[FreeBSD] -current NVIDIA drivers
Ik heb mijn oude bak als een FreeBSD server ingericht. Ik heb 5.0 geinstalleerd. Nu zit er een Geforce kaart in. Met de standaard drivers werkt X alleen met een depht van 8 bit. Nu wil ik de NVIDIA drivers installeren, maar die willen alleen maar met een FreeBSD -Stable. Voor zover ik weet is er van 5.0 alleen een -current.
Is hier een workaround voor?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Ja, even een klein stukje uitcommenten in een header-file. Dit is wel in de nvidia driver faq te vinden ergens en anders grep je even op je error..
[ Voor 3% gewijzigd door serkoon op 07-02-2003 23:40 ]
Als ik morgen weer bij me positieven ben ga ik het eens proberen...
Ik heb toch nog ff snel gekeken.
In de FAQ's kan ik het niet vinden. In de readme staat het ook niet. Ik heb ff in de headers gegekeken. DAar heb ik wat dingen geoutcommand, maar dit wou ook niet baten.
Zijn er mensen die hun Geforce goed hebben werken onder FreeBSD 5.0 ???
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Haal het stuk weg in src/nv-freebsd.h dat er voor zorgt dat het niet compileert onder 5.0 of hoger:
#if 0
#if __FreeBSD_version >= 500000
#error This driver does not support FreeBSD 5.0/-CURRENT!
#elif __FreeBSD_version < 470000
#error This driver requires FreeBSD 4.7 or later!
#endif
#endif
en voeg de volgende header toe:
<sys/filedesc.h>
Ik moet je waarschuwen dat de nvidia-driver niet helemaal stabiel is onder 5.0. Overigens, de open source nv driver die bij X zit kan toch ook gewoon 24-bit kleurtjes aan?
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Mjah maar als je een GF4 hebt heeft dat weinig zin. Het is idd wat je al zei Avl. Heb het zelf ook gehad. Alleen ik hoefde dat filedesc niet toe te voegen :
Als ik de depht op een andere waarde als 8 zet gebeurd het volgende.
Feb  8 08:25:06 ALIEN kdm[648]: Abnormal helper termination, code 0, signal 5
Feb  8 08:25:06 ALIEN kdm[648]: Server for display :0 terminated unexpectedly
Feb  8 08:25:06 ALIEN kdm[651]: IO Error in XOpenDisplay
Feb  8 08:25:06 ALIEN kdm[648]: Display :0 cannot be opened
Feb  8 08:25:07 ALIEN kdm[648]: Server for display :0 terminated unexpectedly
Feb  8 08:25:07 ALIEN kdm[653]: IO Error in XOpenDisplay
Feb  8 08:25:08 ALIEN kdm[648]: Server for display :0 terminated unexpectedly
Feb  8 08:25:08 ALIEN kdm[655]: IO Error in XOpenDisplay
Feb  8 08:25:08 ALIEN kdm[648]: Display :0 cannot be opened
Feb  8 08:25:08 ALIEN kdm[657]: IO Error in XOpenDisplay
Feb  8 08:25:08 ALIEN kdm[648]: Display :0 is being disabled (restarting too fast)
Feb  8 08:25:09 ALIEN kdm[658]: Abnormal helper termination, code 0, signal 5
Ik ga nu die driver nog eens proberen.
Compilen van de driver wil ook niet echt lukken. Ik krijg de volgende error's
In file included from @/sys/filedesc.h:40,
                 from /usr/home/kn00p/Downloaded/Drivers/NVIDIA_FreeBSD-1.0-3203/src/nv-freebsd.h:30,
                 from /usr/home/kn00p/Downloaded/Drivers/NVIDIA_FreeBSD-1.0-3203/src/nvidia_ctl.c:14:
@/sys/_lock.h:39: syntax error before "TAILQ_ENTRY"
In file included from @/sys/filedesc.h:41,
@/sys/_mutex.h:41: syntax error before "TAILQ_HEAD"
In file included from /usr/home/kn00p/Downloaded/Drivers/NVIDIA_FreeBSD-1.0-3203/src/nv-freebsd.h:30,
@/sys/filedesc.h:143: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:143: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
@/sys/filedesc.h:145: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:146: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:147: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:148: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:149: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:150: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:151: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:152: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:153: warning: `struct thread' declared inside parameter list
@/sys/filedesc.h:162: warning: `struct thread' declared inside parameter list
*** Error code 1
Stop in /usr/home/kn00p/Downloaded/Drivers/NVIDIA_FreeBSD-1.0-3203/module.
*** Error code 1
Stop in /usr/home/kn00p/Downloaded/Drivers/NVIDIA_FreeBSD-1.0-3203.
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
je moet de filedesc.h in dit rijtje plaatsen. nog steeds in nv-freebsd.h
#include <sys/mutex.h>
#include <dev/pci/pcireg.h>
#include <dev/pci/pcivar.h>
#include <sys/filedesc.h>
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 01:43:
Klopt dat hoefde ik eerst ook niet te doen. (draai hier nvidia driver zins ie uit is).
