[adsl] RUIS
  • 65 views sinds 30-01-2008
ik heb sinds vandaag adsl van hccnet
maar als ik de telefoon opppak beneden hoor ik een ruis
heel hard
wat kan dat zijn
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Je hebt een telefoon nog 'voor' de splitter hangen, deze telefoon moet achter de splitter gehangen worden..
Telefoonaansluiting in muur -> splitter -> adsl modem of telefoon
nu heb je
Telefoonalsluiting in muur -> telefoon (waar dan ook in huis) -> splitter -> adsl modem
foutje dus.
[ Voor 50% gewijzigd door dominic op 07-02-2003 17:24 ]
Download my music on SoundCloud
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Als je download snelheid ook brak is heb je idd waarschijnlijk apparatuur voor de splitter aangesloten.
ieeeepppppp :P
Heeeeeeej jullie hebben gej\lijk!!!!
Hartstikke bdankt!!!
Ik weet nu wat het probleem is, maar hoe kan ik 2 telefoons op de splitter aansluiten???
ehm... splitter - telefoon 1 - telefoon 2
  • ScuL
  • Laatst online: 06:16
zorg evoor dat de splitter op de lijn zit VOOR alle telefoons
                                / ADSL -> PC
ISRA aansluitpunt -> Splitter ->
                                \ Telefoons
[ Voor 31% gewijzigd door ScuL op 07-02-2003 18:14 . Reden: tekeningetje ]
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 18:07:
Huiscentrale gebruiken, of de kabel die uit de telefoonaansluiting van de splitter komt, verbinden aan zo een wandcontactdoosje.
Je heb van die telefoonstekkers waarmee je achterop nog een telefoonstekker kan plaatsen, zo heb ik het thuis opgelost. De twee inelkaar gestoken stekker dan op die wandcontactdoos aansluiten, et voila :)
stekker    stekker met rugaansluiting
   |           | (waar stekker van telefoon 2 inkan)
   v           v
  ___         ___     _________
 |   |-      |   |-  |  o   o  |
 |   |-      |   |-  |   o o   |
 |   |       |   |   |         | <- Wandcontactdoos
 |___|       |___|   |         |
   |           |     |_________|               ADSL modem
Telefoon2   Telefoon1     |                             |
                          +---- Splitter aansluiting ---+
                                voor telefoon
                                Naar telefoonlijn
                                (in de meterkast)
[ Voor 50% gewijzigd door Rafe op 07-02-2003 18:23 ]
Verwijderd schreef op 07 februari 2003 @ 18:07:
Patrick, ik zie dat je nog niet zolang op got zit.
Op got wordt verwacht dat je wat dingen zelf uitzoekt voordat je de post op got plaatst. Dit kan je onder andere doen met google de got search of door even een kijkje te nemen in een forum faq.
Zeker met betrekking tot jou eerste vraag had je dit zelf kunnen uitzoeken, ik weet namelijk 100% zeker (daarvoor hoe ik zelf niet eens meer te zoeken aangezien ik hier best vaak zit) dat dit zowiezo met de search te vinden is.
Daarbij staat er (met betrekking tot je eerste vraag) een perfect antwoord voor in de faq:
:? Ik wil ADSL. Is het doe-het-zelven een groot probleem of kan iedereen het?
In principe stelt het niks voor.
Het komt op het volgende neer (uitgaande van Ethernet):
# splittertje aansluiten bij de hoofdaansluiting. Even goede handleiding lezen: er mogen geen toestellen vóór de hoofdaansluiting afgetapt zijn. Technisch stelt het niks voor: stekkertjes erin en klaar
# ethernetkaartje zul je zelf voor moeten zorgen. Te koop bij elke computerwinkel voor enkele tientjes. Realtek chipset bijvoorbeeld. 10MBit is voldoende voor ADSL, 100/10 Mbit kaartjes werken uiteraard ook. 100 Mbit kaartjes echter niet. > Ethernetkaartje erin
# modem neerpleuren, kabel in het ethernetkaartje, telefoonkabel erin en klaar
Het aansluiten van een ADSL verbinding is dus relatief simpel, eigenlijk moet elke tweaker dit (bij wijze van spreken) met zijn ogen dicht kunnen aansluiten Mocht het desondanks toch niet helemaal lukken staan hieronder 2 links, met een volledige beschrijving van het KPN-adsl pakket. Ook is deze handleiding prima te gebruiken voor BBned.
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_pstn_setup.asp <--- analoog
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_isdn_setup.asp <--- isdn
Software installatie kan moeilijk zijn, volg goed de handleiding en als je er niet uitkomt ff de helpdesk bellen. Er staat trouwens een fout in die handleiding, zie dit topic hier op GoT. Het subnetmask bleek verkeerd in de handleiding te staan
Met een USB Modem werkt het allemaal nog simpeler...
Je ziet dus 2 linkjes staan naar handleidingen hoe je adsl moet aansluiten (deze zit overigens ook bij het adsl pakket zelf) en in elke beschrijving staat benadrukt dat de splitter [i]voor[i] alle telefoons moet in het huis.
Aangezien ik je niet graag alleen maar op de regels wil wijzen, maar je ook gewoon wil helpen met het probleem zet ik hieronder de oplossing neer. Ik hoop dat je de volgende keer de search/faq/google er eerst bij pakt voordat je een topic plaatst.
Met betrekking tot je vraag die je hierboven stelt, je kan gewoon een telefoonlijn splitten. Je kan bij de primafoon perfecte stekkers krijgen die dit voor je doen (praktisch ook elke bouwmarkt heeft deze wel), je zal dan wel wat moeten klooien misschien maar dat is meestal niet teveel moeite en zal je wel moeten lukken denk ik.
Suc6 met je adsl verbinding. :Y)
Jongens hartstikke bedankt!
Ik heb het voor mekaar
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Mooi :)
Kijk in het vervolg hier aub eerst even:
http://arethusa.tweakers.net/~acm/omega/omega
Dat scheelt een hoop onnodige topics ;)
