E-tech ADSL Modem Router voor ISDN
Ik heb vandaag een E-tech Modem Router voor ISDN gekocht.
Ik heb alles meteen aangesloten (het Doe Het Zelf Pakket had ik al). Ik heb het modem daarna meteen ingesteld vie de 'easy web user interface'. Het verbinding maken lukte niet. Dus ik belde met HCCNET daar konden ze me helpen aan nog wat instellingen. Maar het doet het nog steeds niet. Het lampje 'WAN' op het modem knippert soms 1x.
Hij zegt steeds: 'establish' of 'discover peer'
En als laatste error: 'LCE resend limit reached'
Wie kan me helpuh????
  • weebl
  • Laatst online: 18-09 14:23
weebl
YARR!
Volgens mij hoort dit bij het netwerk-gebeuren, als je daar een nieuw topic opent heb je waarschijnlijk meer kans op een reply dan hier
  • Roelant
tdehoog schreef op 07 February 2003 @ 21:51:
En dat is dus NIET de bedoeling.
Dan vraag je even in Schop een Modje of een modje het topic willen verplaasen, maar even een nieuw topic openen (ook wel "crossposten" of "dubbelposten" genoemd) is niet de bedoeling. Zie de FAQ over "forumgedrag" waarom.
En aangezien ik modje ben move ik het topic gelijk even :P
Overige Hardware >> Network Troubleshooting
  • Necrobic
Je moet ook wel je VMux VPI en VCI E.D. Goed instellen. Raadpleeg hiervoor de ISP.
Verders prima ding :D
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
  • Microkid
  • Laatst online: 17:11
Microkid
Smile
Eeeh, E-tech site? E-tech bellen?
Van de site van E-tech: instellen als router voor BBned. Jij hebt HCCnet dus moet je de waarden voor VCI en VPI even aanpassen.
Wellicht helpt dit je op weg?
2. Instellen als router (meerdere computers kunnen op internet, firmware v1214 aanbevolen)
WAN Configuration:
Default gateway: 0
VC Settings (VC0): enabled=yes, VPI=0, VCI=35 (BBNed) of VCI=34 (BabyXL) static ip=0, subnet=255.255.255.0 Encapsulation: 1483 bridged IP LLC Bridge: DISABLED
DHCP Client: ENABLED, hostname=
Klik op 'Execute' en dan op 'Save Configuration'
LAN
DHCP Server: ENABLED
NAT Configuration
Instellen op 'NAPT'
Daarna op 'Submit' klikken en daarna links op 'Save settings' aanklikken
  • hammerhead
Voor verbinding via MXStream moet VCI=48 en VPI=8 zijn.
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • pven
Misschien een lullige vraag, maar ik heb het mee gemaakt dat iemand daar de mist mee in ging: heb je je splitter al ontvangen? (De persoon in kwestie dacht dat een splitter optioneel was ... |:()
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • DoctorV64
  • Laatst online: 17:07
DoctorV64
Cosmopoliet
Sinds kort ook bezitter van de E-tech Adsl modem/router over isdn. In router mode lukt het me niet om met vaste ip's te werken. Oftewel als ik DHCP uitzet en vaste ip's aan mijn nic's toeken in de range van 192.168.1.1xx dan doet ie niks ?? Iemand voor mij hierop een antwoord ?? De nic's cq interne netwerk doet het met de ip wijzigingen.
Als er een zwerfkei op je weg ligt, ga erop staan en geniet van het overzicht ...
  • Necrobic
DoctorV64 schreef op 15 februari 2003 @ 15:31:
Ehmm je moet wel een gateway toevoegen he? En Dns lijkt me ook handig?
Adminbreak: Smilieflood verwijderd.
[ Voor 20% gewijzigd door Roelant op 17-02-2003 15:27 ]
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
oow vergeten Noob alert ervoor te zetten. De dns wordt automatisch door mijn modem/router automatisch opgezocht. In de status zie ik ze staan, voor XS4all dus 194.109.6.66 en 194.109.9.99. Deze DNS neem ik dus over in de DNS van mijn NIC's. OK heb ik nog de punt van Gateway, deze neem ik dus ook gewoon over van het overzicht en zet deze in de gateway instellingen van mijn NIC's. Ik ga het vanavond maar eens proberen, bedankt.
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
Bij XS4all:
Protocol: PPPoA
VPI: 8
VCI: 48
NAT: Enable
Encapsulation Method: VC MUX
User Name: naam@xs4all-fast-adsl
Password: password
Specify an IP address:
Authentication Protocol: AUTO
Always On
DNS: Automatisch
ADSL lijncode: Auto
Mogelijke oorzaak:
Probleem kan zijn dat je provider nog geen inlog voor je heeft aangemaakt.
Nog een tip: Ik had na het aanmaken van de inloggegevens door XS4all nog problemen. Nadat ik op advies van E-tech de fatory settings had gerestored en de bovenstaande gegevens opnieuw had ingevoerd werkte het direct.
Dan nog een algemene opmerking over het apparaat zelf:
De e-tech bevalt prima. Webinterface is zeer simpel, had wel iets mooer gekund. Er zijn weinig poortmappings aan te maken (20). En het apparaat ondersteund geen UPnP, reden voor mij om een volgende keer toch iets verder te kijken en wellicht voor een Speedtouch te gaan met een losse switch. De Speedtouch ondersteund wel UPnP als ik mij niet vergis.
Maar algemeen: De E-tech werkt zeer goed.
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
de inlog zal het niet zijn. Heb al ruim 1 1/2 jaar al XS4all met een Alcatel speedtouch home ISDN (niet getweaked). Ik wil nu wel een router en heb geen zin in twee apparaten op mijn bureau. De alcatel Speedtouch 510i (V4) was € 100 duurder, dat telt voor mij ook weer mee.
Ik zal het resetten ook testen straks, maar het gaat men name volgens mij dat ik de instellingen in mijn NIC's goed instel. Heb jij daar geen problemen mee gehad, om de NIC's vaste ip's te geven ??Bedankt in ieder geval!
Het is gelukt !! (nou voor een deel dan, alleen nog MDaemon goed instellen) Bedankt Klaaz _/-\o_
[ Voor 23% gewijzigd door DoctorV64 op 17-02-2003 19:00 . Reden: toevoeging ]
