Compleet verkeerde readout van rpm's van fan
  • REDFISH
  • Laatst online: 30-10 07:44
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb dus een rheobusje waarop ik mijn cpu fan heb zitten. Die kan ik dan regelen van 2200 toeren tot 4600 toeren. Op zich heel chill, lekker stil.
Nu heb ik om geluid tegen te gaan mijn bestaande psu fan eruit gehaald en vervangen door een enermax met een potmetertje. Dus dat potmetertje heb ik buiten de voeding hangen, zodat ik die lekker kan regelen. Nou kan die enermax van 1300 - 3000 toeren, en op 3000 maakt die een tering lawaai. Ik dacht, is misschien wel leuk om te rpm's van die fans uit te kunnen lezen. Dus heb ik het gele kabeltje van de cpufan gewoon in het moederbord geprikt op de plek van de cpu fan. De enermax van de voeding heb ik aangesloten op de system fan van het moederbord.
Mijn moederbord zeikt niet als er niks is aangesloten op de cpu fan, of er geen rpm's zijn, dus dat gaf totaal geen problemen. Maar de systeemfan, de voeding dus geeft een totaal foute waarde weer. En vooral als ik ga draaien aan het knoppie voor mijn cpu fan dan begint die waarde enorm te fluctureren. De aansluiting kan niet kapot zijn, want als ik er een andere fan op aansluit dan doet ie het gewoon goed. Maar ik krijg dus waardes uiteenlopend van 2000 rpm tot 21000(!) rpm. Niet eens mogelijk dus.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Misschien componenten in de voeding die storen bij het signaalversturen via de kabel?
Ik had iets gelezen dat je de cpu fan niet ergens op kon aansluiten en dan de rpm apart op je mb kon prikken, maar dat geeft juist geen probleem bij mij.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/vaag.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door REDFISH op 06-02-2003 12:11 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
dan draaitie gewoonweg te langzaam en krijg je zulke rare readouts... das heel normaal bij weinig-toeren draaiende fans hoor
  • REDFISH
REDFISH
Ik zal hem es effe op zijn max zetten kijken wat ie doet.
Ja nu is ie ineens wel constant op 3500/3800. Zal wel buiten het bereik vallen van mijn metertje op het mb. Jammer want ik wilde mijn voeding ook op de rheo aansluiten.
[ Voor 61% gewijzigd door REDFISH op 06-02-2003 12:17 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
mschien een bugje ?
mare die cpu temp is een beetje EXTREEM hoog :>
ik zou eens een betere cpu koeler nemen :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Als je MB de waardes van low-speed fans niet goed weergeeft, kan je ook eens een bios update proberen.
Bij mijn broer was dat ook een probleem met een ultra-silent coolermaster cooler, draaide te langzaam voor het MB.
Na een biosupdate (die in eerste instantie mislukte en opgestuurd moest worden }) ) geeft ie wel de goede waardes weer.
  • Hielko
  • Laatst online: 00:51
Denk dat het probleem niet is dat het moederbord die lage snelheid niet goed kan uitlezen, maar dat de ventilator geen goed signaal meer geeft omdat de spanning over de ventilor verlaagt wordt door de rheobus. In plaats van een 12V signaal krijgt ie nu bijvoorbeeld een 8V signaal binnen en dat snapt ie begrijpelijk niet helemaal.
  • Super_ik
  • Laatst online: 01-11 09:43
Super_ik
haklust!
k denk idd dat t probleem meet gezocht zou moeten worden in de signaal sterkte ja. als jij aan de knop draait produceer je een bak met ruis. en de software maar pulsjes per seconde tellen. loopt lekker op :P
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
