P4G8x met DDR400
Ik vroeg mij af of de Asus P4G8X ook met DUAL DDR400 zou werken zonder de FSB te verhogen. Zo ja zou hij dan naar 200 moeten?
Het kan wel maar je hebt er helemaal niks aan om Dual DDR 400 te hebben. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijk hoge FSB hebt.
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
officeel werk dual ddr volgens mij alleen met ddr 266
het was nl gelijk aan rimm 1066
266*2*2=1066.
ps weet iemand of dit moederbord al te leveren is(heeft iemand hem al draaien) of komt hij niet, ik hoorde nl bij computerland (nijmegen) dat er al weer een nieuwe chipset op komst is die de e7502 gaat vervangen in Europa. weet iemand of hier iets van waar is?
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
De Intel Granite Bay (officieel de E7205 chipset) ondersteunt géén asynchrone FSB/MEM instellingen.
Dus als je FSB op 133/533 wil laten lopen en RAM op 400, dan zul je aan een moederbord op basis van de SiS 655 chipset moeten. (Review van MSI 655MAX op basis van die SiS chipset vind je o.a. hier.)
DDR 400 proppen op een Granite Bay moederbord heeft inderdaad alleen zin als je van plan bent ook de FSB te verhogen.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Heb net de P4G8X van Informatique met DDR400. Toen las ik op Tom's..
One thing is already clear: the memory speed is connected synchronously with the front side bus of the CPU from the E7X05 chipset. This prevents the DDR333 memory from being run without overclocking. In the overclocking mode, the FSB has to be boosted to 166 MHz to get optimum performance from the DDR333 SDRAM.
Geheugen omruilen dus ;(
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 00:38:
Wat betekend dat precies, ik wil morgen ook een GB halen en heb al DDR 433.. is dat overbodig? of haal je niet alles uit je geheugen omdat vanwege de synchronisatie je al snel met een te hoge cpu oc te maken krijgt?
[ Voor 13% gewijzigd door edward2 op 08-02-2003 00:51 ]
Niet op voorraad.
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hoezo omruilen? Je geheugen doet gewoon z'n werk op 133 MHz. Dat het toch 200 MHz aankan, heeft twee voordelen:
1) Bij het OCen tot 200 MHz ben je alvast zeker dat je geheugen meekan
2) Als je niet zo hoog overklokt, of op de standaard snelheid werkt, kan je het geheugen op de strakste timings laten werken.
  • JumpStart
JumpStart
Ja, alleen een reep PC2100 CAS 2-2-2 (nou ja, in dit geval dus een paar in plaats van eentje) is een stuk goedkoper dan een paartje PC3200 of zelfs PC3500 CAS 2-2-2.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik denk dat een reep PC2100 CAS2 minstens even veel kost dan een "gewone" PC3200 reep..
  • JumpStart
JumpStart
Jupiler schreef op 08 februari 2003 @ 01:28:
Even gekeken op de T-net pricewatch, alle DDR SDRAM gepakt waar bij staat dat het CAS 2 is. Cas 2,5, CAS 3 en geen CAS vermelding weggelaten.
256MB PC2100 DDR SDRAM (CAS2 Infineon) € 50,-
256MB PC2100 DDR SDRAM CAS 2 (Dane-Elec) € 54,-
256MB PC2100 DDR SDRAM CAS2 (Kingston) € 48,-
256MB PC2700 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair) € 100,-
256MB PC2700 DDR SDRAM (Mushkin CAS2) € 147,-
256MB PC3000 DDR SDRAM Cas 2 (Kingston HyperX) € 65,-
256MB PC3000 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair) € 106,-
256MB PC3200 DDR SDRAM, CAS2, Heatspreader (Corsair) € 110,-
256MB PC3200 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair) € 110,-
256MB PC3500 DDR SDRAM Dual Channel DDR CL2 Copper Heatspreader (OCZ Technology) € 145,-
256MB PC3500 DDR SDRAM, CAS2, Heatspreader (Corsair) € 127,-
256MB PC3500 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair) € 127,-
Keer 2, en dan tikt het verschil toch nog best wel even aan dus.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nee, dat bedoel ik dus niet.
Een gewone, goedkope CAS2.5/3 PC3200 reep die op 133 MHz loopt kan je makkelijk op 2-2-5-2 zetten, omdat het geheugen een stuk onder z'n specs loopt.
[ Voor 17% gewijzigd door Steve op 08-02-2003 01:59 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik zou het ook houden, geeft veel meer overclockingpotentiaal met strakke timimgs. Als je een lage multiplier hebt dan kan dat nog eens leuk uitpakken :)
Concrete Loop Watercooling
  • KneoK
  • Laatst online: 07-09 14:49
KneoK
Not in a million lightyears
Jupiler schreef op 08 februari 2003 @ 01:59:
Mijn Twinmos PC3200 CAS2,5 reepies waren een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld de snellere Samsung PC3200 CAS2 reepies en toch lopen ook mijn reepies lachend op 189MHz CAS 2-2-5-5... Dus ja, dat klopt wel...
  • 3p0x
  • Laatst online: 09-09 22:09
beetje offtropic maargoed,
ik heb bij salland automatisering ocz geheugen besteld maar zoals verw8 duurd het lang voordat ze het binnen hebben. als ze het deze week niet binnenkrijgen moet ik er nog 4 weken op w88 dus dat doe ik niet. ik ben was dus aan het kijken op de site en ik wil dus misschien een reepje Kingston HyperX DDR 512Mb DDR PC3000 370Mhz kopen. kun je daar nou een mee overclocken of niet??
_______________________________________________
Modbreak
Sorry, maar dit is écht way offtopic :/ Laat het hierbij blijven in dit topic (dus geen reacties op deze post gaarne)
[ Voor 26% gewijzigd door Abbadon op 09-02-2003 18:29 ]
