[XP] [usb] doet het ineens niet meer *
  • Altaphista
  • Laatst online: 09-09 17:19
Altaphista
1. check manual, 2. ask
na het opnieuw opstarten deed mijn webcam het niet meer, en de usb staat bij mijn device manager als 'other devices' en er wordt een error gegeven.
nu probeer ik deze opnieuw te installeren, maar welke moet ik hebben? de Via Rev 5 doet het niet... hoe installeer ik de standaard?
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  • mutsje
  • Laatst online: 07-09 15:10
mutsje
Certified Prutser
mijn webcam is geinstalleerd als other device met MS drivers.. vaag genoeg is dat de enige manier om dat ding aan het praten te krijgen. heb geen probleem met mijn usb in computer. Misschien kun je em helemaal verwijderen uit je device list en daarna windows restarten en zou het OS het zelf weer als nieuwe hardware moeten detecteren.
  • Solopher
  • Laatst online: 21-08 21:43
Heb je misschien wat meer informatie welke OS je draait welk mobo. ect. is wat makkelijker.
  • Altaphista
Altaphista
mutsje schreef op 06 februari 2003 @ 09:52:
ja had ik al gedaan :). Ik heb het nu zover dat ik de std drivers (heb ff op een andere comp. gekeken welke dat zijn) weer heb geinstalleerd, maar telkens bij het opstarten zegt ie nu 'new device found' ... 'usb' ... 'error installing'...
vaag. En mijn usb-muis (die ik op ps/2 heb aangesloten) doet het ook niet als ik m in de usb prop.
solopher schreef op 06 februari 2003 @ 11:57:
Mobo: MSI KT3 Ultra 2
CPU: AMD 2000+
OS: WinXP
Kan het liggen aan het feit dat ik via msn heb ge'cam'chat (of hoe het ook mag heten)? Ik heb zo'n idee dat ik sinds toen het lampje op mijn webcam ook niet meer heb zien branden.
  • Gardocki
Probeer eens je USB-controller te verwijderen in de Device Manager en dan te rebooten, soms helpt dat.
They made me do it.
  • Altaphista
Altaphista
Tom S. schreef op 06 February 2003 @ 23:48:
heb ik dus al meerdere keren gedaan, en dan ben ik net ingelogged, zegt ie "new device found" .... ja de "usb controller" en dan gaat ie drivers zoeken, vind ie de standaard drivers, installeert ie ze, en geeft dan een error dat het niet goed is geinstalled.
In mijn device manager zie ik m ook bij "other devices" staan als niet geinstalleerd.
je hebt : Mobo: MSI KT3 Ultra 2
CPU: AMD 2000+
OS: WinXP
dus je hebt via chipset (denk ik )
dus installeer effe via chipset drivers te vinden op www.tweakers.net --> meuktracker
  • Altaphista
Altaphista
Verwijderd schreef op 06 februari 2003 @ 23:52:
done, maar nog steeds niets. Eerst found new hardware, dan installeert ie iets, dan error...
zie img:
Afbeeldingslocatie: http://www.timestwo.nl/gathering/devicemanager.gif
OF het ligt aan mij
OF de usb is stuk
OF (hmmm)
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • NvE
NvE
kijkt
Staat usb misschien uit in de bios?
Heb ik weleens gehad... Ik denken dat me comp gek is geworden |:( |:( |:(
Ja doe maar.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Altaphista schreef op 07 February 2003 @ 00:12:
zie img:
OF het ligt aan mij
OF de usb is stuk
OF (hmmm)
Duidelijk geval van USB driver deleten en opnieuw installeren als je het mij vraagt.
Denk dat het echt een driverkwestie is want USB gaat niet zo heel makkelijk stuk.
  • Altaphista
Altaphista
Wanneer is een usb stuk? En als ie stuk is, herkent ie dan nog 'new hardware' (nl usb)? Want dat laatste is wel het geval bij mij.
NvE schreef op 07 februari 2003 @ 23:43:
ik heb niets veranderd in de tussentijd, de usb kan toch niet zomaar uitspringen in de BIOS??? Maar het staat enabled. :)
Fairy schreef op 07 February 2003 @ 23:48:
Ik heb alles (wat ik weet en kon bedenken) al geprobeerd, heb je dan een tip??
  • Altaphista
Altaphista
IK heb in de BIOS USB uitgeschakeld
toen opgestart
toen weer in de BIOS de USB aangezet,
en nu doet ie het :? :? |:(
ksnap nix van de logica.... (en het kost me tijd .. :( )
(maar hij doet het dus weer :) )
