Lagere 3D Mark score
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Wabs
Is het normaal dat ik minder 3D marks krijg (6881) als ik mijn proc op 1600Mhz laat lopen (145×11) dan dat ie op 1550 Mhz loop (141×11) dan haal ik namelijk 7330! Ik weet dat ik een über gaar moederbord heb, maar toch, meer mhz is lagere score :?
Ik hbe verder niks veranderd, zelfs mijn GF4 weer terug geclocked naar standaard maar toen bleef het zo! :/
Check mijn Specs voor mijn systeem!
Zucht... Ik kan niet w88 op een nieuw MoBo
  • stlgamer
  • Laatst online: 21:07
a7a reset dacht ik de mem timings naar een laag niveau boven een bepaalde clock...
  • Wabs
JA, dan kan je wel FAQ gaan roepen, maar ik kan daar toch niet zo 1-2-3 iets vinden daarover, het zal wel aan mij liggen (heb nu niet echt tijd om het helemaal te lezen, ik moet zo werken)
En over het resetten van de timings... scheelt dat 500 3D marks....
Wabs gaat maar eens opzoek naar een EpOX of zo.....
Iemand een goeie aanrader om te clocken? (er komt een WC setup aan >:) )
Ik zat zelf te denken aan de Epox RDA+ maar die heeft geen onboard Raid :( (toch?)
  • justifire
  • Laatst online: 20:52
justifire
Shut up and squat !!
Is het niet gewoon zo dat die 50mhz net te veel is van het goeie?
Iets wat op zijn max draait presteerd niet zo goed als iets wat 100%stabiel loopt.
Misschien ff meer voltage erop of gewoon 50mhz terug?
Probeer ff een paar keer te benchen.
Doe eens 3*benchen met op maximaal dan 3*benchen op 50mhz minder en dan weer 3*op maximaal.
Kijk dan eens wat het allemaal scheelt in punten.
Dan kan je een aardige indicatie krijgen wat het beste resultaat geeft.
Het gaat tenslotte toch om performance? Wat maakt die 50mhz dan uit?
  • ReseT
Misschien heb je hierwat aan:
Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?
[ Voor 17% gewijzigd door ReseT op 08-02-2003 14:04 ]
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 31-10 08:39
Ik weet niet of je je mem timings hebt veranderd toen je van hoger naar lagere FSB ging :? Als die aggressiever zijn, en dan kan t zijn dat je meer bandbreedte haalt, dan is ook je 3d score hoger :)
  • stlgamer
Het is zo dat de a7a de timings boven 145 FSB ofzo op relaxed (3-4-4-7 ofzo) dus dat zal we de reden zijn...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik had zoiets ook, niet door de timing, puur omdat ie instabiel werd, heb je ook een hogere v-core geprobeerd?
Jep, idd.. Deze gaat dan ook meteen dicht :)
