[Linux] Audigy2 driver installatie probleem
  • 58 views sinds 30-01-2008
Ik open deze topic zodat mensen kunnen discuseren voer hun ervaringen met linux en geluidskaarten met name de audigy. Ik heb namelijk zelf een audigy2 en heb de niewe emu10k1 tar.gz drivers gedownload nu heb ik een nieuwe map aangemaakt waar alles instaat en je moet hier make typen maar je krijg dat allemaal fouten. Nu staat er in de readme dat je iets in de kernel moet veranderen. Hier volgt een stuk van deze readme:
Benodigdheden
- De kernel moet gecompileerd worden:
- Met load-able module ondersteuning (CONFIG_MODULES = y)
- Met soundcard ondersteuning als module (CONFIG_SOUND = m)
- Zonder geintregeerde sounddrivers (CONFIG_SOUND_* = n)
- "PnP-compatible OS installed" optie in de BIOS moet uit staan (disabled)
- Aanbevolen systeem configuratie: Minimaal een 200 MHz Pentium PC met 32MB RAM
- Kernel headers overeenkomstig de kernel voor welke het besturingsprogramma (
driver) wordt gecompileerd.
Compileren
Het compileren van de de driver, gebeurt door simpelweg "make" in de
hoofddirectory in te tikken.
Wees er zeker van dat de "KERNELVERSION", "SMPSUPP" en "MODVERSIONS"
opties correct worden gedetecteerd, zo niet, edit de "Makefile"
en zet deze opties handmatig. (auto/y/n)
Het compileren resulteerd in het bestand in het bestand "emu10k1.o".
Installatie
1. Ingelogd als superuser(root): type in "make install".
2. Voeg een nieuwe verwijzing naar de "driver" in /etc/conf.modules:
(bijv. "alias sound emu10k1" of "alias char-major-14 emu10k1")
3. Speel wat geluid af. De module moet automatisch worden geladen.
Indien dit niet werkt:
1. Bepaal waar de kernel sound modules staan
(normaal gesproken /lib/modules/2.x.y/misc)
2. Kopieer het stuurprogramma naar die lokatie als emu10k1.o
(b.v. /lib/modules/2.x.y/misc/emu10k1.o)
3. Deinstalleer alle bestaande geluidskaart stuurprogrammas, inclusief
soundcore (b.v. rmmod soundcore)
4. Verwijder alle oude geluids kaart verwijzingen uit /etc/conf.modules
5. Voeg een nieuwe verwijzing toe voor het stuurprogramma in /etc/conf.modules
(b.v. "alias sound emu10k1" of "alias char-major-14 emu10k1")
6. Werk het module-afhankelijkheidsbestand bij: "depmod -a"
7. Laad het stuurprogramma: "modprobe emu10k1"
-Begrijpen jullie wat hiermee wordt bedoelt want ik weet niet hoe ik in dit geval het moet oplossen. Iemand anders ervaring of raad?
  • blackd
Kan je iets concreter aangeven bij welke stap je vast loopt?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ja, oke even stap voor stap.
Ik heb een nieuwe map aangemaakt bij /etc/conf.modules/
Nu heb ik alles uit de tar.gz overgeplaatst naar deze map. Nu moet ik als root intypen make of make install. Dit doet die niet. Nu staat er in dat stukje:
Benodigdheden
Compileren
en
Maar ik begrijp er ff niets meer van. Kan je me even advies geven. Bedankt
  • blackd
Maak daar maar make en make install van.
Kan je aangeven waarom hij het niet doet? Wat voor errors krijg je? Heb je die al op google opgezocht? Wat was daaruit je conclusie?
Zie ook:
# Naast een 'leesbare' openingspost, verlangen we ook voldoende relevante achtergrondinformatie, zoals (delen van) configuratie-files of uitvoer van programma's die met het probleem te maken hebben, bijvoorbeeld als het netwerk niet wil: /etc/resolv.conf, de uitvoer van ifconfig, en hoe je netwerk in elkaar steekt (wat voor netwerkkaarten, ADSL/kabelmodem, etc.).
[ Voor 48% gewijzigd door blackd op 07-02-2003 21:26 ]
Hmmm, maar ik vraag mij af hoe ik dit moet instellen
Dit word tnie techt duidelijk uitgelegd
  • blackd
Die zullen waarschijnlijk voorbij komen tijdens het uitvoeren van ./configure gok ik.
Kloppen ze niet...:
Ja maar het probleem is is dat in de makefile als ik die opstart zie ik die code. Maar ik akn niet die dingen naar auto enzo zetten
Kun je niet ff precies zeggen wat ik moet doen
  • blackd
Het lijkt me verstandig om eerst de output van ./configure te bekijken, en te kijken of die 3 variabelen goed gedetecteerd worden? Als dat zo is, hoef je die Makefile helemaal niet te editen, begrijp ik hieruit. Weet je zeker dat de ./configure hier op vastloopt? Geef anders eens wat output van ./configure.
