winXP install op ultra controller, werkt wel en... toch niet
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
Sorry alvast voor het lange verhaal :/
Als je wil kan je onderaan de samenvattende regel lezen, mischien is dat genoeg...
De situatie is als volgt:
mijn harde schijf hangt aan een onboard ultra controller van Promise. Voorheen heb ik al eens geprobeerd om dan WinXP te installeren, dat lukte toen niet vanzelf, ik moest de ultra controller drivers d.m.v. F6 tijdens setup laden. So far so good.
Affijn, winXP gaat aan de slag, maar die moet dan ergens in de setup rebooten. Vervolgens kan ie dan geen harde schijf meer vinden, want op de 1 of andere manier laadt ie de drivers voor de ultra controller dan niet ?! Dit moet ik dan oplossen door de HD aan de gewone onboard controlle te hangen, dan start ie wel op, setup wordt afgemaakt. Vervolgens installeren van de ultra drivers in windows, daarna kan ik wel weer opstarten met de HD op de promise ultra controller.
Sinds ik de WinXP geslipstreamed heb met SP1 is het wel iets verbeterd, ik hoef nu geen F6 te drukken tijdens setup, want XP heeft zelf de drivers voor de ultra controller aan boord.
"Makkelijk, problem solved" zou je zeggen! Nou niet dus. Setup start inderdaad, ik heb geen F6 hoeven te gebruiken. Setup moet dan dus rebooten, en dan komt het .... geen HD gevonden! Dan moet ik dus wéér de truc gebruiken om de HD tijdelijk op de onboard controller te zetten, dan op te starten, setup door laten lopen. Deze keer hoef ik in windows niet eens nog ultra controller drivers te installeren, want die heeft ie immers al aan boord. Dus zonder problemen kan ik de HD daarna terughangen op de ultra controller, werkt dan wel weer probleemloos.
Samengevat: Winxp SP1 heeft de drivers voor mijn ultra controller aan boord. Setup gebuikt deze probleemloos. Setup restart de computer, maar laadt _dan_ niet de ultra controller drivers. Wanneer ik setup eenmaal voorbij dit punt krijg, werkt WinXP _wel_ weer probleemloos vanaf de ultra controller.
Wie o wie weet hoe dit op te lossen is? :?
Ik heb er *censuur*-genoeg van :( om iedere keer als ik windows wil installeren, mijn complete IDE kabel-wirwar los te halen en om te zetten, inclusief master/slave jumpers wijzigen etc.
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
  • real-0ne
  • Laatst online: 03-04-2024
real-0ne
Jah wat zal ik ervan maken
watvoor mobo heb je?
en waarom sluit je die hd op de raid controller aan? ik heb zelf een msi mobo met ook een promise raid controller en alles werkt perfect... Je moet denk ik gewoon een hd op IDE1 zetten (niet op de raid controller) en de rest van je hd's zet je op de raid controller en maak vervolgens een mirror of een stripe... en klaar ben je..
De enige echte....
  • MaikelG
real-One: ik sluit mijn HD's aan op de ultra controller omdat die ATA100 ondersteunt (zijn mijn HD's ook) en mijn onboard ATA66.
Verder heb ik een CD-rom (ATA33, Cd-brander (ATAPI) en een Zip-drive (PIO4 mode) en die zijn niet echt goed op de ultra controller te hangen.
Wil ik een HD op de onboard zetten, dan moet er dus 1 van de andere apparaten bij hangen als slave. dat wil ik niet en is ook niet nodig, als ik beide ultra kanalen gebruik voor 2 HD's allebei als enige op 1 kanaal. Mijns inziens is dit toch de snelste manier van aansluiten.
BTW ik heb een ASUS A7V mobo, maar ik heb precies hetzelfde probleem op de andere computer, met ASUS P4B533-e mobo.
Wat ik vooral wil weten is waarom WinXP eerst wel, dan niet en dan weer wel de ultra drivers kan gebruiken.
  • MaikelG
*schup* ;)
[ Voor 5% gewijzigd door MaikelG op 10-02-2003 19:52 ]
