LAN over IPX/SPX lukt wel, TCP/IP niet
Mensen, dit is een wanhoopskreet
wat is het probleem:
Twee computers, twee maal windows XP pro, netwerk, ethernet, crosscable
(geen hubs), enz enz.
Netwerk doet het, ik kan bestanden delen, ik kan printer delen, kan
bijelkaar op de harde schijf komen ENZ. (werkte overigens niet zonder
NW-link en Ipx als drivers in het TCP/IP protocol, dit werd wel
beweert:-))
wat niet werkt: IK KAN NIETS PINGEN! :'(
Ik kan beide computers niet pingen, computer zegt dan time-out bij
opdracht. Ik heb naar mijn gevoel ALLES al geprobeerd. verschillende
ip-adressen, automatisch ALLES
het grote nadeel hiervan is dat ik dus geen spellen(Ut) kan spelen over
LAN. En dat was eigenlijk de hoofdreden dat ik een netwerk wilde
Ik was voor deze 15 uren werk nog een beginner en dat ben ik nu nog een
beetje. Dus mensen koppen bijelkaar en help me uit de shit want ik wordt
er echt treurig van. ................
enkele gegevens:
Computer 1 (eventuele server)
Staat aangesloten op het internet
heeft een onboard netwerk kaart op het moederbord (raid intel 845-E)
Heeft als adapter de intel(r) 10/100 netwerk connection (geen conflicten)
Werkgroep is natuurlijk allemaal goed want immers de bestandsdeling werkte
wel;-) verder heb ik GEEN andere (bijzondere) software, routers, hubs of
andere hard-software.....
Computer 2
nieuwe netwerkkaart voor gekocht(weet nu even niet precies welke)
wat bij deze computer opvalt is dat er twee adaptors staan geinstalleerd
onder apparaatbeheer. Namelijk een ethernet adaptor (deze is correct, komt
van diskette) en wat windows Xp pro ook heeft geinstalleerd is een
1394-netwerk addaptor die niet te verwijderen is. als ik m verwijder
installeert windows m opnieuw. Ook maakt windows bij netwerkwizzard een
netwerkbrug aan ..........
Computer 1, netwerkkaart com2 en de crosscable zijn splinternieuw! Com2 is
een pentium (866Mhz)
als er meer informatie nodig is dan hoor ik het wel.
8)7
Heb je een firewall draaien? zo ja zet die eens uit, ook die standaard in xp zit.
waarschijnlijk gaat je communicatie nu niet via het tcp/ip protocol? heb je dat geinstalleerd? en heb je geen firewall draaien die dingen blokkeerd?
  • The Eagle
  • Laatst online: 20-09 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die 1349 hoef je je iig geen zorgen om te maken...da's je firewire-aansluiting (IEEE 1349 = firewire ;) )
WVB je netwerkprobs: Post hier iig ff je interne IP-adressen en je subnetmasks. Dan kan dat iig uitgesloten worden. Verder is ook mijn 1e gok dat je ergens de interne firewall van XP verkeerd hebt ingesteld.
  • Wceend
  • Laatst online: 10:21
Heb je al geprobeerd te pingen naar je local loopback interface 127.0.0.1?
Als dit al niet werkt dan zijn je instellingen verkeerd of is er iets met je locale pc. Als dit wel werkt dan moet je het zoeken bij toewijzing van Ip adressen subnetmasks e.d.
hmmmmm naar mijn idee heb ik de firewalls al uit....t zou kunnen dat er ergens nog ergens eentje draait. PC-cillin in ieder geval niet en in geavanceerde opties ook niet.....
maar t klinkt wel logisch en aannemelijk, want de bestand en printerdeling werkte ook niet via geinstalleerde drivers voor t netwerk: client voor microsoft, bestand en printerdelen, en HET TCP/IP protocol. Pas toen ik NETBIOS IPX enz installeerde werkte het......k gaat t proberen
Pingen naar de lokale netwerkkaarten werkt wel. ik doe het niet met de adressen die WCEEND suggereerde maar met de eigentoewezen adressen (192.168.100.1 (of .2))
ALS ik de andere computer probeer te pingen krijg ik TIME-OUT BIJ OPDRACHT als resultaat....
Wat doe je met NW-link? Voor zover ik weet is dat alleen nodig voor Novell.
Je zegt zelf dat je nog "een beginner" bent.
Ik weet niet of je de FAQ (FAQ Network Troubleshooting) hebt gelezen. Zo nee, snel doen!!
Zoals ruuddie als denkt dat de communicatie niet via tcp/ip verloopt denk ik ook.
Je hebt volgens mij de tcp/ip settings niet goed staan (zie FAQ).
Wat geinstalleerde protocollen betreft, je hebt alleen tcp/ip nodig.
Je zegt dat je voor je gevoel "alles hebt geprobeert", wat was dat dan?
ik type langzaam, dit zou de 3de post zijn =)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2003 12:40 ]
  • The Eagle
The Eagle
Als het met IPX wel lukt, dan kan het bijna niet missen dat er ergens op 1 van de 2 PC's (of beide!) de ingebouwde firewall van XP draait...want da's bij mijn weten alleen een IP-firewall; die kijkt niet eens naar IPX-verkeer. Zeker omdat je XP pro hebt, wordt dit steeds aannemelijker.
Toch nog ff checken of je subnetmask op 255.255.255.0 staat...zou ook nog kunnen dat ie daar de mist in gaat.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Simpel dus, jouw LAN verloopt via het IPX/SPX protocol.
Om de een of andere reden werkt het niet over TCP/IP, waardoor beiden machines over IPX/SPX met elkaar gaan lullen.
Zorg allereerst maar eens dat je die hele NWLink en IPX wegdonderd, die heb je nergens voor nodig.
Daarna kijken en voor 100% zeker zijn dat op geen van beide machine's een firewall draait.
Vanwege het feit dat het over IPX wel werkt, kun je een brakke NIC en/of crosscable uitsluiten.
Puur protocollen werk dus.
BTE: Titel edit |:(
Help Help!!!!!!!
Braaikamer - Smoke&BBQ
Mensen mensen mensen, ik moet jullie wat vertellen.........
inderdaad...het is voor mekaar.....waar lag het aan?
FIREWALL........PC-cillin.....MAAR niet door de configuratie! want zoals ik al eerder verteld had: die had ik uitgeschakeld, maar schijnbaar was dat niet genoeg. Ik heb het hele PC-cillin eruit gehaald. TOEN WERKTE HET! Toen PC-cillin opnieuw geinstalleerd. Het programma kwam toen bijna vanzelf al met het idee om het ip-adres van de andere computer wel toe te laten...........dus....moeite loont!!!!!!!!!!
Achteraf is het ook wel logisch eigenlijk....ipx wel en tcp/ip niet.....maar ach...dat is achterafgelul ! als ik het eerder had geweten had het me UREN gepruts gespaart :-)
MENSEN BEDANKT!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2003 20:29 ]
