Mijn duron valt steeds uit!! help!!!!!
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • de_rokende_computer
  • Laatst online: 14-08-2022
de_rokende_computer
de rokende computer kuch kuch
Ik heb een Duron 650 op een moederbord van jetway 663AS.
Dit gebeurd wanneer ik programmas installeer en wanneer ze klaar zijn en vragen om bevestiging om opnieuw op te starten.
Als ik opnieuw opstarten klik sluit hij te snel af omdat hij dan bij het opstarten scandisk uit voert!
Wat moet ik doen?
jaja ik ben och laat maar zitten
  • Charly
  • Laatst online: 17-09 12:25
klinkt als windhoos problemen, maar waar het precies zou moeten zitten?
of zit er iets fout in je bios HD instellingen?
de_rokende_computer
Hij valt zelfs uit als ik een spelletje opstart.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Is je voeding niet een beetje verrot of erg weinig WATT...
  • r00tie
  • Laatst online: 17-11-2025
Je zegt het zelf al: Jetway mammaplankje!
Hmm... Klinkt bekend. Ik heb dan geen jetway moederbord, maar met een asus a7v had ik in het begin hetzelfde. Een bios-upgrade en het gebruik van de laatste drivers verhielp het probleem.
Kijk dus even of je qua bios en drivers up-to-date bent...
Succes dermee...
  • Woutepout
  • Laatst online: 16-09 15:08
Ik heb sindskort een Duron 800 op een Abit K7T mobo en ik heb vanavond dit zelfde probleem opgemerkt. Ik had hem een rondje 3dmarks laten doen en was weggegaan en toen ik terugkwam, was ie gereboot. Ong. 5 min geleden zat ik te internetten en toen vloog ie zomaar uit.
Ik ben toen even de bios ingedoken en ik heb wat dingen disabled (4-way interleaving, fast CPU decoding en nog iets). Ik hoop dat ie het nu blijf doen. Ik zal nog wel wat zware apps gaan draaien om te kijken of ik het kan reproduceren. BTW, ik draai Win2k.
  • Woutepout
Oh, omdat dat misschien handig is om te weten: ik draai Via 4.25a drivers en heb een UL bios.
Verder dx8, SP1 en 7.17 detonator drivers geinstalleerd.
de_rokende_computer
wees even wat duidelijker!!
Ik zit echt in de problemen.
de computer start zichzelf opnieuw op..
de_rokende_computer
help
  • Wimpy006
  • Laatst online: 10-09 00:16
help
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Wimpy006
Het zou helpen als je zelf wat duidelijk was ipv help te roepen. en vermeld even je voeding hiero.
de_rokende_computer
AMD duron 650
Jetway 663AS
PC133 128 major brand
X-demon powercolor X-demon Savage 4 pro 32mb
!0 gig Ata100 Samsung
48speed aopen
235 voeding
  • Woutepout
Ik lift lekker mee op deze topic ;)
Ik heb een Aopen HQ45 kast met dus een 250W voeding. Deze voedingen schijnen problemen te hebben met rest-ladingen die achterblijven na uitzetten. Ik heb deze kast gekocht omdat ik dacht dat de voeding die erin zat, goed was, maar ik zit nu te twijfelen. Denkt iemand dat het aan deze voeding kan liggen? Toen m'n comp daarstraks uitviel was ontladen trouwens niet nodig (kun je zien aan of de lampjes even gaan branden als je de power-knop indrukt met stekker eruit).
Ga eerst maar eens drivers updaten van MB en videokaart, set BIOS setting zo basic mogelijk. Gooi o.a. powermanagement uit. Kan ook geheugenprobleem zijn (wellicht even in andere bank plaatsen?). Tsja, en dan dat MB........Jetway........ mmmmm......
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Zag ik daar nou een 235Watt voeding staan?!?!
Hup.. 300 watter er in!
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
misschien ook combo videokaarten ? maar lijkt mij ook voeding
de_rokende_computer
Je moet er wel vanuit gaan dat dit een LOW budget computertje is en gewoon moet draaien op standaard waarden!!!!
  • Wimpy006
Wat bedoel je daar mee?
  • Pathfinder
  • Laatst online: 12:39
Pathfinder
Ondertitel gezocht (M/V)
Reactie op de originele topic:
Volgens mij heeft dit met het OS te maken (vertel even welke je draait). Ik had nl ergens gelezen, dat er een bugje in kan zitten, waardoor hij te snel afsluit. Dit komt doordat hij de pc al afsluit voordat de data in de cache van de hd naar de schijf is geschreven. Mijn suggestie: zoek even in de MS knowledge base, probeer een paar andere fora (dmv de search functie dan ;)) en evt. de site van je hd maker.
Succes,
Pathfinder
Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
Ja. Men zegt dat het probleem is bij processors boven de 930 Mhz en HD's met grote interne cache. Microsoft Update uitvoeren (Internet dus..) en patch ophalen :P
Ojah, als dat 930 op Intel slaat moeten wij AMD jongens al vanaf 880 of zo hahaha 8-)
  • Pathfinder
Pathfinder
Ik heb er tekstje over gevonden... en het geldt voor zowel Intel als AMD procs vanaf 933 Mhz.
