C+
C: yes yes -
als ik "smartdrv c+" typ, krijg ik de melding "opdracht of bestandsnaam onjuist
blackd schreef op 13 februari 2003 @ 19:14:
opdracht of bestandsnaam onjuist...
  • blackd
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 19:26:
Welke schijf, welke dir...?
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 19:27:
Zelfde geldt als hierboven.
d:\i386\winnt should do it (aangenomen dat d je cdrom is).
blackd schreef op 13 februari 2003 @ 19:29:
smartdrv heb ik geprobeerd vanuit het diskettestation en vanuit de C-schijf
winnt heb ik geprobeerd vanuit de F-schijf, da's mijn cdrom-station
ik heb ook door de cdrom 'gebladerd', maar er staat geen winnt.exe-bestand op...
  • blackd
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 19:39:
Die hoort op de Win98 CDROM te staan, in de map win98 als ik me niet vergis.
Vreemd, volgens bijv. dit topic moet dat er wel inzitten: Installeren van Windows 2000 pro OEM! HELP!
ik heb intussen de 3 windows-mappen gedelete
probeer win 2000 te installeren (via map i386, winnt.exe)
nu zegt hij :" kan windows-laadprogramma niet laden. controleer of c-schijf geformatteerd is"
maar ik wil de c-schijf niet formatteren! anders had ik dat al lang gedaan...
kan ik win 2000 niet installeren zonder formatteren?
goed nieuws jongens, mijn pc werkt terug :)
ik heb er windows 98 SE opgezet... de ME en de 2000 deden moeilijk
maar 98SE is ook een stabiel systeem, neen? en bovendien gaat mijn pc beter renderen met mijn AMD'tje 650 Mhz / 128 mb ram denk ik ;)
na de installatie van win 98SE heb ik proberen upgraden naar win2000; dat ging maar hij zei dat hij bepaalde hardware niet herkende, o.a. mijn geluidskaart en dan heb ik maar de upgrade geannuleerd
hij vroeg tijdens de upgrade ook of de schijf mocht omgezet worden naar NTFS: wat betekent dat (wordt de schijf dan geformatteerd ??)
BEDANKT ALLEMAAL VOOR DE HULP, ik apprecieer het enorm !!
  • wagenveld
jij hebt echt enorm zitten kloten in je pc zeg, het verbaasd me dat ie nog stabiel is. En ja win2000 wil graag dat je naar NFTS converteerd, dit is een bestandssysteem, net zoals fat32, alleen minder foutgevoelig en veiliger. Hij wordt niet geformatteerd, maar omgezet. Kun je nu met scandisk die fout op de d: schijf herstellen?
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 19:26:
Smartdrv.exe kan hij normaal gesproken vinden zolang je maar kiest voor "met cdrom ondersteuning" bij het opstarten vanaf floppy.
Als je voor bijvoorbeeld "minimale opstart modus" kiest dan krijg je inderdaad de melding dat hij het een en ander niet kan vinden.
Of je opstart diskette is niet (meer) goed.
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 22:02:
Mooi dat alles werkt. :)
Windows 98SE is volgens velen beter dan windows ME.
Alles wat met windows ME werkt, werkt ook met 98SE,
alleen heb je overal wat oudere versies van:
internet werkset, media player, directx...
Maar die kan je via internet updaten naar versies 5.5, 7.0 en 8.1
Verder zal inderdaad Win98SE sneller gaan op jouw pc t.o.v. ME.
wagenveld schreef op 14 February 2003 @ 09:58:
ik heb niet zitten kloten met mijn pc, het is allemaal begonnen met een eenvoudige installatie van een nieuwe printer (zie begin van mijn topic) :)
als ik nu de upgrade naar win2000 doe, dat omzetten naar NFTS-gedoe: worden alle bestanden dan bewaard ? dus ik verlies niets van gegevens?
enne , wat betreft die hardware die hij niet herkent in win 2000: kan ik die na de upgrade naar win2000 alsnog installeren? want het gaat ondermeer om mijn (onboard) geluidskaart en die heb ik toch wel nodig...