Wat betreft het editen van de Makefile, gebruik daarvoor je favoriete editor, vi, pico, emacs, you name it.
CURR_DIR :=$(shell pwd)
export CURR_DIR
.PHONY: get_version
all: get_version get_options
get_version:
@if [ ! -f $(KERNEL_SOURCE)/include/linux/version.h ]; then \
echo "$(KERNEL_SOURCE)/include/linux/version.h is missing. Please run make config in your kernel source tree" ; \
exit 1;\
fi
$(CC) -I$(KERNEL_SOURCE)/include get_version.c -o get_version
get_options:
$(MAKE) -f $(CURR_DIR)/Makefile.get_options -C $(KERNEL_SOURCE) get_version_target
clean:
$(RM) get_version ../.opts
distclean: cleanv
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
voor de emu10k1 drivers is geen ./configure nodig. Gewoon make, make install, make tools, make install-tools moet voldoende zijn. Kopieer eens de foutmelding(en) zodat we eenvoudig een diagnose kunnen stellen.
Je hoeft de Makefile niet te editen! :)
[ Voor 10% gewijzigd door LollieStick op 07-02-2003 21:42 ]
  • blackd
LinuxUser schreef op 07 February 2003 @ 21:42:
My bad :P
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
OMG wat doe jij hier???, het is maar goed dat je WOS modje bent en geen MDK meer draait!!! :P (jk)
Ik ben ook best n00b hoor, maar kan je dit niet mbv sndconfig fixen?
[ Voor 4% gewijzigd door DeMoN op 07-02-2003 21:51 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
linkje naar de alsa sound card matrix voor de Audigy
De install handleiding voor de Audigy die dezelfde chip gebruikt. Op dit moment ben ik meer weg van Alsa dan van andere drivers. Sinds RC6 wordt mn geluidskaart eindelijk storingsvrij ondersteund, iets wat nog niet 100% goed gelukt is met oudere versies, OSS of het FreeBSD kernel soundsystem.
Heb overigens zelf een Terratec kaart.
[ Voor 8% gewijzigd door _JGC_ op 07-02-2003 22:12 ]
Toevallig dat jullie het over de Audigy 2 onder Linux hebben.
Tot voor kort werkte die kaart namelijk niet onder Linux (Audigy 1 wel, Audigy 2 niet). De nieuwste commerciele OSS drivers ( http://www.opensound.com/ ) hebben nu weliswaar Audigy 2 support, maar die driver smoet je apart aanschaffen. Zover ik weet wordt de Audigy 2 op dit moment niet ondersteund door OSS/Free (de kosteloze open-source versie van OSS).
Wat ALSA betreft: dat werkte zover ik weet ook nog niet, maar in een obscure changelog die ik ergens via Google vond werd melding gemaakt van "audigy2 update" in een patch gedateerd op 03/01/27.
En laat op 03/01/28, een dag later dus, toevallig release candidate 7 van de 0.90 drivers van Alsa zijn gereleased.
Kan iemand dus misschien even testen of de Audigy 2 (de Audigy 2, want de Audigy 1 deed het al) het met die nieuwst beschikbare ALSA-versie (0.9.0rc7) goed doet?
De ALSA-drivers zijn hier te vinden: http://www.alsa-project.org
Ik ben benieuwd, want als er ALSA-drivers beschikbaar zijn voor de Audigy 2, dan overweeg ik zo'n kaart namelijk aan te schaffen.
  • blender
Ik zou beginnen met een nieuwe kernel te compilen met de opties zoals beschreven in bovenstaand stuk. Kan tegenwoordig met menuutjes voor het geval je het nog niet wist.
Daarna in /usr/src je emu10k1 tar.gz untarren en builden terwijl je je nieuwe kernel draait.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 21:13:
Dit klinkt mij toch iets te zeer als "ik bombardeer dit tot het grote geluidskaarten topic". De moderators bepalen of een groot topic al dan niet nodig is, en we hebben op dit moment geen behoefte aan nieuwe grote topics in NOS.
Vandaar dat ik dit topic ombouw naar een "klassiek topic" ;)
Verder moet je toch echt wat duidelijker zijn; wij zijn niet helderziend, we kunnen niet ruiken wat er precies fout gaat bij jou....
Wàt doet hij niet? Paste de relevante output hier!
Met een melding als "hij doet het niet" kan niemand op GoT wat aanvangen...
Mjah, en na 24 uur nog steeds geen verduidelijking van het probleem. Gezien de slechte start en verdere verloop van dit draadje sluit ik deze. Een probleem met de installatie/compilatie van drivers voor een geluidskaart kan goed in NOS mits er duidelijk aangegeven wordt wat er mis gaat. Daar is hier geen sprake van.
Voor de topicstarter: lees [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] een door. Daar kun je vinden wat we in NOS verwachten van een goede topicstart.
