Single-wire op bi-wire aansluiting..
  • 1.125 views sinds 30-01-2008
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Mijn speakers hebben de mogelijkheid om te bi-wiren maar ik hou het voorlopig op single-wire..
Ik heb de search geraadpleegd maar kon geen duidelijke pic vinden.
Mijn vraag is als volgende:
Ik heb de rood en zwart van het onderste paar verbonden met mijn receiver, moet ik nu de bovenste rode en zwarte aansluiting op de speakers met elkaar verbinden? (Dit vraag ik omdat ik het nu niet zo heb maar dat wel zag bij de RAF waar ik ze vandaan heb)
Ik heb het dus nu zo aangesloten: Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/terminal1.jpg
Maar zou het zo moeten of blaas ik dan de boel op?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/terminal2.jpg
Systeem Specs
Zo als je het nu hebt kan wel maar wat over het algemeen wordt gedaan is dat je rood met rood verbindt en zwart met zwart gewoon door middel van geleidend iets. Waarschijnlijk zal je er nooit iets van horen maar de audiofielen onder ons zullen bij hoog en laag altijd beweren dat bi-wiren altijd beter is.
  • Occy74
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 02:52:
Dan hoef ik zeker niks meer te doen?
Want de beide rode en zwarte aansluitingen zitten al met elkaar verbonden dmv een goudkleurige plaat achter de aansluitingen.
Systeem Specs
  • Occy74
Heb al een manual gevonden van mn speakers waar het perfect in staat uitgelegd:
Zo moet ik het dus aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/singlewire.jpg
Nu weet ik dus ook hoe het zit als ik straks wil:
bi-wiren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/bi-wire.jpg
bi-ampen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/damcomp/bi-amp.jpg
Systeem Specs
  • DarkSide
  • Laatst online: 18:52
DarkSide
theres no place like ::1
Zo moet het idd.
Het voordeel is, zeggen ze, dat het hoog en het laag nu beter gescheiden zijn.
Zo kan je bv een speakerkabel op het hoge gedeelte aansluiten die het hoog goed kan weergeven, maar wat moeite heeft met het laag.
En een speakerkabel eensluiten die juist weer een goede basweergave produceerd, maar hoog weer tekort komt.
Ook schijnt het al te helpen als je gewoon 2 dezelfde (of een speciale bi-wire) kabel aansluit.
Of het echt helpt?
Tja dat moet je zelf gaan ondervinden.
Ik ga het iig wel doen als ik mijn nieuwe speakers binnen heb.
Ik wil het wel bekijken. Ga binnenkort ook een speciale subwoofer kabel kopen.
Kijken of het laag ook beter wordt.
Wie weet.
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Occy74 schreef op 06 February 2003 @ 03:00:
Omdat er een plaatje zit tussen de aansluitingen hoef je verder idd niets meer te doen.
Als je vindt dat het plaatje er niet al te hifi uitziet kun je ze altijd nog doorverbinden door een stukke gave kabel te gebruiken (met spades oid).
Great minds think alike!
  • eNaSnI
Volgens mij is dit nog niet biwiren wat je in die image laat zien (bovenste). Daarvoor zal de versterker apart de hoge en de lage tonen aansturen oftewel zowel op de speakers als op je versterker die aansluitingen nodig hebben.
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 22:13
Dr. Strangelove
Zijn plaatje is goed.
En met goede speakers, speakerkabel en versterker hoor je wel degelijk een verschil.
  • Scarp
Wat veel mensen doen is dat verbindingsplaatje wat de connectie maakt tussen beide aansluitingen weghalen en vervangen door een stuk speaker kabel. Dit zou dan een verbetering geven omdat zo'n metalen tussenplaat andere eigenschappen heeft dan je normale speaker kabel.
Bi-wiren is uiteraard een betere oplossing, dus echt 2 kabels laten lopen vanaf je versterker. Als je A en B speaker aansluitingen hebt voor je speakers kan je die gebruiken, of anders gewoon beide vanaf het zelfde aansluitpunt aansluiten. Bij dikke kabels geeft dit echter wat problemen om het erin te passen.
Maar je kan beter een goede single kabel hebben dan een slechtere bi-wire kabel.
