PIII 450 OC probleem, waarschijnlijk AGP slot
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn PIII 450 op een asus P2B-F al overgeclocked naar 558 MHz (124FSB)
maar hij wil niet op de 600MHz (133FSB). Hij wil soms wel opstarten op die snelheid, maar na een paar seconden (soms zelfs een halve minuut) in Windows crasht hij. Het ligt niet aan mijn geheugen want dat is 133MHz sdram, dus ik denk dat het ligt aan de AGP bus, omdat ik de AGP divider niet lager kan zetten dan 2/3.
(Nog vreemd er zit een GeForce 2 GTS in, ik had gehoord dat die wel tegen een stootje kunnen)Ik zat te denken aan een BIOS upgrade maar de nieuwste is nog steeds Beta en ik weet niet wat hij allemaal verbetert. Of misschien is er een andere oplossing.
Kan iemand mij helpen?
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
als je de divider niet lager kan zetten als 2/3 betekend dat dat je agp op 44 mhz loopt, kan me idd voorstellen dat je agp dit niet leuk vindt.......
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
sidebanding van geforce disablen :)
JaY- schreef op 06 februari 2003 @ 23:01:
beetje te langzaam is dat eerder...
agp loopt meestal op 66mhz.. ;)
en 2/3 van 124 is niet 44 maar 83MHz
en 2/3 van 133 is 88.6MHz
het lijkt me gewoon dat je videokaart deze snelheid niet zo heel leuk vind.. heb je verder nog pci kaarten zitten in je systeempje je pci bus draait nl op 1/3 fsb ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2003 23:09 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Mijn 450 liep zelfs op 139 Mhz FSB, geen enkel probleem voor mijn toenmalige TNT2 ultra. Mijn ervaring is dat eigenlijk alle nVidia kaarten vanaf de TNT2 goed tegen hoge AGP clocks kunnen, dus ik zou eerder denken dat het toch je geheugen is, of inderdaad je PCI kaarten. Geheugen timings niet te strak staan?
Hoe warm wordt hij eigenlijk?
Bnet pindle#2913
  • Solid-Snake
  • Laatst online: 23-10 06:52
Ik heb dat ook gehad met een PII 400.
Ik denk zelf dat jouw PCI/HDD het niet volhoud op een snelheid van 44Mhz terwijl dat normaal maximaal 40 Mhz mag zijn.
De P2B-F ondersteunt toch alleen AGP x2 dus dat moet geen probleem zijn.
(correct me if Í'm wrong)
[ Voor 40% gewijzigd door Solid-Snake op 07-02-2003 00:35 ]
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 28-10 19:41
*Welke Stepping CPU heb je? (stepping+land+(evt.)datum)
*Bij katmai's is vaak het cache wat tegenwerkt omdat dit extern is en gemaakt is om op 50% van de CPU speed te lopen; test dit eens door de L2 cache uit te zetten
*Je kunt het voltage van je CPU van 2.0V naar 2.2V zetten door de juiste pinnen op de cardridge af te plakken met een stukje plakband.
*Als je de cartridge van je CPU sloopt heb je minder last van warmte; zet dan op de pinnen van de heatsink even zo'n grijs dingetje, die je in de technish lego vindt om op een asje te schuiven, als afstandhouder en zet de CPU dan vast door iets in de CPU bracket te klemmen
*Kan je moederbord wel 133FSB aan zonder dat de PCI op 44MHz loopt? (ik dacht de de P2B-F geen PCI CLK/4 devider heeft...) Als hij wel de PCI op 33 kan laten lopen check dan even of het systeem wel goed loopt met een PCI kaart.
Ik heb mijn PIII450@600 net verkocht, deze liep met een GeForce2MX400 de MX400 kan erg goed tegen een AGP van 83MHz, hoewel ik mijn twijfels heb over de GTS. Omdat dit weinig meer is dan een overgeklokte/opgetweakte GeForce256, de GeForce256 werkt niet 100% goed met een overgeklokte AGP.
De SL37C loopt met gemak op 600MHz (ik had toevallig de SL37C met 250MHz cache :9).
Ik hoop dat ik je iets hebt aan deze info...
  • iets
  • Laatst online: 23:08
Kun je de FSB niet 'forceren' ? Op mijn mobo kan ik dmv een jumper ervoor zorgen dat een 100Mhz CPU toch op 133 loopt + de goede dividers.
tvw
Koop gewoon een nieuw pc dan.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 01-11 15:49
nIghtorius
Poef!
