[ACCES] Records scheiden
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Yuri
  • Laatst online: 13-08 00:23
Weer ff een acces vraagje.... ik heb een bestand geimporteerd en de records in dat bestand moet ik van 1 veld naar 2 velden scheiden.... het is allemaal een zelfde opbouw 4 cijfers en daarachter 2 letters, die letters moet ik in een ander veld hebben. Dus 1 veld met cijfers en 1 met letters.
dus zo bedoel ik het
Veld1
9000AA
9000AB
9000AC
9000AD
Moet worden:
Veld1 |  Veld2
9000  |  AA
9000  |  AB
9000  |  AC
9000  |  AD
Hoe doe ik dat? Ik heb in de help van Acces gekeken... maar kon niets vinden, ik heb de search op GoT ook gebruikt, kon ook niets vinden... :(
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
Volgens mij heeft acces hier geen optie voor. Dus lijkt mij het makkelijkste is om een klein tooltje te schrijven in een of andere programmeer taal naar keuze.
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Kijk eens naar de functies MID, LEFT en RIGHT
Localhost, sweet localhost
  • gorgi_19
  • Laatst online: 24-08 15:16
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Access heeft wel een LEFT en een right functie.
Maakt een Insert-query, waarbij je de linker 4 karakters in een tabel invoegt, de rechter 4 karakters en vervolgens de rest van de query.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Yuri
gorgi_19 schreef op 07 februari 2003 @ 11:19:
OK... wat zou de code daar van worden dan?
Veld                       :PCNA
Tabel                      :PCN+A
Sorteervolgorde            :Oplopend
Criteria                   :?????????
[ Voor 4% gewijzigd door Yuri op 07-02-2003 11:29 ]
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Yuri schreef op 07 February 2003 @ 11:28:
Kant en klare code vragen is hier not done, eigen initiatief is en blijft een vereiste.
Deze link zal je wel verder helpen...
  • Gerco
  • Laatst online: 19:16
Gerco
Professional Newbie
Dit gaat je waarschijnlijk niet lukken met de Query Builder, maar iets als dit moet wel gaan:
SQL:
UPDATE postcodes SET nummers = LEFT(postcode,4)
Bij Access lopen SQL en VB(Script) nogal eens door elkaar :)
[ Voor 7% gewijzigd door Gerco op 07-02-2003 11:36 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Gerco schreef op 07 februari 2003 @ 11:36:
Recent hoorde ik iemand uitleggen: "SQL is een uitbreiding van visual basic om met databases te communiceren." Vervolgens liet hij inderdaad allemaal VB functies zien.
[ Voor 3% gewijzigd door kvdveer op 07-02-2003 11:40 . Reden: backspace ]
  • Yuri
kvdveer schreef op 07 February 2003 @ 11:35:
Ja ok... maar ik ken het _helemaal_ niet.... dus eigen initiatief... ik hier juist omdat ik er op geen mogelijkheid uit kom. Ik heb geprobeerd om het te exporteren naar bijv. .txt en daarna in een nieuwe database importeren om te kijken of je scheidingen aankon leggen. Dat feest ging dus ook niet door.. :(
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
gewoon een query maken met als uitvoerveld 1 : left(postkode,4) en als uitvoerveld 2 : right(postkode,2)
Letterlijker kan ik het niet maken.
  • Yuri
Gomez12 schreef op 07 February 2003 @ 12:25:
De expressie bevat een ongedefinieerde functie links..... :?
Wat doe ik fout?
  • Gomez12
vertalen naar het engels???
  • Yuri
Gomez12 schreef op 07 februari 2003 @ 12:50:
Is Office Premium 2000 NL
  • Freee!!
  • Laatst online: 24-08 12:10
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Yuri schreef op 07 februari 2003 @ 12:55:
Daarom moet je code nog wel in iets dat op Engels lijkt :P
  • Yuri
Mr. Liu schreef op 07 February 2003 @ 13:01:
Dat had ik ook geprobeert.... ;)
De expressie die u hebt opgegeven, bevat een functie met een ongeldig aantal argumenten
  • Gomez12
Gewoon altijd onthouden dat code in het engels gaat. Anders krijg je veels te vreemde constructies. Het programma is door engelse mensen geschreven en de vertaling naar NL is niet overal even goed gelukt, plus het feit dat de meeste (99,999999999999%) stukjes code in engels zijn en niet in het nederlands heeft ms er helemaal geen aandacht aan besteed of het NL VBA wel helemaal klopte.
En daar is de F1 knop voor uitgevonden, geen forum. Ik ga zelf effe lekker zitten uitzoeken wat de precieze syntax van een commando is terwijl jij het ook kan doen door simpelweg ff op F1 te drukken.
[ Voor 29% gewijzigd door Gomez12 op 07-02-2003 13:08 ]
  • Freee!!
