[XFree] Dual Head
  • Kapoen
  • Laatst online: 20:46
Na wat gesnuffel in de oudere threads van dit forum heb ik een config
file in elkaar gedraait voor XFree die draait op mijn 2 monitoren.
Beide zijn 17 inch monitoren en ze zijn identiek ingesteld:
1024*768 en een kleurdiepte van 16-bit
De hoofdmonitor is aangesloten op een AGP kaartje (een GF2 mx 400)
en de tweede monitor op een oude S3 Trio PCI.
Wat is nu mijn probleem:
XFree herkent beide monitoren en video kaarten, en er verschijnt beeld
op de beide monitoren... op het hoofdscherm werkt alles goed, maar het
tweede beeld geeft een verhakkelde desktop (fluxbox) weer.
Bovenaan staat een brede balk die ingekleurd is met het standaard grijs
patroon dat je ziet als je een X-server start. En als ik met de muis over
de onderkant van het beeld ga dan verschijnt mijn fluxbox taakbalk stukje
voor stukje.
Xinerama heb ik reeds moeten uitzetten want anders was het resultaat nog erger, dan lijkt mijn 2e scherm een picasso.
Ik heb reeds heel wat afgetweaked in mijn config file (de driver van de s3 vervangen door een standaard vesa driver, maar het resultaat bleef, Xinerama aan/uit,...)
[ Voor 9% gewijzigd door Kapoen op 08-02-2003 19:23 ]
Check je video ram voor je Sis, zodat in je XF86Config staat aangegeven welke hoeveelheid ram hij precies heeft.
En totnutoe heb ik nogsteeds problemen ondervonden met de Nvidia drivers zodra er een niet Nvidia kaart in de bak zat.
  • Kapoen
met welke syntax geef ik de hoeveelheid ram aan?
ik geloof niet dat ik dat al ooit heb moeten doen, maar
goed ik moet nog veel leren over linux zo te zien :)
VideoRam mem
in de device section
maar doe hoedan ook
man XF86Config-4
  • Kapoen
nog altijd hetzelfde resultaat...
dat S3 kaartje heeft 2 meg ram dus heb ik VideoRam 2048 ingesteld...
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
En als je je XFree config eens instelt voor alléén je S3 Trio? Werkt die kaart dan wel goed?
Of werkt het wel goed als je voor je nVidia kaart de "nv" driver gebruikt ipv de "nvidia" driver?
  • Kapoen
ik gebruik sowieso de standaard driver van XFree voor de nvidia kaart... aan de echte nvidia drivers ben ik nog niet toe :)
en de S3 kaart werkt op zijn eentje wel goed...
samen met de echte nvidia drivers is de kans op werkende dualhead heel klein.
tenzij je 2 nvidia kaarten in die bak steekt die bijden door de nvidia drivers ondersteund worden.
Ik heb alleen verder geen idee meer waarom je beeld er zo uit ziet.
Probeer ook eens je primary en je secondary om te wisselen
zowel in de XF86Config-4 als in het bios een keer (je kunt waarschijnlijk ergens kiezen tussen pci en agp om van te booten)
