Ik heb ADSL via Cistron (BBNed dus) en dit komt door een Draytek 2600 binnen.
Verder heb ik nog een Siemens Gigaset 4010 Micro in de meterkast hangen.
De analoge lijn komt binnen via een ISRA punt type 1 en gaat dan naar de ADSL Splitter. Uit de splitter gaat er kabeltje naar de Draytek en een naar een telefoonaansluitpunt waar de basisset van de Gigaset in zit.
Nu het probleem: Ik kan geregeld niet bellen met de Gigaset. Of ik het nummer uit het geheugen haal of intype maakt niks uit, er komt dan de melding "niet mogelijk".
En dan even later doet ie het wel. Ik heb de gigaset bij mijn ouders geprobeerd en daar doet hij het altijd. Doe ik bij mij de Draytek ADSL modem uit, dan zijn er ook geen problemen. Dus of er zijn problemen met de splitter of de modem zend vreemde signalen uit.
Met Adsl heb ik totaal geen problemen, maar de telefoon is heel vreemd.
Dit probleem doet zich niet alleen maar voor bij bepaalde telefoonnummers of op bepaalde momenten van de dag, het is gewoon zeer variabel.
Soms kan ik ook wel bellen en dan leg ik het gesprek neer en dan wil ik weer bellen en dan komt de melding "niet mogelijk"weer.
Zou het een goed idee zijn om een KPN monteur te vragen.
Ik heb de kabeltjes van splitter naar telefoon en modem etc. al vervangen. Mag niks helpen.
help !
  • Korakal
  • Laatst online: 11:57
Korakal
Up up up!
Die melding 'niet mogelijk' heeft inderdaad te maken met de kwaliteit van het signaal dat op de telefoonlijn binnenkomt. Het basisstation checkt of de lijn beschikbaar is. Dit is overigens apart van de melding 'lijn bezet', die kent 'ie ook.
Zelf heb ik een Gigaset 4010 micro en die heeft ook af en toe dat 'ie 'niet mogelijk' zegt. Wij hebben na de ADSL splitter nog een (analoge) telefooncentrale zitten. Ik heb een tijdje mijn basisstation op een lijn die één verdieping lager lag gezet, en daar was het probleem niet aanwezig. Blijkbaar ruist de lijn die naar mijn kamer loopt harder ofzo...
Ik heb overigens het probleem een stuk gereduceerd door een nieuwe telefoonstekker + draad tussen de wandcontactdoos en m'n basisstation te trekken. Blijkbaar zit er een niet zo goede kabel in de verpakking van de Siemens.