Freee!!
Yuri schreef op 07 February 2003 @ 13:03:
Ik denk dat het tijd wordt dat je jouw code post (knippen en plakken). Misschien dat we je dan nog op plaatsen kunnen wijzen waar je fouten gemaakt hebt. Dit alles natuurlijk ervan uitgaande dat je de handleiding hebt nagekeken voor alle benodigde functies (LEFT, RIGHT etc.)
  • Yuri
Gomez12 schreef op 07 February 2003 @ 13:06:
true = waar
sum = som
last = laatste
expression = expressie
maar
group by = group by.... :?
  • Freee!!
Freee!!
Yuri schreef op 07 February 2003 @ 13:09:
Die zou je voor dit probleem niet nodig moeten hebben, gaat om het groeperen van records op een bepaald kenmerk, gebruikt voor aggregatie-functies.
  • Gomez12
select * where [taal] = "NL" zou dit dan worden : selecteer alles waar [taal] is gelijk aan "NL"
  • grootw
  • Laatst online: 23:27
grootw
groot, groter, grootw
Yuri schreef op 07 February 2003 @ 11:11:
Veld1
9000AA
9000AB
9000AC
9000AD
Moet worden:
Veld1 |  Veld2
9000  |  AA
9000  |  AB
9000  |  AC
9000  |  AD
SELECT Left([veld1],4) AS cijfers, Right([veld1],2) AS letters
FROM Tabel1;
gewoon in de nederlandse versie van access
[ Voor 3% gewijzigd door grootw op 07-02-2003 13:14 ]
systeem
  • Yuri
Mr. Liu schreef op 07 February 2003 @ 13:08:
Dit is em....
SELECT [Abonnee gegevens].Postalcode INTO test
FROM [Abonnee gegevens]
GROUP BY [Abonnee gegevens].Postalcode
HAVING ((([Abonnee gegevens].Postalcode)=Links("Postalcode,4")));
  • Freee!!
Freee!!
Yuri schreef op 07 February 2003 @ 13:14:
Dit is em....
Ik denk dat iets als
SELECT LEFT([Abonnee gegevens].Postalcode,4),
            RIGHT([Abonnee gegevens].Postalcode,2)
INTO TEST_CIJFERS, TEST_LETTERS
een stuk beter werkt. Dan heb je die hele 'GROUP BY' en 'HAVING' niet nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door Freee!! op 07-02-2003 13:22 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 21:28
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Mr. Liu schreef op 07 februari 2003 @ 13:22:
Als de syntax al klopt, komt de boel nu in twee verschillende tabellen i.p.v. 1 tabel, twee velden ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Creepy op 07-02-2003 13:32 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Yuri
ok! Top!!!
Ik had zelf een ander foutje d'r uit gehaald:
HAVING ((([Abonnee gegevens].Postalcode)=Left[Postalcode,4)));
  • Freee!!
Freee!!
Creepy schreef op 07 February 2003 @ 13:30:
De door mij geposte code is meer bedoeld om de gevraagde gegevens in twee velden in een programma te krijgen (binnen een cursor). Om het in een andere tabel en verdeeld over twee velden te krijgen zou ik gewoon een INSERT .... SELECT ... FROM ... doen. Als je wilt zal ik op het systeem waar ik op werk (AS/400, gebruikt DB2/400) even twee tabellen definieren en de gegevens op die manier over pompen.
De code:
CREATE TABLE TESTTAB1 (
NAAM CHAR (20 ) NOT NULL WITH DEFAULT,
STRAAT CHAR (20 ) NOT NULL WITH DEFAULT,
HUISNUMMER DEC (5) NOT NULL WITH DEFAULT,
POSTCODE CHAR (6 ) NOT NULL WITH DEFAULT,
PLAATS CHAR (20 ) NOT NULL WITH DEFAULT)
CREATE TABLE TESTTAB2 (
NAAM CHAR ( 20) NOT NULL WITH DEFAULT,
STRAAT CHAR ( 20) NOT NULL WITH DEFAULT,
POSTCD_NUM CHAR (4 ) NOT NULL WITH DEFAULT,
POSTCD_ALF CHAR (2 ) NOT NULL WITH DEFAULT,
PLAATS CHAR (20) NOT NULL WITH DEFAULT)
INSERT INTO TESTTAB2 (NAAM, STRAAT, HUISNUMMER,
POSTCD_NUM, POSTCD_ALF, PLAATS)
SELECT NAAM, STRAAT, HUISNUMMER,
SUBSTRING(POSTCODE, 1, 4), SUBSTRING(POSTCODE, 5, 2),
PLAATS FROM TESTTAB1
Deze code functioneert zonder problemen.
[ Voor 40% gewijzigd door Freee!! op 07-02-2003 13:48 . Reden: code toegevoegd. ]
