Nieuwe computer werkt niet
  • Snowdog
  • Laatst online: 21:10
Ik heb een nieuwe computer gekocht en nu heb ik hem in mekaar gezet, maar hij doet het niet...
de computer zelf gaat wel aan, maar er gebeurd helemaal niets... hij boot niet eens of piept niet... heb de meeste onderdelen gedubbel checked en die doen het in andere computers ook, behalve het ram en de CPU...
specificatie van de computer:
Asus a7v8x (onboard sound+LAN)
Athlon XP2200+
512 Kingston KVR400X64C3/512 400 Mhz DDR ram (CL3)
thermaltake xaser 5000+ kast (420 watt voeding en wat casefans : )
GeForce 4 Ti4200 Creative (64 MB)
Matrox 80 GB HD
nou ik hoop dat iemand wat weet waar t aan kan liggen want zelf weet ik t niet meer heb alle jumpersettings gechecked en die staan goed zoals t hoort... en kan dus niet in t BIOS komen dus daar kan ik ook nix veranderen...
IDE kabel goed aangesloten??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De fans draaien dus helemaal niet of eventjes :?
Neem eens Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen door..
  • HunterPro
je zegt het zelf al: proc en mem doen 't niet bij anderen. Check dus eerst of je echt je clocksettings goed hebt staan @ mobo (zet 'm desnoods indien mogelijk op 'auto'). Ga vervolgens naar iemand toe die ook een XP2200+ heeft, en ruil even van CPU. Als dit werkt, weet je dat je CPU goed is. Zelfde verhaal voor je RAM. In principe is 't allemaal goed merkspul, en zou het moeten werken, tenzij je 't hebt verprutst door te gaan knutselen met dit weer (droge lucht) in de fleecetrui waar je de hele dag in hebt rondgehobbeld, zonder je te ontladen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
HunterPro schreef op 08 February 2003 @ 20:56:
Zo kun je het ook interpreteren, maar ik nam aan dat hij de CPU en geheugen niet had kunnen testen (anders zou hij toch zelf kunnen bedenken dat het daaraan schort 8)7 )
  • HunterPro
BalusC schreef op 08 februari 2003 @ 20:57:
mja 8)7 :P :D
  • PilatuS
probeer het eens met niets behalve je mobo, cpu, cooler, en pc speaker kijken of ie dan iig een foutmelding geeft van geheugen of videokaart
en dan telkens iets meer onderdelen erin doen kijken waar het fout gaat, als het bij stap 1 al fout gaat is je mobo waarschijnlijk stuk
  • HunterPro
PilatuSSS schreef op 08 February 2003 @ 21:02:
bij stap 1 gaat het al gegarandeerd fout, ding gaat natuurlijk staan te piepen omdat er geen RAM in zit ;)
check eens of je kabel van je voeding naar je mobo goed is aangesloten.
Hoe merk je dat de computer zelf wel aangaat?
  • PilatuS
HunterPro schreef op 08 February 2003 @ 21:07:
dat is dus de bedoeling 8)7 want dan doet het mobo iig iets, vanuit daar kan ie er meer onderdelen in doen en kijken waar het ophoud
(edit : ik heb hier een parralle poort kaart liggen, en als ik die in me pc stop doet ie ook helemaal niets, hij werkt echter in een andere pc wel, wellicht dat het bij de topicstarter net zoiets is)
[ Voor 23% gewijzigd door PilatuS op 08-02-2003 21:26 ]
Heb je je bios al eens gereset?
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
chef of je alle pinnen op je mobo goed hebt zitten.....heb het ook wel eens gehad, dan zat de speaker fout, of omgekeerd, dan kan het ook mis gaan :) heb zelfs eens een x gehad dat ie wel aanging, maar dat de bios bij HW-Mon aangaf dat de proc een paar 100 graden was, of dat de fan 10000rpm maakt :P
Kijk voor de grap eens, wat je pc doet als jem start met een platte schroeverndraaier, zonder de rest te verbinden
Een echte golver is nooit uitgeput
  • Antediluvian
  • Laatst online: 22-06 10:58
Controleer of er van onderuit geen vijsjes (of iets dergelijk) tegen het moederbord zitten. Heb dit ook algehad, het moederbord was kort gesloten en gaf geen kik
Had ik eerst ook last van
Later had ik weer zo'n probleem, nadat ik me computer helemaal uit elkaar had gehaald en opnieuw in elkaar had gezet, bleek me jumper voor geheugen voltage op 2,5 ipv 2,6V te staan
lol 2 keer geclicked?? haha
ik zou je proc en ram even testen in andere pc, maar je zegt zelf al dat het niet wert dus lijkt me vrij duidelijk
  • PilatuS
Verwijderd schreef op 08 februari 2003 @ 21:40:
en jij hebt niet goed gelezen 2x nogwel :)
sommige mensen vinden dat erg moeilijk om begrijpend te lezen.
alleen cpu erop zetten met fan en dan dingen gaan toevoegen tot het fout gaat, dan weet je waar de fout zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 22:01 . Reden: typo ]
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
dat zou ik ook doen.
