A7V8X onboard sound probleem
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
Ik werk met een ASUS A7V8X board met o.a. onboard sound.
Weet iemand hoe je de achterspeakers van de a7v8x-onboard-sound aan de praat krijgt?
De drivers moeten geinstalleerd worden.
Met een programmaatje wat erbij geleverd wordt kun je aangeven of je de blauwe connector als line-in of als rear-speakers wilt laten fungeren.
Maar bij mij doet ie het niet.
- Windows al vers geinstalleerd
- Al ander bord geprobeerd
- Uiteraard andere speakers geprobeerd.
FRONT (Groen) doet het wel, maar REAR en CENTER/SUB doen het niet.
Alvast bedankt!
  • Workaholic
Lordy79 schreef op 06 February 2003 @ 20:05:
Alvast bedankt!
Welk os draai je?
Voor windows XP zou je nog even onder geluid kunnen kijken, mischien moet je hem daar "ook" nog even op 5.1 zetten?
Mijn V&A
welke boxenset gebruik je?
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
Ik gebruik een FPS 1600 en gebruik windows XP
Ik heb in de windows-speakeropstelling ook al veranderd in quadrofonisch, maar helaas geen oplossing.
Misschien een bios instelling over het hoofd gezien??
  • Abbadon
  • Laatst online: 19-10 18:38
Geluid, dus PMG -> AV :)
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
Tja, ik zal idd te twijfelen tussen mobo en geluid-fora.
Maar niemand oplossing? Heeft iemand het wel eens aan de praat gehad?
er zit onderaan op je mobo een heel mooi jumpertje die je ff om moet zetten dan doet je onboard geluid het. onderin links van het midden van de plank.
mocht dit al goed staan is misschien de chip kapot en zou ik teruggaan naar de leverancier voor garantie.
  • Lordy79
Lordy79
Fundamentalist
Weet je ook welke jumper dat is want zowel op het bord zelf als in de manual kan ik er niets over vinden.
Verder heb ik al meerdere borden geprobeerd maar dat gaf geen oplossing.
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Je soundchip is vast niet kapot. En als bij de jumpers geen jumper voor het geluid staat, dan zit die ook niet op het mobo. Check het Het grote ASUS A7V8X topic anders even. Wel even zoeken.
[ Voor 36% gewijzigd door Aham brahmasmi op 10-02-2003 17:01 ]
