W2K Server wil niet installeren
Ik wil Windows 2000 Server installeren op mijn PC,
Mijn systeem is:
ASUS K7M (Slot A) (bios versie 1009)
AMD Athlon 700
Maxtor 40GB
Heb een dus één hardeschijf aan het systeem hangen en gebruik een bootcd om
het os te installeren.
Installatie van Windows 2000 Server (SP2):
Als ik bij het scherm van een partitie selecteren kom staat
de juiste hardeschijf er wel maar onder de harde schijf staat het bericht
"Setup can't access disk" - Geen toegang to harde schijf
Als ik verder ga met installatie dan krijg ik een mooi blauw error scherm :(
(Deze harde schijf is niet gepartitioneerd, als deze wel gepartioneerd is en geformateerd dan krijg ik dezelfde melding)
Voorheen draaide ik altijd Windows 2000 Proffesional NL, en gaf geen problemen bij installatie.
Nu heb ik Windows 2000 Proffesional NL weer proberen te installeren, kom je weer bij partitie selecteren en daar staat de harde schijf gewoon tussen met een partitie waar ik kan op installeren. Geen problemen dus.
Waar ligt dit aan?
Ik heb eveneens SMART in het bios voor de hardeschijf aan en uit gezet.
Voor het resultaat maakt dit niks uit. (Zelfde fout)
Ligt dit aan het bios? ( nieuw bios erin )
Ligt het aan de hardeschijf?
Ligt het aan Windows 2000 Server (SP2)? (Dus ik kan de installatie sjeeke)
Heb ook nog andere en oudere hardeschijven geprobeerd er daar levert de installatie geen probleem op.
volgens mij had zo`n k7m een highpoint controller, ata 100 of zo dacht ik, moet je ff de specs van je mobo opzoeken, kijken wat voor controller erop zit, daar de drivers voor downen.. op diskette zetten
setup laden en in het begin op f6 drukken om extra apparaten op te geven, dan moet het werken...
kan je 98 wel installen? wat was je vorige os?
sorrie je verhaal niet helemaal goed gelezen, je kan dit proberen maar omdat je prof wel kan installen is het waarschijnlijk dat de ceedee gaar is, zou ik als ik jou was terug gaan naar de leverancier
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 12:32:
  • Skaah
Probeer 'm ff met de bios op save, dan duurt het wat langer voordat 't d'r op staat maar na de instal kun je altijd weer de bios tunen.