wat betreft de fout op de D-schijf :ik heb gisteren na de installatie van win 98SE zeer snel alle harde schijven ge-scandisk-ed en ik kreeg bij elk van de harde schijven (C, D en E) de melding dat er een probleem was met de opstartbestanden van de schijf & of ie dit moest herstellen, waarop ik natuurlijk 'ja' klikte ;)
de lange bestandsnaam-fout op de D-schijf kreeg ik niet meer...
maar ik heb de scandisk gisteravond laat uitgevoerd, ik was heel moe (en dus haastig) ==> ik ga vanavond nog eens rustig opnieuw alle schijven scannen en ik laat iets weten
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 11:07 ]
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 10:59
Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 11:01:
Je kunt met een gerust hart een conversie naar NTFS uitvoeren als je maar rekening houd met dat als je ooit win98 op een andere partitie zet dat win98 geen toegang heeft tot NTFS partities. 8)7
Viking Kvinne schreef op 14 februari 2003 @ 11:21:
[...]Je kunt met een gerust hart een conversie naar NTFS uitvoeren als je maar rekening houd met dat als je ooit win98 op een andere partitie zet dat win98 geen toegang heeft tot NTFS partities. 8)7
hoezo? maar als ik een upgrade doe bestaat win 98 toch niet meer :? ?
edit : als win2000 vlot werkt, zal ik geen win98 meer zetten op een andere partitie :) of zijn er redenen waarom ik dat wél zou doen? kan ik dan bijvoorbeeld op die manier mijn geluidskaart wél aan de praat krijgen (onder win 98) terwijl de rest van mijn systeem onder win 2000 werkt?
een dual boot bedoel jij hé? wat is eigenlijk het doel/voordeel van een dual boot?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 11:42 ]
  • cjdijk
cjdijk
ElPacino schreef op:
Je kan converteren van fat32 naar ntfs, zonder data verlies.
Maar, dan kan je vanaf dat moment alleen nog maar windows 2000 gebruiken op die partitie.
Er is geen weg terug behalve met externe software (Partition magic).
En ik lees in je eerder berichten dat niet alle hardware door windows 2000 wordt ondersteund.
Als je het toch nog even wil proberen, installeer dan windows 2000 NAAST windows 98SE.
Dan krijg je een menuutje (=dualboot) waarbij je kan kiezen als je de pc aanzet: windows 98 of windows 2000 opstarten.
Blijf fat32 gebruiken, want dat werkt voor beide windows versies.
Pas als je na een tijdje merkt dat windows 2000 voor jou voldoet,
kan je windows 98SE deleten en als je dat graag wilt,
je partities omzetten naar ntfs.
Het voordeel van ntfs is, dat je er alleen bij kunt als je het paswoord weet.
Dat is gelijk een nadeel (voor mij), als je het paswoord kwijt bent kan je er nooit meer bij.
Bij fat32 kan je altijd overal bij, zonder paswoord.
cjdijk schreef op:
is dat eenvoudig om die dualboot te doen? je weet dat ik er niet veel van ken hé ;)
als ik nu win2000 installeer naast win 98SE, elk op een verschillende schijf, gaat 'm dan bij het opstarten automatisch vragen welk besturingssysteem ik wil gebruiken? en kan ik kiezen dat er altijd één bepaald besturingssysteem opgestart wordt (bv. altijd opstarten in win 2000)?
moet men zich bij win2000 altijd aanmelden of kan men het ook instellen -zoals bij win98- dat windows opstart zonder aanmelding (via 'windows-aanmelding')? want ik start namelijk graag mijn pc op om dan effe een koffie te gaan halen of zo en dan terug te komen en hij staat klaar voor gebruik, snappie ;) ?
en als ik de dualboot installeer en bepaalde hardware herkent 'm niet in win2000, kan ik dan die hardware achteraf niet installeren met de bijgeleverde software of zo? of is win2000 zo "streng" op dat vlak?
en kan ik de hardware die hij niet herkent in win2000 niet installeren via win 98?
dank!