Wabnt een mbo met aleen de processor zonder iets verder zou al moetten opstarten. (wel ff je videokaart gebruiken)
Ach ja..........
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
- BIOS resetten
- Hij start nu 1x op met default settings als het goed is, nu in het bios je timings goed zetten
- booten
De A7N8X is nogal 'moeilijk' met merkgeheugen zoals Kingston/Infineon/Corsair etc. voor zover ik weet, doe even een google search en je zult een hoop oplossingen vinden.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Snowdog
naja ok heb nu ook t ram in een andere computer getest en daar werkte het prima...
ik merk dat de power het wel doet omdat de power LED aan is en de case fans draaien en blijven draaien...
als ik alleen mobo + cpu + cooler doe geeft de PC speaker geen kick dus mobo zal wel kapot zijn allemaal hardstikke bedankt iig!
dreeke schreef op 08 February 2003 @ 23:02:
- BIOS resetten
- booten
Alleen jammer dat er een a7V8X in zit 8)7
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 09 February 2003 @ 00:47:
Mja sorry verkeerd gelezen.
Mocht dat bord er net zo kieskeurig mee zijn dan heb je in elk geval een trap in de goede richting. Wellicht toch eens zoeken, misschien levert het wel iets op.
ohw wat zijn we vandaag lekker bijdehand allemaal :D
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 22:27
Duinkonijn
Huh?
Snowdog schreef op 09 February 2003 @ 00:33:
power led aan
gebeurt dit als je hem op het stroom zet of als je je pc aan drukt.
ingeval van het eerste denk ik dat je voeding der aan is
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
HKspecialist schreef op 09 februari 2003 @ 01:39:
power led aan
Als de pc aan staat natuurlijk.
Pc gaat aan, fans draaien, verder niets. Zou mobo of cpu kunnen zijn, ikzelf denk óf een verkeerde instelling op mobo óf een kapotte cpu.
  • DirkT
DirkT
toet
ik heb van de week een bijna excact gelijk systeem in elkaar gedraaid bij een bedrijf en daar starte hij in het begin ook niet op...
met wat meer onderzoek ben ik er achter gekomen dat het bij mij lag aan de aansluiting van de powercable op mijn mobo, en ja bij mij deden de fans en led's het ook maar verder NIETS
druk hem toch nog eens goed aan en idd start met zo min mogelijk op zo kwam ik er bij dat systeem ook zo achter...
:) zelfs mij is het gelukt duz :)
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
MadMarky schreef op 09 februari 2003 @ 01:52:
dat zeg ik tog niet }:O
ik heb op me werk met computers geval dat
als ze op 220 aangesloten worden dat ze gelijk al aan gaan met cpu fan / case fan
led. de pc start zelf dus niet op. alleen ze draaien.
en dat is bij ons meteen teken dat de voeding brak is.
voeding vervangen en het is opgelost.
kijk gebeurd dit niet meteen bij hem is het dus wat anders.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/smileys/rc5.gif
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Staat waarschijnlijk je jumper van de bios reset nog in de resetstand?
  • Pollore
  • Laatst online: 05-07 10:13
mja sorry dat ik deze topic weer open maar ik heb dus precies zelfde probleem als deze meneer,
ik heb vanmiddag nieuwe moederbord en nieuwe processor gekocht
MSI KT4V en AMD XP 2400+
Ik heb alles zelf goed aangesloten enzo.
Als ik nou de power button druk dan maken de lampjes effe licht me power en hd activity en dan stop ze meteen en me fans draaien ook maar effe en doet niks meer.
Ik word beetje depressief van want moest al nieuwe mobo kopen omdat andere stuk is en nu kan ik nog niks, ligt dit aan de mobo of processor?!? Ik heb alles er voorzichtig in gedaan niks geen problemen veel jumpers zitten er op het moederbord ook nie dus kan nie veel aan liggen.
Upside down
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:33
tweakduke
Nou ja als je dit ook hebt ultieme test is om buiten de kast je mobo te pakken om een plank en anti statische zak. Video, cpu en geheugen erin, monitor aansluiten stroom erop en kijken of die het doet.
Als die dan nix doet en bios is gereset en alle jumpers staan goed dan is er iets stuk.
Als die in deze opstelling ook geen piepjes geeft als video eruit ligt dan is mobo stuk.
Beste kun je dan de cpu en geheugen in andere pc testen :)
[ Voor 8% gewijzigd door tweakduke op 29-04-2003 22:07 ]
Tweakers Discord
