[CM]Big Tower met mobo aansluiting boven !?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Aangezien ik een Prometeia gekocht heb en die in een kast wil modden ben ik opzoek naar een kast met de mobo plaat boven.
Ik zat al te kijken naar server cases maar daar heb ik tot nu toe nog geen geschikte in gevonden ;(
Het probleem is dat alle kasten die aansluiting onder hebben ipv boven :(
Die unit moet onder komen itt boven vanwege de slang :)
Wie van jullie heeft een id of tip :)
Plaatjes etc welkom :)
Turn it off and on again.
  • Xenon
  • Laatst online: 22-10 20:26
wtx formaat dus?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ehmmmm ken die indeling niet heb je plaatje :)
  • Wabs
Het is zeker niet te doen om een eigen backplate te maken zoals AP Versteeg?
en wtf is wtx??? :?
  • sapphire
  • Laatst online: 16:07
sapphire
Die-hard pruts0r
hier heb je een link naar z'n site, staat ook een foto van z'n backplate.
http://users.fmg.uva.nl/r...prometeia/prom-li-pro.htm
Gabriël AM5
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Wabs schreef op 06 February 2003 @ 12:20:
en wtf is wtx??? :?
een wtx is een systeem met het moederbord aan de andere zijde van je kast, waarbij je moederbord dus "ondersteboven" komt te zitten (je processor aan de onderkant en je agp/pci aan de bovenkant.
Oplossing: zelf een kast bouwen (of een compartement onder je kast) :P Of een wtx, maar het moederbord zit dan niet zo heel ver naar boven toe dacht ik.
System specs
  • Shunt
  • Laatst online: 14:15
Shunt
Boe
ik zou ook gaan voor compartemens onder de kast ;) dat is een stuk makkelijker en goedkoper dan zon wtx kast :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Shunt schreef op 06 February 2003 @ 12:32:
Ja maar ik vind 1 geheel veel mooier :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Afbeeldingslocatie: http://www.ditishumor.nl/frans/01.jpg
Mobo ondersteboven, en aan de linkerkant gemonteerd ipv rechts..
  • Wabs
Hmmm is dit nou nuttig? (als je geen Prometia hebt dan)bouw het dan zo dat je mobo aan de gewone kant zit (dus neit ondersteboven) en maak een nieuwe achterwand waar je je mobo tegen het de bovenkant van de kast vast zit inplaats van de onderkant.
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
insan1ty schreef op 06 February 2003 @ 17:00:
Als je de kast op ze kop zet heb je hetzelfde als normaal alleen dan je voeding onderin. Je kan ook zelf je voeding naar ondere verplaatsen en je kast op ze kop zetten :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
MixingMastersM schreef op 07 februari 2003 @ 14:40:
Het gaat mij erom dat ik zon unit eronder kan plaatsen en er in kan modden :)
Ik wil em het liefst in een chieftec big tower gooien maar dat word passen en meten ben ik bang :(
Hier is laatst nog eens een topic over geweest, ik zal de search eens even gaan raadplegen...
Is dit niet wat, kan je de prometia bovenin zetten ;)
http://www.maxtronweb.de/fserver.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtronweb.de/images/max1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.maxtronweb.de/images/max2.jpg
Of deze:
http://www.aconto.de/info/eye/inf.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.aconto.de/info/eye/915/pic300/Boden-Rueck300.gifAfbeeldingslocatie: http://www.aconto.de/info/eye/915/pic300/Seite-Links300.gif
Hier kan ie dus ook bovenin, ff zo'n "plank" bovenin maken...
[Edit]
Enne die slang kan je toch wat aan veranderen zodat ie naar beneden buigt ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2003 19:05 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ff replyen na me vakantie vandaar kick ;) :)
Ik wil zo weinig mogelijk aan die prom wijzigen omdat het toch wel een behoorlijk kostbaar ding is :P
De bovenste vind ik ook wel wat alleen moet ik weten of die kop die draai kan maken :?
