ati memory tester
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • maurits187
  • Laatst online: 18-09-2024
Is er toevallig ook een programma waarmee je het geheugen van ati videokaarten kan testen(geen3d mark)????? iets in de trand van memtest, maar dan specifiek voor videokaarten(ati). Ik ben al aan het zoeken geweest op internet, maar kan er niks over vinden.
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
of het kapot is / tehoog geklokt is en dus fouten veroorzaakt?
Artifact Tester5
http://www.3dcenter.de/downloads/artifact-tester.php
www.triathlete.nl
Misschien is het handig dat je je probleem vertelt? Als je artifacts hebt kun je eens proberen je geheugen lager te klokken met bijvoorbeeld powerstrip.
  • maurits187
zal mijn probleem ff wat beter uitleggen,
ik heb namelijk twijfels over het geheugen wat op mijn videokaart zit.
krijg vaak een bluescreen, als ik met spellen bezig ben en dan staat er ook iets bij van ati radeon(9700 van connect3d). Draai met XP.
Tevens krijg ik vaak ook een bluescreen, en dan staat er iets memory.bla bla bla en dan nog wat.
Mijn pc is nogal onstabiel de laatste tijd.
Wat heb ik al gedaan:
oude drivers eraf gegooid catalyst 2 weer geinstalleerd, directx 9 opnieuw geinstalleerd. Mem test gedraaid voor intern geheugen onder dos(was goed), Oja als ik alles draai met default failures in de bios dan is ie redelijk stabiel, maar als ik agp fast write aanzet, of wat andere functies zoals hij voordat ik de nieuwe kaart aanschafde altijd stond dan krijg ik fouten. Heb ook al alle kabels langsgelopen in de kast.
Dus vandaar dat ik nu denk, zou mijn kaart of het geheugen van de kaart wel goed zijn.
  • Roberto
  • Laatst online: 31-08 14:38
goh heb ik ook, :( 1e b00t crast ie en als ik meteen in xp restart blijft ie verder stabiel maar gister kreeg ik zomaar artifacts enzzz :(
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
installeer in ieder geval Catalyst 3.0a drivers, die zijn namelijk voor DX9 bedoelt
en zet de AGP-Aparture op 32mb en de AGP-Mode op 4x
www.triathlete.nl
maurits187 schreef op 07 februari 2003 @ 14:27:
Toch wil ik graag de volledige echte foutmelding weten, daarmee kunnen we verder naar je probleem kijken.
  • maurits187
volgens mij is het probleem opgelost,
ik weet niet of het wat uitmaakt, maar ik heb die powercable van mijn ati kaart losgekoppelt van de hd, en op een kabel gezet waar verder niks aan zit,
verder nog xp opnieuw geinstalleerd.
Vorige week heb ik ook nog geheugen gekocht, en 3e ddr van 256 mb. Die heb ik er ook uitgehaald. Hij was verder wel goed(heb memtest gedaan) maar zorgde wel voor instabileit.
Ben nu al de hele dag 3d mark aan het draaien, maar kom tot nou aan toe geen problemen meer tegen, Alles werkt ook weer op de oude biossettings, dat is...
interleave 4
sdram 1t command enabled
agp mode 4x
manual agp comp driving cb
agp fast write enabled
agp read synchronization enabled
agp aperture size 64 mb
Spread spectrum disabled
en de rest staat op standaard
Het enigste frappante vind ik dat 3d mark aangeeft:
Total Local Video Memory: 128 MB
Total Local Texture Memory: 128 MB
Total AGP Memory: 56 MB
Klopt het wel dat AGP MEMORY volgens 3d mark 56 mb is?????????
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
maurits187 schreef op 08 February 2003 @ 13:44:
ik weet niet of het wat uitmaaktlijkt me sterk, maar ik heb die powercable van mijn ati kaart losgekoppelt van de hd, en op een kabel gezet waar verder niks aan zit,
verder nog xp opnieuw geinstalleerd.Dat kan veel helpen ja :P
Klopt het wel dat AGP MEMORY volgens 3d mark 56 mb is?????????JA,bij mij staat ie op 55, dus lijkt me ok.
Na ja, leuk dat het nu weer beter loopt :P
Wat is je 3dmark score nu ?
Al wat hoger dan 90xx :?
[ Voor 9% gewijzigd door Hoyden op 09-02-2003 20:50 ]
ik heb precies hetzelfde:
Description: Primair beeldschermstuurprogramma
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Name: RADEON 9500 PRO / 9700
haal een score bij 3d mark ( 10300 :? 8)7 |:( ) met 4.46 via drivers+3.2 catalist
met een:
amd 1600 xp+@10,5x135fsb (@1418)
2x 256 ddr 2100
asus a7v266 (nieuwste bios)
club 3d 9700 non pro@(276/270) + zalman 80a hp vga koeler
agp apunture size in bios: 128
fast write: off (on maakt geen verschil)
dit is echt klote dus als iemand hier een oplossing voor weet meld deze dan AUB
_/-\o_
Verwijderd schreef op 17 March 2003 @ 17:43:
met een:
2x 256 ddr 2100
_/-\o_
Het kan ook gewoon een foutje van 3dmark zijn. Staan ze wel redelijk bekend om. En voor advies hoe je je score kunt verhogen kun je hier terecht Post hier je 3D Mark 03 scores - deel 1
Hmm dat van die 56 mb AGP memory, heb ik ook?
En ik heb een Ati Radeon 9700 Pro..
Is dat niet voor iedereen zo?
*kheb trouwens wel problemen met me kaart, en die word morgen vervangen, dus ik weet nie of het daar aan ligt*
  • Pollewob
Beetje oud topic, en de kick heeft vrij weinig met de topicstart te maken, dicht dus. Zie ook het door Masera aangegeven topic :)
