Verschillen tussen ABIT NF7 moederborden
  • 40 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij uitleggen wat de verschillen zijn tussen de:
Abit NF7
Abit NF7-S
Abit NF7-F
Ik zie vaak verschillende prijzen staan maar noch op de Abit site als op de site van verschillende webshops zie ik geen duidelijk overzicht met de verschillende features
Groet
Ben
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
S= Sound ?
F= Firewire ?
aha... dus de NF7 heeft dan noch sound noch firewire
En heeft de NF7-F dan geen sound maar wel firewire
of is het een oplopende volgorde waarbij de NF7-F de meest luxe is???
volgens mij is het:
S - Serial ATA
F - Firewire
Maar helemaal zeker weten doe ik het niet :)
Verwijderd schreef op 06 februari 2003 @ 23:32:
Abit NF7
Abit NF7-S
Abit NF7-F
Groet
Ben
Abit NF7: heeft een Audio - LAN
Abit NF7-S: Serial ATA - 6Ch Audio - Lan
Abit NF7-F: Heeft ( denk ik ) iets met firwire te maken.
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Ik heb de Abit NF7-S besteld en zou vandaag moeten komen. Ik denk dat die eerder het meest luxe is. Tenzij die Abit NF7-F ook SATA heeft :?
Ik meen dat de Abit NF7-F de Nforce2 IGP norhtbridge had? en daarmee dus onboard video heeft?
De S versie is de luxe versie..Heeft zowel sound,Lan,FireWire.
CPU
Supports AMD-K7 Duron/ Athlon / Athlon XP Socket A with
200/266/333MHz FSB Processors
Chipset
NVIDIA nForce2 SPP chipset with MCP2-T
Integrated 128-bit memory controller
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
Memory
Three 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 GB)
Serial ATA
On board Serial ATA PCI Controller
Support SATA data transfer rates 150 MB/s (1.5G bps)
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/PDIF Out
Supports real time AC-3 Encode by Soundstorm™ Technology
System BIOS
SoftMenu™ Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
LAN
On board 10/100Mb Operation supports ACPI & Wake on LAN
IEEE 1394
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Internal I/O Connectors
1 x AGP8X/4X, 5 x PCI slots
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
2 x SATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE1394 header
2 x CD-IN
1 x IrDA
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
2 x Serial, 1 x Parallel
1 x S/PDIF Out port
Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
Miscellaneous
ATX form factor
Hardware monitoring - Including Fan speeds, Voltages, System
environment temperature
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is onderhand wel bekend :z
/oud
