[ADSL] Sharing werkte, maar nu niet meer
  • akakiwi
  • Laatst online: 20-03 11:13
akakiwi
I believe in the ruling class.
Sinds 28 januari heb ik mijn ADSL aansluiting thuis geinstalleerd, nadat op 25 januari alles op z'n bek was gegaan door het SQLSpammer worm virus.
Ik heb 1 server draaiende, met daarop W2KAS + SP2, MS-SQL + SP3 en 1 client draaiende, met daarop W2KS + SP2, Office, en de hele rattaplan.
De PC's zijn via een crossed cable met elkaar verbonden en vinden elkaar keurig via het netwerk.
Internet op de server PC werkt keurig zoals het hoort, en de filesharing op de ADSL modem (USB Speedtouch modem) staat ook aan.
De netwerkkaart van de client staat zo ingesteld dat ie zowel het IP-adres als de DNS server van de server krijgt.
Nou, dit heeft 1 week gewerkt, totdat ik SP3 voor MS-SQL installeerde. :(
Vanaf dat moment werkte internet alleen nog maar op de server.
De client kan wel ping en tracert uitvoeren, maar om de een of andere reden niet naar alle websites.
Zo gaat een ping en tracert naar www.tweakers.net _/-\o_ wel goed (logisch) maar naar www.microsoft.com komt de ping alleen maar terug met request timed out >:)
Nu zijn me in de event viewer van de server de volgende 3 meldingen opgevallen:
Error: 31002
The DNS proxy agent was unable to bind to the
IP-address "localhost-IP-adres".
This error may  indicate a problem with TCP/IP networking
Error: 32003
The NAT was unable to request an operation of the
kernel-mode translation module. This may indicate
misconfiguration, insuffient resources, or an internal error.
The data is the error code.
en
Warning: 30169
Unable to contact a DHCP server. The Automatic
Private IP Address 169.254.154.225 will be assigned
to dial-in clients. Clients may be unable to
access resources on the network.
Deze meldingen komen voor in de SYSTEM LOG, waarbij ik de laatste melding niet snap, want dat IP-adres komt niet voor binnen mijn netwerkje. :?
Nu heb ik gisterenavond op google gezocht naar deze beide meldingen, en heel veel sites terug gekregen met een hoop informatie erop, maar helaas, na tot 1 uur 's nachts alle mogelijke oplossingen te hebben doorlopen, werkte het nog steeds niet.
Ik denk dat deze meldingen iets te maken hebben met het installeren van SP3 voor MS-SQL, maar weet dat niet zeker.
Ook de GoT search gaf geen bevredigend antwoord op dit probleem.
Is er iemand die dit probleem herkent, en, nog belangrijker, weet op te lossen???
Alvast bedankt voor de input.
| Life is a game (and games are fun) | homepage |
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
akakiwi schreef op 07 February 2003 @ 11:36:
Warning: 30169
deze ip range komt voor als een windows pc de dhcp client niet kan bereiken.
windows geeft zich danzelf een ip in de 169 range.
je kan dus ook niet pingen omdat je pc in een heel andere ip range zit.
probeer de pc eens een vast ip te geven.
hmm lees dus net dat je wel kan pingen.
en idd pingen naar microsoft kan idd niet. dat klopt
[ Voor 10% gewijzigd door job op 07-02-2003 12:36 ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
Zoals je weet wordt ICMP enkel door hackers gebruikt. Dientengevolgde blokkeert MS alle ICMP naar hun website. Ook enge zaken als reverse-pointers (zoals voor 207.46.155.1) en DNS-caching zijn slecht en worden door Microsoft geboycott.
Pingen van Microsoft is verspilde moeite. Neem een ander. www.yahoo.com ofzo. Die hebben in ieder geval een router-techneut die z'n TCP/IP-for-dummies uitgelezen heeft.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • real-0ne
  • Laatst online: 03-04-2024
real-0ne
Jah wat zal ik ervan maken
probeer eens een statisch ip op te geven... en de dns ook handmatig invullen...
De enige echte....
  • akakiwi
akakiwi
real-One, ik heb dit geprobeerd, maar dat werkt ook niet.
Dan blijft de server terug komen met dezelfde foutmeldingen.
Heeft iemand anders misschien nog ideeën??
Had je al de MS KDB gekeken...
http://support.microsoft.com/?kbid=293497
Check dat maar eens eerst. Anders is er wellicht een NAT-bestand (ddl?) die nodig is voor de juiste NAT werking door de SP3 van MS-SQL overschreven. Verwijder de NAT anders van de server en installeer hem opnieuw, idem voor de netwerkaart aan de uitgang (eerst die effe uitvoeren....)
Als na een update dit soort zaken optreedt moet je het echt meestal hierin zoeken....
Enige systematiek is wel gewenst......suc6
  • akakiwi
akakiwi
Ik had daar al gekeken, maar vroeg me zwaar af WAAR ik die instellingen voor het mask dat de NAT gebruikt kan wijzigen, want bij de Routing and Remote Access instellingen krijg ik dat namelijk niet gevonden. :'(
hmmmm dat mag IHMO toch niet zo moeijlijk zijn. Ik ken WK2AS totaal niet maar effe googlen:
http://www.google.nl/sear...erver%22+NAT+settings&lr=
en dan zie je al heel wat:
oa een pdf met een complete handleiding als voorbeeld voor MXstream (=ASDL technique)
http://www.martijnjongen.com/download/kpnadsldelenmetw2k.pdf
Verder bovenaan wat MS sites etc...
Je hebt weer wat te doen .. ;)
  • akakiwi
akakiwi
Oplossing gevonden!!
Check deze link
Of, lees dit, wat regstreeks uit die link is gekopieerd:
Start Registry Editor (Regedt32.exe), and then delete the
ReservedPorts value in the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Quit Registry Editor, and then restart the Windows 2000 RRAS server.
Je moet wel even alle systemen op je netwerk opnieuw aan laten melden bij de server, waarna het keurig werkt.
Iedereen, bedankt voor de hulp :)