Ik kan je verzekeren dat een GF2GTS ook geen problemen zal geven met een 88Mhz AGP speed (133x(2/3))
ik had namelijk een P3 650 (Cu) op een Abit BH6 opgefokt naar 866Mhz (dus 6,5x133) met combinatie van een GTS.. dus die GTS'sen willen wel hoor ;).
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
124/558 is bij de meeste P3-450's het maximum hoor, en ik denk dat het niet door de hoge AGP/PCI komt, maar doordat de L2-cache het niet meer trekt. Er zijn wel enkele series van de P3-450 die wel tot 600 MHz geklokt konden worden, maar die hadden 250 of 275 MHz cache ipv het standaard 225 MHz (helft van de CPU snelheid) cache van de P3-450. Ik kan me overigens nog een nieuwspost herinneren van een vage Japanner die zijn P3 onderhanden nam met een SMD-soldeerbout en er snellere cache-chips op soldeerde 8)7
Na een kleine FP-search heb ik de nieuwspost gevonden! :D
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/970138942.gif
[ Voor 16% gewijzigd door Demo op 07-02-2003 14:02 ]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07:06
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 11:03:
post dan niets als je niks zinnigs kunt posten :/
Misschien dat hij echt niet hoger kan.
Oh ja ik weet zeker dat het niet aan de PCI bus ligt. De setting van 133FSB brengt meteen een PCI snelheid van 33MHz met zich mee. Bovendien staat m'n PCI nu op 41MHz en dat werkt probleemloos.
Het sidebanden disabelen van mijn Geforce i.c.m. het uitzetten van AGP 2x heb ik ook al geprobeerd.
De stepping is 673 of Family 6 Model 7 Stepping ID 3 dat zou dus volgens Intel een SL37C zijn.
Zou het misschien verholpen kunnen worden met een BIOS upgrade.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
zorg ervoor dat je pci niet hoger gaat dan 40mhz en je AGP niet hoger dan 72 mhz. Anders treed er instabiliteit op.
dikzak
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 07 februari 2003 @ 17:03:
No way, de P2B is gebaseerd op de Intel BX-chipset en die heeft geen ondersteuning voor de bij 133 MHz behorende dividers. Dus je PCI zal op een FSB van 133 MHz lekker 44 MHz gaan draaien.
Volgens de CPU database is de SL37C de snelste P3-450 core (OC's tot 700 MHz :9~), voornamelijk op Abit BE6-2 mobo's, maar er staat ook een 600 MHz OC op een Asus P2B-F mobo bij. Het zou dus mogelijk moeten zijn.
Zie bovenstaande link, er staat bij de P2B-F OC vermeld dat ie een BIOS update heeft moeten doen.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 06 februari 2003 @ 23:06:
idd, bedoelde pci 8)7
* JaY- moest maar is wat eerder z'n bedje opzoeken ;)
De enige nieuwere BIOS update die er is, is nog in BETA(1014). Is dit wel veilig?
Heeft iemand hier misschien al ervaringen mee?
In ieder geval bedank.
P.S.
Een FSB van 133MHz heeft als standaard setting 33MHz PCI. Staat in het boekje van m'n mobo.
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 14:23:
Gewoon flashen, ik gebruik meestal ook Beta-BIOSen en heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad. Bovendien is je moederbord van een dusdanige leeftijd dat dat BIOS nooit meer officieel gereleased wordt. En de P2B was destijds een heel populair mobo dus ik denk dat als dat BIOS echt problemen zou geven, het niet meer op die site zou staan.
Vaag :? Voor zover ik weet heeft de BX-chipset geen ondersteuning daarvoor.
En heb je al @ 133 MHz getest met de L2-cache uitgeschakeld? Want dat is zeer waarschijnlijk de reden dat 133 MHz niet werkt. Dit moet je overigens alleen doen om te testen, want zonder L2-cache gaat je CPU baggertraag.
Ik zal het proberen, in ieder geval bedankt!
Demoniac schreef op 08 februari 2003 @ 17:00:
de p2b serie van asus heeft een automatische devider voor de pci en zet bij 133fsb de pci ook op 33 alleen de agp gaat mee met 2/3 en zal dus wel hoog zijn maar ik heb me agp kaart een tijd met me p2b-f op 112mhz laten lopen en dat ding maakte het niks uit :) was wel een geforce 2 mx 400 en die zullen er denk ik wel minder last van hebben ;)
De search biedt uitkomst:
Zoeken naar: overklokken asus P2B-F
In je handleiding kan je ook vanalles vinden over de dividers en welke er wel en niet op zitten.
Het is trouwens zeer waarschijnlijk dat je gewoon aan de max zit.
