Probleem TB 1400 op een Asus A7V
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn Amd Athlon TB 1400 op mijn Asus A7V moederboard.
Had eerst namelijk een Athlon 850 (FSB 100Mhz) dat altijd bere goed werkte.
Nu heb ik laatst een Amd Athlon TB 1400 gehaald, maar heb nu het brobleem dat hij zich automatisch op 1050Mhz zet, FSB 100 en MP 10,5x. Geeft niets dacht ik, dus de FSB op krikken in het bios op 133Mhz (FSB kan namelijk tot 200Mhz)(133x10,5=1400). maar als ik deze op 133 zet en daarna de pc opstart, gebeurd er niets meer. Dus iets anders proberen...
In het Bios kon ik de FSB maximaal opkrikken tot 118Mhz, anders gebeurde er niets meer na het opstarten.
Daarna heb ik wat anders geprobeerd en dat was met de dip-switch op het moederboard de FSB aanpassen.
Heb hem nu zo gekregen dat deze op FSB 115Mhz, MP 12,0x en 1380Mhz.
Vond ik opzich wel aardig, maar mijn geheugen draait nu op 115Mhz (terwijl het in het bios op 100Mhz staat en als ik deze in het bios op 133Mhz doe, dan staat er dat mijn geheugen op 148Mhz werkt en wordt mijn systeem instabiel.)
Heb gezocht naar een nieuwere update voor mijn bios, maar heb geen nieuwere kunnen vinden, ik heb 1011.
Ben erachtergekomen dat het met de dip-switch niet gaat en in het bios ook niet.
Is er iemand die weet hoe dit opgelost kan worden en kan degene een goede beschrijving/uitleg kunnen geven hoe en wat?
Technische gegevens:
Asus A7V ACPI BIOS Revision 1011
Award Medallion Bios v6.0
04/23/2002-VIA-KT133-<A7V>
AMD Athlon TB 1400
256 MB PC-133
Wat wel kan met die combo is de multiplier op "12~ and higher" zetten en de FSB op 108.
;) Werkt normaal fabelachtig. Wel even de laatste Bios ophalen
(Die KT133 chipset kan niet op 133, 120-124 is het hoogst maar onwerkbaar, en hoogst stabiel is meestal ca.110 max. Je moet dan de A7V133 hebben met de KT133A chipset)
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:53
Er is trouwens een bios versie 1012 beta 1.
... directe link naar de download
[ Voor 48% gewijzigd door The_Greater op 07-02-2003 22:31 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Chop2000
  • Laatst online: 05-09 23:55
Chop2000
Vroem
ik heb zelf ook een a7v met een 266 fsb tbird 133 erop..
je moet je multiplier op 12.5 (>13) zetten en je fsb op 103= 1339 Mhz ik had ook ergens gelezen dat als je met de nieuwste bios je multiplier op 5.5 of 5 zet dat je mobo er 14 van maakt zodat je 1400 mhz cpu's kan gebruiken...
niks
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
De eerste A7V draait GEEN 133 FSB. Dat is je probleem. Koop een mobo die 't wel kan. K7S5A of K7VZA zijn goed en goedkoop.
Forget your fears...
...and want to know more...
Bedankt voor nieuwe update, die Asus site is erg onduidelijk. Ik heb namelijk een paar uur op zitten zoeken zonder enig succes. Maar ik zal het eens met deze proberen...
Ja klopt ik heb nog de eerste A7V... vandaar. Daar zat ik ook al aan te denken om een andere mobo te kopen, maar heb over een tijdje een pc-privé.
Ben trouwens ook weer aan het sleutelen geweest en krijg hem nu stabiel op 1200Mhz, FSB 100, MP 12,0 en geen problemen met het geheugen. Nu nog even kijken of het maximale uit die processor is te halen.
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
De site van ASUS is juist super duidelijk . Je kan zelf vinden welke CPU's op je oudere moederbord kan er welke bios je eventueel nodig heb. Probleem is gewoon dat je een CPU wil gaan gebruiken die je moederbord niet ondersteunt. Dat geldt voor alle A7V's en niet alelen de eerste. Alle A7V's hebben nl de KT133 chipset met maximale FSB van 100 MHz (200 MHz effectief). De eerste moederborden met 133 MHz FSB zijn de A7V133's.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Aetje
Aetje
Je kunt die proc rustig op multiplier 12,5 zetten, da's het maximale wat de proc betreft kwa multiplier. Dan FSB op 105 MHz en je hebt ongeveer 1300MHz...
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:13
Duidelijk: jouw bord doet helemaal geen FSB van 133MHz, daar is die chipset helemaal niet voor gemaakt. Staat ook wel in de specs van jouw bord ;) En de ervaringen met de KT133 hebben geleerd dat een 133MHz FSB ook met overclocken onhaalbare kaart is. Spelen met de multiplier dus.
