Videos worden te snel afgespeeld
  • 781 views sinds 30-01-2008
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Hoi :) Sinds vandaag heb ik ineens een raar probleem met mijn Win2k machine. Als ik een video wil afspelen gaat dit op ongeveer dubbele snelheid (zowel beeld als geluid). Dit probleem heb ik met zowel met WMP9 als met DivX Player 2.0 Alpha. Het maakt niet uit of het een .wmv .avi .mpg .mpeg etc is, alle formaten worden te snel afgespeeld. :/
Ik heb zelf het volgende gedaan:
• Computer gescanned op virussen
• Computer gescanned op spyware
• Nimo XviD codec 5 Build 8 opnieuw geinstalleerd
• Laatste versie Intel Application Accelerator geinstalleerd (2.3.0 build 2164)
• Laatste versie Intel INF drivers geinstalleerd (4.30.1006)
• Search gebruikt
• Google beruikt
Relevante systemspecs: Asus P4T533-C | Intel PIV 2,26GHz | Geforce2 |
op Win2k SP3, Media Player 9 en alle hotfixes geinstalleerd.
Tevens werkt de scrollfunctie van mijn Logitech Optical Wheelmouse niet meer.
Mij lijkt dus echt iets mis te zijn, maar wat?
/Edit MP3 bestanden worden ook te snel afgespeeld (zowel in WMP9 als in WinAmp)
[ Voor 12% gewijzigd door InSPiRE op 06-02-2003 17:56 ]
  • Cartman!
ik heb zelf vaak gezeur met nimo codec pack, deinstalleer die eens, en installeer alleen de codec die je nodig denkt te hebben. Als die dan nog te snel speelt weet je dat t ergens anders aan ligt. Werkt ie wel goed? dan werkt nimo niet goed...
deinstall dat accelerate progje eens....klinkt logisch dat t daar aan ligt
[ Voor 14% gewijzigd door Cartman! op 06-02-2003 18:19 ]
Ik mis iets :)
Wat gebruik je om geluid uit je computer te krijgen :P
Gebruik je de onboard sound? Of een aparte geluidskaart?
Anyway,
herinstalleer de drivers voor je geluidskaart, en installeer daarna DirectX nog een keer.
Misschien ook een goed idee om mouseware even te herinstalleren (eerst deinstalleren).
Installeer anders het morgan multimedia codec pack eens die werkt echt 10 x beter en probleemlozer als het Nimo codec pack!
  • InSPiRE
SoundController is onboard 6-channel soundchip van Intel.
Ik heb nu het volgende geprobeerd:
• Intel Application Update gedeinstalleerd
• Nimo codec pack gedeinstalleerd
• Windows Media Player 9 gedeinstalleerd, rollback naar versie 6.4
• In BIOS 'RDRAM Turbo Mode' op disabled gezet
• ACE Mega CoDecs Pack geinstalleerd
• MS DirectX 9.0 opnieuw geinstalleerd
Ik heb geen Logitech Mouseware geinstalleerd, ik gebruik
de default mousedriver van Windows (werkt altijd prima!)
Maar ook na bovenstaande acties geen resultaat :|
[ Voor 5% gewijzigd door InSPiRE op 06-02-2003 19:18 ]
Je hebt de drivers voor de onboard sound dus nog niet opnieuw geinstalleerd? (Verwijder 'm anders eerst uit 't apparaatbeheer)
Run ook eens 'dxdiag.exe' en kijk eens naar de DirectX hardware acceleratie voor 'sound'.
  • InSPiRE
Geluidskaart uninstalled, gereboot, dxdiag gedraait:
System Information
Time of this report: 2/6/2003, 19:19:39
       Machine name: W092001
   Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3
           Language: English (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: n/a
       System Model: n/a
               BIOS: Default System BIOS
          Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
             Memory: 512MB RAM
          Page File: 126MB used, 1121MB available
        Windows Dir: C:\WINNT
    DirectX Version: DirectX 9.0 (4.09.0000.0900)
DX Setup Parameters: /PackageInstall
     DxDiag Version: 5.03.0000.0900 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL).  You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
        Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
Ik heb ook nog Logitech Mouseware 9.75 geinstalleerd,
maar ook na deze install werkt mijn muis niet.
  • InSPiRE
Mijn USB scanner werkt ook niet optimaal meer (scant zeer beroerd). Wat zou dit veroorzaakt kunnen hebben? Oplossing weet ik iig, gewoon Win2k opnieuw installeren....
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Jeuh, die heb ik eerder gezien met bepaalde Dell-machines :P
Oplossing was toen simpel: nieuwste drivers voor audiocard geinstalleerd :)
Virussen? Scan ze hier!
rAcEr schreef op 07 February 2003 @ 19:34:
Ja, herrinstalleren is eigenlijk altijd wel de beste oplossing in dit soort situaties.
'T is trouwens wel gek dat je systeem ineens zo 'aftakelt' :/ . Misschien kan je de boel nog redden door eens de System File Checker te runnen (Gewoon 'sfc' intikken in de command prompt).
  • InSPiRE
Ik heb nu even een andere HDD met Windows 2003 Server in mijn PC gehangen en nog werkt mijn scrollmuis niet. Maar ik kan nu wel videos en muziekbestanden op normale snelheid afspelen. Tevens heb ik mijn BIOS terug geflashed van 1009C naar 1008C (beide final versies), maar ook dit had geen zin. Het ligt dus nu niet meer aan een applicatie / besturingssyssteem maar aan mijn computer. :(
  • blackd
Op verzoek SA -> PMG
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • InSPiRE
Na een nieuwe install met dit keer Windows XP doet mijn scrollfunctie van mijn Logitech optical wheelmouse het nog niet. Ook op een andere computer (Win2k srv SP3) werkt ie niet. Net MyCom gebeld, waar ik de muis in Juli 02 gekocht heb en ik kan maandag langs komen om 'm om te ruilen met een werkende muis.
[ Voor 24% gewijzigd door InSPiRE op 08-02-2003 15:57 ]
nu ik heb het zelfde probleem met mijn nforse moeder borden op versie 1 en 2
het ligt aan windows 98 wand op me en xp doet die het goed bij mij ik weet het niet over 95 maar ik denk dat het daar ook is . :( :( :( :( :( :(
  • EfBe
Als video's te snel afspelen komt dat door de soundcard. Mediaplayer codecs syncen beeld met geluid. Loopt de soundbuffer achter bij het beeld dan wordt hte beeld 'gesynct' met de soundbuffer wat soms van die 'snelle' afspeel acties oplevert. Heb je het continue, dan speelt je soundcard te snel af en loopt de soundbuffer voor op de beeldbuffer.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • InSPiRE
Bij mij werd dit sound/video probleem dus veroorzaakt door een disfunctionerende optical wheelmouse van Logitech. Sounddrivers had ik namelijk al vervangen. Vreemd genoeg heb ik het probleem met de te snelle video/sound nu niet meer, ook al heb ik nog steeds mijn Logitech muis aangesloten. Ik begrijp het niet meer hoor!
[ Voor 3% gewijzigd door InSPiRE op 08-02-2003 22:14 ]
