Thomson speedtouch 510(i) VS Draytek 2200E
  • Zero Tolerance
  • Laatst online: 16-12-2021
Zero Tolerance
Danoontje POWERRRRR !!!!
Mogge,
Ik heb een probleem met het configureren van de Draytek router.
Ik krijg voor geen mogenlijkheid connectie met internet.
Wanneer ik het Speedtouch modem rechtstreeks aansluit op een laptop werk het wel.
De vigor staat met een dynamisch IP ingesteld zoals op de draytek site beschreven wordt... (http://www.draytek.nl/rou...=dynamisch&login=Mxstream) Maar helaas.
Ik kan ook niet pingen naar het modem (wanneer deze aangesloten zit via de router)
De kabels zijn wel oke, ik heb ze getest met een line tester...
Het netwerk verder (1 server met W2K server en 2 desktops met XP) werkt perfect.
Ik heb hier al een tijdje rondgezocht maar zonder oplossing.
En ook al paar andere dingen geprobeerd zoals een crosskabeltje tussen de Speedtouch en de Vigor. (las ik ook ergens hier...)
`K heb het modem en de router bijde aantal malen naar factory defaults gezet en opnieuw ingesteld.. maar ook geen succes.
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
bvd,
Lee
...::: You`re just jealous `cause the little voices are talking to me :::...
  • Zero Tolerance
Zero Tolerance
Ik ben weer ff aan het kutten geslagen en kom het volgende tegen...
Wanneer ik het modem aansluit op de uplink poort van de router ik wel kan internetten op de laptop waarmee ik het modem heb geconfigureerd.
(deze zit dus aangesloten op het netwerk die ook op de draytek aangesloten is)
maar de rest van de systemen deden het dus niet.
Nu heb ik de software van het modem op een andere pc geinstalleerd en tot mijn verbazing kon ik daarmee opeens internetten. :o
Maar het leuke is dat de laptop waarmee ik `t in eerste instantie mee deed,
ineens niet meer op internet kan.... :?:?:?
heeft iemand een idee hoe ik de rest ook op het net kan krijgen ??
thnx !
  • DaFearLess
moet ik het morgen avond maar weer op komen lossen dan :)
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Zero Tolerance
Zero Tolerance
lol :D
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Search en Lees.
Stel je IP-nrs dynamisch in (=automatisch krijgen van ip-nr), en stel Internet-explorer in op internetten via Lan (netwerk-wizard).
Wis daarbij de door je ingestelde ip-nrs.
Stel de snelheid van je netwerk-kaarten in op 10mb halfduplex, dat kan ook nog helpen.
[ Voor 19% gewijzigd door Brothar op 08-02-2003 02:14 ]
eagle
  • Zero Tolerance
Zero Tolerance
`t werkt.. was ff vergeten de dns in te stellen... (van de internet provider...)
THnx Fearless.. _/-\o_
  • DaFearLess
als je mij toch ook niet had :)