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 13:42:
dank!
Dat dual boot gaat eigenlijk vanzelf,
tenminste als je windows 2000 NA windows 98SE installeert, in een andere directory.
Hij ziet windows 98 staan, en maakt dan zelf een dualboot.
Met name de volgorde is belangrijk, want als je windows 98 als laatste doet,
dan is je bootmenu weer weg, en kan je alleen nog maar windows 98 starten.
Je kan c:\boot.ini handmatig aanpassen, zodat hij bijvoorbeeld altijd windows 2000 of altijd windows 98 kiest.
Als je zover bent help ik je daar wel even mee.
Het is ook mogelijk om windows 2000 zonder paswoord te installeren.
Zodra hij gaat vragen bij het installeren welk paswoord je wilt,
gewoon NOOIT een paswoord invoeren.
Verder is er ergens een vinkje mogelijk "gebruiker moet zich aanmelden"
wat je dus kan uitschakelen met dat vinkje.
Als je hem helemaal geinstalleerd hebt, kan je proberen achteraf nog "niet werkende" hardware alsnog te installeren.
Het is NIET mogelijk de drivers van windows 98 te gebruiken.
Tussen twee haakje, het is ook mogelijk om windows 98 en windows 2000
op dezelfde C: schijf te installeren (in een andere directory)
Bijvoorbeeld windows 98 in c:\windows en 2000 in c:\winnt
Je krijgt dan wel een gemeenschappelijke "program files" directory
en moet elk programma twee keer instaleren in dezelfde directory,
maar dan zowel voor windows 98 als voor windows 2000.
Dus microsoft office installeren in "c:\program files\microsoft office"
terwijl je in windows 98 zit.
Daarna opnieuw opstarten, kiezen voor windows 2000
en nogmaals installeren in "c:\program files\microsoft office"
[ Voor 15% gewijzigd door cjdijk op 14-02-2003 14:36 ]
cjdijk schreef op 14 February 2003 @ 14:31:
[...]Je kan c:\boot.ini handmatig aanpassen, zodat hij bijvoorbeeld altijd windows 2000 of altijd windows 98 kiest.
kun je nu effe in het kort uitleggen hoe dat moet met boot.ini ? want ik zal straks direct als ik thuiskom het allemaal proberen en aangezien jij 's avonds niet achter de pc zit...
en er zijn dus speciale drivers nodig voor win2k ... worden deze standaard meegeleverd met de meeste software denk je?
bij mij herkent win2000 de onboard geluidskaart niet... hoe kan ik dat nog goedmaken, want ik denk niet dat ik daar driver van heb (wordt normaal standaard geïnstalleerd door windows)
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 14:41:
Een boot.ini wordt aangemaakt door windows 2000
is gewoon een tekst bestandje te bewerken met kladbok,
wel even het read-only attribute erafhalen (bestands eigenschappen)
Als je hem niet kan vinden, even in mapopties
"beveiligde bestanden verbergen" vinkje uitzetten.
Ik heb er nu even geen bij de hand,
maar er staan 2 regels met besturingssystemen
een regeltje met default option en delay.
default option=het besturingssysteem wat hij start als je niets klikt.
delay=wachttijd die je hebt voordat hij die default option opstart.
Je verandert die default option in windows 98 of andersom
en verandert de delay in 0.
Op dat moment zie je geen dualboot menu en gaat hij direct opstarten.
Die drivers moet je even op gaan zoeken op internet.
In principe voldoen over het algemeen drivers voor winnt 4.0, 2000 en xp.
Dus als je 1 van die drie vindt, dan kan je die gebruiken.
Onbruikbaar zijn drivers voor 95, 98, ME.
Deze bijvoorbeeld:
www.windrivers.com
of
www.driverguide.com
(naam: drivers, paswoord: all)
[ Voor 17% gewijzigd door cjdijk op 14-02-2003 15:30 ]