Maar ze hebben wat zitten knutselen met include files denk ik :)
[ Voor 51% gewijzigd door MadCow* op 08-02-2003 11:56 . Reden: apt-get install reactie ]
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
Onwijs bedankt voor de tip. Het compilen van de driver is gelukt. Ik denk dat de rest nu ook wel zal lukken. Wat mij betreft kan het topic gesloten worden.
Doe toch nog maar niet dicht :(.
Het compilen van de NVIDIA Driver wil nu wel, maar als ik startx doe hangt het hele systeem keihard.
Ook wil die alleen maar starten met een depht van 8 bit. Als ik een depht van 32 invul worden zowel bij de opensource driver als bij de NVidia driver de volgende meldingen gegeven.
Bij KDM
Bij startx
EE) Failed to load module "Bitmap" (module does not exist, 0)
(EE) NVIDIA(0): No Display subsection in Screen section "Screen0" for depth/fbbpp 8/8
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
Mijn XF86Config luid als volgt (Het grootste deel is automatisch gegenereerd):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Section "ServerLayout"
        Identifier     "XFree86 Configured"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module" #Dit is aangepast naar de README op de NVidia site
        Load  "extmod"
        #Load  "xie"
        #Load  "pex5"
        Load  "glx"
        #Load  "dri"
        Load  "dbe"
        #Load  "record"
        #Load  "xtrap"
        #Load  "speedo"
        Load  "type1"
        Load    "Bitmap"
        Load    "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "keyboard"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "MouseSystems"
        Option      "Device" "/dev/sysmouse"
EndSection
Section "Monitor"
        #DisplaySize      320   550     # mm
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "H@@"
        ModelName    "0"
        Option      "DPMS"
        HorizSync       30-70
        VertRefresh     50-160
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
        #Option     "ShowCache"                 # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"                  # [<bool>]
        #Option     "Rotate"                    # [<str>]
        #Option     "VideoKey"                  # <i>
        #Option     "FlatPanel"                 # [<bool>]
        Identifier  "Card0"
        Driver      "nvidia" # Of nv bij de opensource versie
        VendorName  "NVidia"
        BoardName   "GeForce 256"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        SubSection "Display"
                Depth    32 #Alleen als ik hier 8 zet werkt het
                Modes   "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
Weet iemand waar ik nu fout zit ???
Ik hoorde van een maat van mij dat 24 het maximum is, maar daarmee wil het nog niet. Alleen met 8bit ???
  • MadCow*
MadCow*
volgens mij is dit de error waar je naar moet kijken.
Dit is een stukje uit mijn XF86Config
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "Geforce"
    Monitor     "trust"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
probeer dit eens :)
Gebruik jij de opensource driver of de NVidia driver?,want met de NVidia driver hangt heel me systeem dus die ga ik eerst afgooien.
Misschien kan je anders je hele file is posten
Ik heb het ff getest. Met de volgende configfile
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
        Load  "extmod"
        Load  "xie"
        Load  "pex5"
        Load  "glx"
        Load  "dri"
        Load  "dbe"
        Load  "record"
        Load  "xtrap"
        Load  "speedo"
        Load  "type1"
EndSection
        Driver      "keyboard"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
        VendorName   "H@@"
        ModelName    "0"
        Option      "DPMS"
        HorizSync       30-70
        VertRefresh     50-160
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "Card0"
        Driver      "nv"
        VendorName  "NVidia"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth    24
                Depth   24
                Modes   "1024x768"
                ViewPort 0 0
        EndSubSection
Kijg ik deze error
XFree86 Version 4.2.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 3 September 2002
        If the server is older than 6-12 months, or if your card is
        newer than the above date, look for a newer version before
        reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: FreeBSD 5.0-RELEASE i386 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Feb  8 16:52:55 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Symbol __glXActiveScreens from module /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a is unresolved!
(II) [GLX]: Calling GlxExtensionInit
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 16:52 ]
Ik krijg ongeveer hetzelfde met de NVidia driver. Driver gecompiled, XF86Config aangepast, starten en ik heb X. Als ik echter wat wil starten, een terminal, browser of vi, segfault dat keihard... Iemand hier ervaring mee? M'n memory is goed, aangezien ik dit probleem niet met lnx, w2k en fbsd+nv heb.
FreeBSD-5.0-RELEASE (recompiled from cvs)
XFree86-4.2.1 @ 1600x1200x24
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 17:02 ]
Ik merk nu dat die met 8 bit ook niet meer wil starten. Ik ga eerst maar is uitzoeken hoe ik die NVIDIA driver goed wegkrijg. Als ik nu een XFree86 -configure draai genereerd die ook een andere file als eerder. Nu met de nvidia driver ipv de opensource
Ik heb XFree86 en alles wat erbij hoort opnieuw geinstalled. Nu met de opensource driver werkt het perfect. Het probleem was dus de DefaultDepth die er niet bijstond. Stom dat die dat niet gelijk met XFree86 -configure erbij zet.
  • MadCow*
MadCow*
Ik draai de Nvidia driver op FreeBSD -current (builddate jan 25)
X config kun je hier vinden http://prisma.quccc.org/zooi/XF86Config
Ok bedankt voor de file in elk geval. Zal het nog weleens proberen met de NVidia driver. Het is nu dus al gelukt met de open source driver, dat is goed genoeg voor me. Ik gebruik de PC voornaamelijk als server en om soms een DVDtje te spelen.
