[CM] [WC] Geruisloze pc.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 27-10 20:33
Zo, ik had 2 dagjes vrij dus ik dacht van zo ik ga me bestaande waterkoeling aanpassen.
Wat ik heb veranderd zijn:
3 papst ngl 8412 in me pc gezet ipv de turbines die er eerst in hingen.
Me baybus uitgebreidt met 2 schakelaars en led om me hd;s aan en uit te kunnen zetten.
Weerstandjes voor me hd koelers.
En geluids isolerende plakkers op me kast geplakt, de bovenkant zwart gespoten.
En een reservoir gemaakt van een petfles. Zoals je kan zien is het nog niet netjes van binnen maar dat komt nog! Graag een reactie van jullie wat jullie er van vinden. Hij is er een stuk stiller op geworden, hoor alleen me hd nog een beetje.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00810.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00811.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00812.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00813.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00814.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00815.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00816.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~vrie4509/DSC00817.JPG
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Wat dacht je van de kast zwart spuiten en de psu draden etc goed te ordenen(tie wraps).
Ook zou ik die plastic zakjes etc in je kast stoppen, ziet er een beetje knoeierig uit :)
En die slang van je gpu cooler naar pomp, die wel ietsje te lang ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Carel op 06-02-2003 21:37 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Wat heb je aan die 2 stickertjes op je sidepanel? Is het niet de bedoeling dat je m helemaal inpakt?
wat is dat voor een "zak " na je pomp? is dat een stoma?
wrom zijn je waterslangen zo lang?? :S
Hoe kom je aan die radiateur???
Ziet er mooi uit en functioneel.
Wrm steekt dat HD ding zo ver uit??
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:00
heuveltje
KoelkastFilosoof
lol @ reservoir :)
voor de rest ziet het er allemaal wat slordig uit, maar ik gok dat je wel voor heel wat minder eurotjes klaar was dan die optische modders hier :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
die stickers zijn om vibraties van je kast te voorkomen en nee daar moet je niet heel je kast mee beplakken wordt dan ook een knoeiboel aangezien het een soort van teer plakken zijn. Stoma? lees zn tekst in staat duidelijk dat het een petfles is die hij als reservoir gebruikt. Waarom die slangen zo lang zijn? Als je zn tekst leest kun je zien dat hij nog bezig is met de binnenkant.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
die matten, zijn die niet bedoel op je pomp ed op te monteren, zodat de kast niet meetrilt??
zo lijkt me nogal nutteloos
verder niet echt CM als je het mij vraagt
TheS4ndm4n#1919
  • Paul C
  • Laatst online: 30-10 10:39
Als je nou eens een stuk van je slangen af zou knippen nam de flowweerstand af en de doorvoer capaciteit van je pomp toe en de koeling verbeterd....
Verder vindt ik het lelijk dat er drie verschillende kleuren in je kast zitten.
Verder denk ik ook nog dat RocketKoen gelijk heeft wat die matten betreft en had je ze beter om je pomp of je HDD(s) kunnen doen...
  • jeroendevries
Zo, hehehe wat een reacties allemaal. Die slangen heb ik bewust lang gehouden zodat er lekker wat water inzit wat minder snel opwarmt. Dat plastic zakje dat je ziet is een relais wat mijn pomp inschakeld heb er alleen een plastic zakje om gedaan voor eventeel water staat namelijk 230 op. Dit geluidsreduceren matten zijn wel degelijk goed aan gebracht volgende de handleiding. Dat me 2e hd zoveer uitsteekt komt omdat aan de anderkant in het midden onder de koeler het uitsteekt of te wel ik kan geen 2 hd koelers kwijt onder elkaar, dus heb ik hem er uit laten steken.
De bovenkant is voorlopig alleen zwart omdat ik deze wat beschadigd had. Als ik me window erin heb dan spuit ik hem af.
  • jeroendevries
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 22:17:
Heb ik gekocht bij oc shop. de haiyden kan dat?
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Wel gaaf hoor. Alleen wel een beetje een rommel vind ik. Moet je toch wat aan doen hoor!! ;)
Enne, ander kleurtje misschien? :+
  • Kres817
  • Laatst online: 07-07 19:33
Hee man ik vind dat je het heel goed hebt gedaan.
Sommige mensen (ik dus) hebben geen buget om nou simpel de onderdelen kant en klaar te haalen . En wat die fles betreft HET WERKT TOCH ? ik vind het veel leuker als ik zelf iets in elkaar verzin dan dat je het allemaal maar kant en klaar koopt, of net zo doe las de rest.
Ach ja..........
aardig gedaan hoor, alleen je plaatsing van je radiator, als er luchtbellen in je systeem ontstaan (wat altijd gebeurd) dan komen deze in je radiator te "hangen" en word de lucht waarschijnlijk niet afgevoerd waardoor je een slechtere warmte afvoer krijgt.
maak altijd een punt in je systeem (het hoogste punt) waar eventuele lucht zich kan verplaatsen.
  • spacy
  • Laatst online: 21-10 16:28
spacy
het ouderwetse casemodden, ach van de buitenkant ziet het er nog steeds uit als een pc,
en het ging er ook om dat ie stiller werd ipv mooier :P
valt me alleen tegen van je dat je niet zelf een soort geluidsdichte behuizing voor je hd's in elkaar hebt geknutseld ;)
Als dit een advertentie was in de viavia zou het zijn:
te koop duron systeem (opknapper)
Sorry hij mag dan stil zijn maar het oog wil ook wat
