[WinXP] Geen toegang tot bepaalde mappen na Format Ntfs
  • Shadowzon
  • Laatst online: 13-09 14:23
Ik heb dus een probleem,
situatie:
*3 NTFS harde schijven
- OS (Windows XP)
- Data 1
- Date 2
Nu heb ik laats de OS schijf geformateerd, en op de Data 1 schijf had ik bepaalde directory's alleen aan een bepaalde gebruiker toegekent. Alleen die directory's kan ik nadat ik Windows Xp er opnieuw op heb gezet niet meer openen (Toegang is geweigerd)
Heeft iemand hier een oplossing voor?
  • OnTracK
  • Laatst online: 21:26
maak een gebruiker aan met dezelfde naam als de oude was het toch?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • blackd
Take ownership proberen.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Shadowzon
Dat heb ik al geprobeerd, helaas mocht dat niet helpen.. :(
  • Shadowzon
BlackD:
Dat zag ik ook al in een ander topic staan,
Maar wat houdt dat precies in? en hoe doe ik dat onder XP?
  • blackd
[google=take ownership windows xp] :)
  • Shadowzon
dat wist ik nog wel hoe dat moest. :D
Alleen als ik rechtermuisknop doe op een map, dan staat daar niet het tabblad optie beveiliging bij..
[ Voor 13% gewijzigd door Shadowzon op 08-02-2003 17:00 ]
  • blackd
NOTE: You must be logged on to the computer using an account that has administrative privileges. If you are running Windows XP Home Edition, in order to have access to the Security tab, you must first start in Safe Mode and log on with an account that has Administrative rights.
If you are using Windows XP Professional, you must disable Simple File Sharing. By default, Windows XP Professional uses Simple File sharing when not joined to a domain. For additional information about how to do this, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
[ Voor 36% gewijzigd door blackd op 08-02-2003 17:01 ]
  • Shadowzon
Het is gelukt!
Bedankt! :)
