FTP in IE
Ik heb thuis een FTP-server draaien met Serv-U. Nu heb bijvoorbeeld op een andere plek geen cute-ftp (of een soort gelijk programma) en moet dus IE gebruiken. Als ik inlog als Administrator, heb ik mezelf aan aantal rechten xtra gegeven. Waaronder ook acces tot meerdere schijven... Alleen is nu de vraag, kan ik die ook in IE "accessen"? Ik begin natuurlijk gewoon in een homedirectory, maar wil dan naar een andere schijf toe... Hoe doe ik dat?
Weet niet of het van belang is, maar de command regel in IE is (fictief naam, ip, en ww) ftp://Pietje:pietje@62.58.192.40:21
  • Vae Victis
  • Laatst online: 04:49
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Je kunt met serv-u schijven linken naar virtuele directory's.
Als je dat dus doet kun je met degene die rechten op die schijven heeft daar direct heen dmv van die directory.
Wat dus betekent dat je geen rare truukjes hoeft te doen om daarop te komen ;)
En dat werkt ook dan onder, IE.
Eventueel zou je die user ook een andere rootdir kunnen geven zodat andere users niet weten dat die dirs er ook zijn.
[ Voor 42% gewijzigd door Vae Victis op 08-02-2003 15:06 ]
ja, als ik je goed begrijp heb ik diegene ook de rechten gegeven om daar te mogen komen, alleen het feit om daar te komen is het probleem... Misschien snap ik het niet, maar ben net begonnen met dit op te zetten...
  • Vae Victis
Vae Victis
Q. How do I link from one drive to another?
A. There are several methods to link between drives. I would really recommend setting up the Virtual Directories. Setting up the Virtual Directory is straightforward. In Serv-U select the "Settings" option in the tree view. Then you will select the Add button in the Virtual Path Mappings field. Enter the Physical Path (ie Q:\) and select the path where you want the link to show up (ie %HOME% , or c:\ftp\anywhere). Finally, you will name the folder (this could be anything you wish to call it). Make sure that the user has the proper access to navigate to the Virtual Directory. For example, if you want the user "Fred" to see the Virtual Path to Q:\ then you will have to grant Fred access to Q:\. This is done under the "Dir Access" tab in the users settings. After that is complete, the user Fred should be able to login and see a link to the Q:\ drive in his home directory. (If the user Fred can log into the Q:\ drive but no files show up take a look at "What are Network Directory Listings?".)
Kijk ook eens in de help van serv-u daar staat ook wel uitgelegd hoe je het doet. :)
  • heuveltje
  • Laatst online: 20-09 14:45
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 15:02:
er vanuitgaande dat je d: alleen voor je piet gedeeld hebt
dan word het ftp://Pietje:pietje@62.58.192.40:21/d:
overigens is :21 niet nodig, alleen als je op een andere poort dan 21 draait
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
